rébus - teče elektrika drátem ?
aleshonsa
20. 1. 2022, 4:23
Shaolin to, co popisuješ v posledním odstavci, není dle mého víra ale pověrčivost. A to když funguje tak spíš negativně - prostě situace když dotyčný něco "na svou ochranu" neudělal, nebo si zapomněl vzít, znervózní a spíš se mu něco stane. Jednoduše dotyčný znervózní, vypadne z koncentrace a začne víc dělat chyby, co ho přivedou do maléru.
Příkladem by mohl být jeden pilot F1 co jezdil v 60. letech, na jméno si teď nevzpomenu. Ten měl helmu, o které měl za to, že mu nosí štěstí. Jednou si jí zapomněl a musel si půjčit jinou - při té GP se zabil. Samozřejmě v té době se bohužel takové věci děly často. Tuším v roce 67 bylo co GP to smrtelná nehoda. A ostatní ročníky nebyly o nic lepší. Stačí si poslechnout, co o té době říká Jackie Stewart, kolik lidí, co on nebo jeho žena znali osobně, se při závodech zabilo. Takže celkově jeho smrtelná nehoda bohužel "zapadla" v tehdejších statistikách. Nicméně stejně tak by se dalo uvažovat, že díky své pověrčivosti a situaci kdy neměl svojí oblíbenou helmu, ho to prostě rozhodilo a tím spíš udělal jezdeckou chybu, za které se tenkrát tvrdě platilo a nekončilo to jako dnes jen spektakulárním videem na youtobe.
Celkově dle mého začít věřit těmto pověrám a brát je smrtelně vážně je spíš cesta k maléru.
Jinak že s tebou v některých věcech nesouhlasím, to není pocit, ale fakt. Narovinu ještě jsem snad na CNC fóru nezažil člověka, který by ve svých vstupech byl z tak velkého % jako ty v situaci, že to co píše je při nejmenším zavádějící a velice často fakticky špatně.
Bohužel jsi se vydal na tenký led, který se teď pod tebou prolomil. Matematika je obor, kde jsou všechny pojmy 100% přesně definované. Prostě je přesně definované, co je limita funkce, co je vektorový prostor, co je derivace, atd. Na to se pak nabalují tvrzení, která jsou buď plně pravdivá a dá se to dokázat, nebo nejsou pravdivá. Stačí se jen podávat na jakoukoliv odbornou knihu o matematice jakou je psaná strukturou. Prostě podtrženo sečteno pro nějaký kecálismus tam není prostor. Není tam prostor pro nějaké "já si myslím", "můj názor na věc" a podobné absolventy vysoké školy života oblíbené metody, i kdyby se to to dotyčný pokoušel okecávat třeba celý týden.
Posledně jsem ti položil jasný dotaz - jestli víš co je to derivace a integrál, když o těch pojmech tak lavíruješ. Místo jasné odpovědi jsem se dočkal jen dalšího tvého žvanění o ničem. A o tom to celé s lidmi jako ty je.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
aleshonsa
20. 1. 2022, 4:26
Tohle vlákno je už skutečně asi kaput a bohužel už má pro čitatele nulovou hodnotu.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
20. 1. 2022, 8:57
aleshonsa píše: 20. 1. 2022, 4:23 ... Tuším v roce 67 bylo co GP to smrtelná nehoda. A ostatní ročníky nebyly o nic lepší. ...
Trochu nadsazené.
Za nějakých 70 let, co se jezdí F1, zahynulo 45 pilotů.
A to ještě dost z nich mimo vlastní závod, při testech.
Josef
20. 1. 2022, 9:07
robokop píše: 20. 1. 2022, 12:53 .... Vse se to toci kolem viry kde neni nic exaktniho. A hlavne nikdo verici nepozaduje dukazy. Kdyz pujdes do dusledku tak nic z toho neprokazes jen to ze se jedna o slepou viru.
