Ohýbání Al plechu
Příspěvek 30. 1. 2022, 6:40
chtěl bych si ohnout jednoduchou krabičku na zesilovač, mám tu takový, řekl bych klasický, hliníkový zhruba 3mm plech (délka ohybu zhruba 150mm). Intuitivně jsem vymyslel vyfrézovat takovouto 2x1mm drážku a ohýbat ručně upnuté mezi dvěma ocelovými profily. Ohlo by se to cca nějak takto nebo je to hodně naivní? Příp. jak na to?
Víc o materiálu nevím, tak leda jestli se dá něco poznat s fotky?
Dík, T.
Modros
Příspěvek 30. 1. 2022, 6:48
budeš muset udělat širší...protože hliník musíš trochu přetáhnout a pak se vrátí na požadovanej uhel.....když to bude přesně tak se dotkneš rohama a uděláš si oblouky
Zbýňa
Příspěvek 30. 1. 2022, 6:49
Ohnout by se ti to mělo cca dle obrázku, ale asi budeš mít problém s doohnutím, protože se ti vnitřní hrany opřou a nebudeš mít prostor pro přehnutí odružení.
To naříznutí se běžně používá v zámečničině. Nařízneš tenkým kotoučkem flexou plocháč třeba do poloviny nebo dvou třetin tloušťky, ohneš ale na opačnou stranu než to ohýbáš ty a vnější rozšklebený roh se pak vyvaří. Vznikne ti tak velmi pevný roh, protože je do něj přidaný materiál.
Příspěvek 30. 1. 2022, 7:01
Starý machři namazali místo ohybu mýdlem (platí pro slitinu 2017A) a ohřáli na teplotu při které mýdlo zhnědne a ve vodě ochladili. Tím hliník změkne a ohybem (deformačním zpevněním) a potom časem přirozeným stárnutím zase vytvrdne. Frézovat před žíháním.
EDIT: já bych ovšem poslal DXF na laser a nějaké ohýbání vůbec neřešil :-)
pafik
Příspěvek 31. 1. 2022, 12:40
Jestli to budeš ohýbat po létech válcování plechu, tak ti to prdne.
prcek
Příspěvek 31. 1. 2022, 4:37
pafik píše: ↑31. 1. 2022, 12:40 Jestli to budeš ohýbat po létech válcování plechu, tak ti to prdne.
Na tohle se pro jistotu přeptám. Myslí se tím, že výsledný ohyb by byl ve stejném směru jako plech jel mezi válci, nebo jsem o 90° mimo?
pafik
Příspěvek 31. 1. 2022, 4:46
prcek píše: ↑31. 1. 2022, 4:37
Ten plech je z výroby válcovanej, šířka 1000, 1250, 1500 mm a seká se na délku 2000, 2500, ...
Když se ohne podél válcování, tak se v ohybu obvykle nalomí. Pokud to není úplně blátěnej materiál a pokud se to neohýbá s nějakým poloměrem. Obvykle to neulítne, ale praskne vnější strana do různé hloubky. Když to bude blbej materiál, tak to napraskne i při ohýbání napříč. Žíháním (jak píše prochaska) se to dá omezit, ale záleží na materiálu. Chce to nejdřív otestovat.
prcek
Příspěvek 31. 1. 2022, 8:51
Dík, snad to chápu.
K tomu žíhání, jedna paní povídala, že nějaký dural se žíhal tak, že se na něj udělala čára "inkoustovou" tužkou, jen nevím, jestli modrou, nebo červenou a zahřál se tak, až čára zmizela. Pak se ohýbal a nelámal. Nikdy jsem to nezkoušel, ani nevím, jestli se tyhle tužky ještě dělají.
pafik
Příspěvek 1. 2. 2022, 11:40
prcek píše: ↑31. 1. 2022, 8:51 Dík, snad to chápu.
To žíhání tady máš popsaný s mejdlem, to funguje. Naši mechanici to taky tak dělali. Ne s tekutým; nejlépe jádrové mýdlo s jelenem ..... :)
prcek
Příspěvek 1. 2. 2022, 1:06
pafik píše: ↑1. 2. 2022, 11:40 To žíhání tady máš popsaný s mejdlem, to funguje...
Nezdá se to, ale číst umím :-) Zjevně, přestože umím i psát, mi hapruje přenesení myšlenky do písmenek.
Neuváděl jsem to, jako návod pro původního tazatele, ale spíš jako "Tohle jsem slyšel, nevíte o tom někdo něco bližšího?" Takže jsem pogooglil a shrnul by to asi následující příspěvěk + infomace o létech materiálu - ohyb má být napříč, rovnoběžně s lety je špatně, jak jsi psal.
Curtiss píše:
Všechno funguje v podstatě stejně, mýdlo do zhnědnutí - jakmile začíná hnědnout, přestat ohřívat, inkoustová tužka - měla by malba jakoby zmizet, nebo se pouřívá štěpina tvrdého dřeva - buk a píše se jí po povrchu, jakmile začne "psát", tak teplota je OK. Jen si nejsem jist s tím ochlazením do vody, já to nechávám volně chladnout.
Příspěvek 1. 2. 2022, 2:10
prcek píše: ↑1. 2. 2022, 1:06 Jen si nejsem jist s tím ochlazením do vody, já to nechávám volně chladnout.
Ano to ochlazení do vody je správné ,dělali jsme to v době kdy jsem dělal drakaře na letadlech.
Příspěvek 1. 2. 2022, 2:40
asi by to taky chtělo vědět co je to za plech
plech z materiálu 1050 nebo nějaký 57.. nebo dural 2... se každý bude chovat ale úúúúúplně jinak
josef109
Příspěvek 1. 2. 2022, 2:48
Každopádně je takovýhle plech strašný bláto na obrábění. Jde to, ale neskutečně se to lepí na nástroj :cry: Osvědčilo se mi neustálé mazání frézy olejem, a vymetání špon z místa řezu :)
Příspěvek 1. 2. 2022, 6:14
Díky všem za podnětnou diskusi! Na výrobu krabičky jsem dostal nabídku od jednoho dobře vybaveného a šikovného člena fóra, takže se do toho asi sám pouštět nebudu, přesto se to určitě neztratí a klidně pokračujte.
Můj úkol je teď vytvořit pořádné zadání, tak na tom dělám :)
(Ohýbané "M3" jazýčky na bocích nevím, jestli mi projdou, neměl bych nic ani proti nějakým návarkům atp.).
T.
EDIT: Jen překlepy..
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 1. 2. 2022, 7:35, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek 1. 2. 2022, 6:58
U jazýčků záleží na tom jak se to bude ohýbat. Jestli v ohraňováku tak tam je od pohledu krátké rameno ohybu a díra příliš blízko ohybu, ale můžu se plést, to beru jen odhadem. Ten záporný přesah ohybu nejspíš projde, v nejhorším to ohnou úzkým nástrojem na čtyřikrát. Totéž platí pro díru u dna toho spodního dílu, ta se při ohýbání vytáhne, je moc blízko ohybu.
