ZPS - MCFV 1060 LR
r4cv
13. 1. 2022, 4:14
tlakový spínač je na jednotke, v samotných rozdeľovačoch nie je.
je tam jednotka SAO
https://centralnimazani.tribotec.cz/pdf ... ao-sag.pdf
r4cv
13. 1. 2022, 4:52
Nemá niekto k dispozícii návod na obsluhu a údržbu na takýto stroj? Aj s iným RS, jedná sa mi o mechanické veci. ideálne v nejakom PDF a pod.
r4cv
24. 1. 2022, 4:37
Dnes som strekol druhú časť vaní na hydrol. ani umytie a opieskovanie neodstránilo všetku mastnotu a občas vy-vzlínala cez farbu von. hlavne z kráterov hĺbkovej korózie.
Potom som dokončil tester na mazanie, viem premazať a zároveň odskúšať funkčnosť jednotlivých vetiev.
konkrétne tento kanál je pekne viditeľný a pri mazaní je vidieť priesak oleja cez plochy.
tak teraz objednám originál olej a idem na to.
r4cv
5. 2. 2022, 8:14
Stroj už ide. viem hýbať osami, spraviť referencie, aj na ATC. viem spustiť dávku príkazov.
(príkazy -G a M kódy) sú mierne odlišné od Lcnc, ale to sa naučím.
teraz ma ale zaujíma, ako dostať program z CAMu do stroja.
originál tam bola disketová mechanika 3,5" - nemám ju, na stroji už nebola.
nejakú disketovku som včera vyhrabal, ale ešte nemám odskúšané ako sa to chová a či sa dá vôbec pripojiť. nie je tam napájací konektor atď.
je tu niekto, kto vie ako inak dostať program do tohto stroja?
zatiaľ som našiel 2 možnosti: COM1 - zavesiť káblom na nejaký starý PC alebo ethernet.
ako systém tam je WIN (možno NT?), tak by som musel zohnať starú kartu s drivermi a aj tak neviem, ako by som tam dostal nejaké komunikačné rozhranie. ten acramatic je navrchu a nič z WIN nechce ukázať.
bezne prez com
mechaniky se vyrabeji i jako emulatory z usb
je to o neco pohodlnejsi
interface do stroje jako disketovka a vepredu usb konektor
5. 2. 2022, 9:34
tady někdo nabízí převodník - nevím jestly wifi nebo blu , třeba to má odladěné a bylo by to nejjednodušší
viewtopic.php?t=41129
5. 2. 2022, 10:13
Nevim zda bych chtel DNC rezim vzduchem.
5. 2. 2022, 10:43
jasný ja taky asi ne , dal jsem to spíš jako zajímavost .
r4cv
5. 2. 2022, 10:56
robokop píše: 5. 2. 2022, 10:13 Nevim zda bych chtel DNC rezim vzduchem.
čo je DNC?
edit: už viem, či bude dosť pamäti musím preveriť
5. 2. 2022, 11:25
pro ostatni
DNC je kontinualni prenos programu kdy se to nacita prubezne behem obrabeni.
5. 2. 2022, 12:21
takže by tam chodilo třeba tohle ? https://www.ebay.com/itm/164217849000?h ... Sw6rVey4mF
kiko01
Na haase sa to vola FNC, pouzivam na starom kde mam len 1MB programovej pamete a nikdy sa mi nestalo ze by sa to prerusilo nastastie.
asi jo
ma se to tvarit jako bezna mechanika
packa píše: 5. 2. 2022, 12:21 takže by tam chodilo třeba tohle ? https://www.ebay.com/itm/164217849000?h ... Sw6rVey4mF
r4cv
5. 2. 2022, 4:35
presne toto mám v pláne. len najprv overím funkčnosť toho káblu s obyčajnou mechanikou.
5. 2. 2022, 4:55