To ze vira a duchovni veci maji mnohdy blahodarny vliv na lidskou psychiku atd... je nepopiratene a ostatne take i prokazane. Ale tvrdit ze saman umi vyvolat dest kdyz k tomu nejsou zadne dukazy je prinejmensim spis asi tema pro uplne jine weby. Zde pracujeme s hamatatelnymi vecmi.
Když už jsme se dostali od toku elektriky až sem.
Kdysi se tvrdilo (a někteří to tvrdí i dnes), že svět se točí jen kolem ženského přirození - slušně řečeno.
Ale to už taky není pravda. Zlom nastal, když vyletěla Valentina Těreškovová na oběžnou dráhu. A bylo to naopak.
A po ní byly další a další až do dnešních dnů na ISS.
První tvrzení nelze exaktně dokázat, ovšem druhou skutečnost naprosto spolehlivě. :lol:
aleshonsa
20. 1. 2022, 9:51
Mex píše: 20. 1. 2022, 8:57
Trochu nadsazené.
Máš pravdu. Asi jsem si to spletl s celkově vážnými nehodami. Nicméně v té době tak v průměru 2 smrtelné nehody za sezónu běžné byly.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Sajmon
21. 1. 2022, 7:07
tehda s tou pyramidou jsem si myslel, že je to nějaký vtip.. teď zjišťuji, že nebyl....
shaolin
dezinfo trol
1. 2. 2022, 8:40
Veru nebol to vtip. Pyramída stále stojí a generuje to čo generuje a mne pomáha relaxovať. Otázkou je či je to preto že tomu verím ( povera - paviera?) alebo tam ozaj niečo je. Možno aj vzájomná kombinácia oboch variant.... Odvtedy som s ľadom neexperimentoval, skúsim tam zase niečo nechať zamrznúť - a tentokrát priamo na lehátku čo je v1/3 jej výšky na úrovni kráľovskej komory.
Kdesi v hĺbke duše mám pocit, že som týmto silám kedysi rozumel ... kedysi veľmi dávno, možno v starovekej Číne, možno v Atlantíde ...
Ak si niekto myslí že je tu už na svete v oblasti vedy všetko objavené, popísané, zdokumentované a nemenné, neberiem mu to, jediné čo tu tvrdím že existuje veľa ďalších vedomostí o ktorých nič nevieme a to je práve to zaujímavé...
Vidíš Aleši a práve v tom je rozdiel... povera, ako to nazývaš má základ v slove viera... (viera-paviera - povera) a funguje tak pozitívne ako negatívne...energii vesmíru je to jedno čo si myslíš, výsledok závisí na stave pozorovateľa ... samozrejme hovorím o duchovných veciach.
Ak človek verí že sústruh je frézka ... to už je prípad pre doktora... :)
turnigy
1. 2. 2022, 8:45
Pyramídy predsa dokážu naostriť tupé žiletky, nie? To by bol celkom jednoduchý a objektívny test, či to naozaj funguje. Problém ale je, že všetci dopredu vieme, ako taký test dopadne.
Keď už to musí byť testované zmrazovaním vody, tak dúfam, že meter vedľa bude aj kontrolná vzorka s rovnakou vodou, v rovnakej nádobe, inak takýto pokus nemá žiadny význam.
Tos C45-2000
shaolin
dezinfo trol
1. 2. 2022, 9:04
Turnigy, ja tu len narážam na moje dávnejšie náhodné pozorovanie. Myslím že to bol máj a už som dával energetizovať vodu vo vedre do pyramídy na polievanie priesad, keď prišli ranné mrazy. Ráno som si všimol že hladina vody zamrzla. No a na tom ľade sa na jednom mieste priemeru asi 8cm vytvorila vyvýšenina v tvare 6 bojej pyramídy. Jej výška bola asi 1cm a jej steny bolí krásne hladké, hrany ostré. Niekde som tu dával fotku. Bolo to úžasné a Sajmon si myslel že je to vtip. Odvtedy som to netestoval....
Zaujímavé je Turnigy že ani netušíš čo som chcel testovať...a už hneď vieš poradiť ako na to... :) to sa mi moc nezdá....
O vode sa vie málo, hlavne o jej energetickej povahe a schopnosti zachytávať určité druhy vesmírnych častíc a reagovať na vibračné druhy energie. A človek tie sily podľa mňa vie využiť...
Skúšali ste cvičiť Čhi-kung ? Napríklad nad meandrom Hornádu v Slovenskom raji ? Tá energia čo z toho vznikne v tele je neskutočná.... a je veľký rozdiel či sa to cvičí pri pŕirodzene tečúcom toku cez národný park alebo pri úprave toku v meste. V meste je tá voda doslovne mŕtva...
Každopádne v tej vode niečo je ...
Sajmon
1. 2. 2022, 9:44
shaolin píše: 1. 2. 2022, 9:04 Turnigy, ja tu len narážam na moje dávnejšie náhodné pozorovanie. Myslím že to bol máj a už som dával energetizovať vodu vo vedre do pyramídy na polievanie priesad, keď prišli ranné mrazy. Ráno som si všimol že hladina vody zamrzla. No a na tom ľade sa na jednom mieste priemeru asi 8cm vytvorila vyvýšenina v tvare 6 bojej pyramídy. Jej výška bola asi 1cm a jej steny bolí krásne hladké, hrany ostré. Niekde som tu dával fotku. Bolo to úžasné a Sajmon si myslel že je to vtip. Odvtedy som to netestoval....
O zadne zmrzle pyramide nic nevim. Narazim na tvoji drevenou pyramidu v tvem vlakne “moderny gater” (nebo tak nejak).
Tam jsi mi reagoval ze je to vazna a funkcni vec…
A stale se tomu usmivam. Zeme je placata, holky neprdej a Arnie byl natural.
aleshonsa
Zrovna nedávno jsem si říkal, jestli jsou i ostatní příspěvky shaolin na tomto fóru takové "pecky" jako tady. A teď koukám, že asi ano.
Nevím o tom, že by tu někdo tvrdil, že ve vědě je už vše vysvětlené. A to, že něco není vysvětlené, není zjednodušeně důvod rozesrat vědu jako celek. A nakonec i Newtonova mechanika se v běžné praxi jako je strojírenství používá dodnes.
Jestli se někomu něco ze současné vědy líbí nebo ne, protože je vysvětlení málo mysteriózní, je úplně fuk. Protože současná věda je, naštěstí, od toho aby ty věci vysvětlila a ne na oslnění nějaké 15ti leté pubertální slečny.
Je zvláštní, že shaolin má na jednu stranu problém s tím, že prý něco ze současné vědy jen tak nemůže přijmout, aniž by se o tom přesvědčil. Na druhou stranu tady sype z rukávu jednu při nejmenším spekulativní věc za druhou a pohybuju, že to může něčím podložit. Používá pojmy jako dojem, pocit, atd. To jsou přesně termíny používané kacálisty - buďto se něco dá prokázat nebo ne a něčí dojmy či pocity jsou irelevantní.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
aleshonsa
Jinak já stále čekám, až shaolin konečně přímo odpoví, jestli rozumí tomu co je derivace a integrál, když už tady do toho kecal.
Takže shaolin – můžeš konečně bez vytáček a okecávání odpovědět? Rozumíš co je derivace a integrál??
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
shaolin
dezinfo trol
2. 2. 2022, 7:41
Aleši, neviem na čo to zo mňa ťaháš, ale dobre ... viem, aj o integráloch aj deriváciach, aj vereščaginovo pravidlo používané pri ich výpočte, aj výpočty metódou konečných prvkoch,...atď...keďže som to viac od vysokej školy nepotreboval, určite o tom už neviem toľko ako tí čo to používajú denne...
Stále tvrdím že to čo funguje na planéte (aj Nwtonova mechanika, hydraulika, chémia...) je len jej firmware , základný program ktorý drží tento svet v chode . Niečo ako Linux, komu stačí, tomu stačí...
Doplnenie akéhokoľvek osobného software je však individuálne možný. Niekomu nestačí Linux, niekto si nainštaluje napr. Linux CNC...a to podľa osobnej potreby. Kto chce zájsť ďalej, nič mu v tom nebráni, len VLASTNÁ MYSEL, operačný systém je otvorený pre tieto doplnky .
A to už je aj dokázané, prácu s osobnými múrmi postavenými vo vlastnej hlave, strachom, emóciami denne riešia aj psychiatri, tak ako to že sa tu odmieta tvorivá zložka mysle na duchovnej úrovni?
S týmto to súvisí:
Zabudol som vám asi vysvetliť cvičenia Chi-kungu (Tai-chi funguje na podobnom princípe, akurát je tam aj výraznejší pohyb a plne plynulý...). A práve podstata je tu založená na pochopení prúdenia energie Chi (životnej, božskej, ...) v tele o ktorej európska veda moc nevie a neakceptuje ju. Zato v číne je bežnou súčasťou medicíny. Jej pohyb v tele musí byť plynulý a jej zložky v rovnováhe. Zmeny stavu týchto zásad vyvolávajú poruchy vedúce až na fyzickú úroveň. A práve tam je koreň problému "modernej " medicíny v neschopnosti niektoré choroby správne liečiť. Pretože sa liečia len príznaky, nie zdroj problému..
Celé cvičenie Chi-kung je zostava malých pohybov a dlhších stacionárnych pozícií, avšak celý proces s energiou beží na pozadí a výlučne v hlave cvičenca. Tam práve ide o predstavivosť a pocity, tie slúžia ako prostriedok a spätná väzba práce s energiou v tele. Je to vyšší level cvičenia so životnou energiou a bez prítomnosti učiteľa môže byť zo začiatku aj pre cvičenca nebezpečné. Pochopenie základov je nevyhnutné.
Kto chce si to môže vyskúšať malý pokus: ak stojíte uvolnene, vystriete ruky dlaňami k sebe. Svaly sú stále uvolnené, dýchanie plynulé, mysel uvolnená (žiaden pocit stresu, nedostatky inancií, problémov v práci - všetko musí z hlavy preč). Teraz si predstavte že niečo medzi rukami držíte (dlane tak 10-15cm od seba) a nechcete aby to spadlo. Musíte vyvinúť silu aby ste to udržali, ale iba vo svojej predstave, svaly sú stále uvolnené, telo sa nehýbe. Po chvíli začnete tú neviditelnú vec medzi rukami cítiť, ozaj cítite že ju držíte, energia z tela je vyslaná do rúk, cvičenec začne cítiť teplo v dlaniach. Ruky sa stále nehýbu.
Je možné že ja už to mám hodne nacvičené, takže pre nových to nemusí byť ľahké pracovať so svojou predstavivosťou a sústrediť sa na nové pocity. Môžete na začiatku aj na chvíľu niečo ozaj držať v rukách aby ste si zapametali pocity s tým súvisiace.
Sajmon
2. 2. 2022, 8:04
Pripomina mi to vlhkej sen. Tam se taky nic nedelo. Bylo to jen v hlave, jako sen a vysledek, jak pri fyzickym kontaktu.
Ver a vira tva te uzdravi. Hlaska Polivky s frndou Chylkove je usmevna, ale tim to konci. Verim v sam sebe a penezenku.
shaolin
dezinfo trol
2. 2. 2022, 8:27
To je dar slobodnej vôle. Každý si môže veriť čomu chce ... a o tom to je ... :)
Raz za čas však príde situácia ktorá preverí či tie ľudské hodnoty a želania sú správne, príde možnosť ich prehodnotiť a ide sa ďalej ... ak sa niečo opakuje dookola, znamená to že sa človek nepoučil ...
Zpět na „Rébusy“
