EAGLE PCB Rady začátečníkovi
Existovali borci, kteří si udělali knihovny ve zmenšené verzi 2:1.
Nebo by se to dokonce dalo udělat 10:1, pak by se to i dobře počítalo.
Eagle verzí 7+ mají všechno v XML, takže by ani nebyla velká práce to nechat nějaký scriptem všechno zmenšit.
A pak může malovat "obrovské" tišťáky, které pro Eagle budou pořád do velikosti 100x80mm.
Výstupní Gerbery pak zase 10x zvětšit.
A nebo progresívnější možnost - přejít na KiCad. A Autodesku vzkázat, ať si Eagle nabouchá do špic.
- Zdenek Valter
No neděje většinou se mi mění jen footprint v místě kde dám replace.
Aha, tak v tomto už jsi možná pokročilejší než já
Každopádně se dá použít takový primitivní trik, že novou součástku přidáš do schematu k té staré a napojíš jí na její vývody 1:1. Pak jí dáš v boardu přes tu starou, dáš ratsnest, ona se napojí na stejné cesty, pak až tu starou smažeš a příp. opravíš, co je u nové součástky jinak (plus mínus tak nějak, možná to nepopisuji stopro přesně).
- Zdenek Valter
Já používám Replace.
Zpravidla měním součástku za tu samou ale s upraveným footprintem - měním velikost pinů.
Jinak by to křičelo, že to che upravit ve schematu.
- Zdenek Valter
Tak tohle je finální návrh - dělal jsem to znovaZdenek Valter píše: ↑18. 2. 2022, 3:27Zem je rozlitá.atlan píše: ↑18. 2. 2022, 2:27 Neviem naco to mas ale 220uF daj niekde pred stabilizatory, niekde k poistke kde to nebude hriat. A pozri datashet za stabilizatory by som dal aspon 10uf na kazdy ale pozri co pisu v datasete. Ono aj k napajaniu k uP by nezaskodilo.
A tie naoajacie plusy hrubsie aspon 1mm, a zem rozlej.
Co to bude.
Ty kondy tam na Tvé doporučení zkušeného dám.
Je to na autoblok - jedna kolej na dvoukolejné trati.
Tentokrát jsem součástky dal do defaultního obdélníku.
Nakonec jsem desku rozšířil a přidal vrtání pro uchycení.
Ten privod je multipel na dalsiu dosku? Osobne by som ho prerobil tak aby na jednej svorkovnici boli oba poly. Nemusis potom roztahovat dratu cez 2 svirkovnice, a aj lepsie sa zapaja, mam podozrenie ze tam mas tu mini svorku s plechom.
Ako velmi budu topit tie stabilizatory? Pre istotu by som tie male kondiky presunul od chladica, napr medzi tymi polami rezistorov je miesto.
Misto dvou linearnich stabilizatoru dej spinany zdroj, staci ti jeden a nebude nic topit. Nevim jake mas proudy a napeti, ale klidne pouzij takoveto moduly, kdyz se ti nebude chtit navhovat layout https://www.ebay.com/itm/114235602305
U polygonu si zapni volbu thermals, takhle se budou soucastky koncici v polygonu blbe pajet. Misto pojistky bych dal polyswitch, pokud to nebudes smazit ve zkratu prilis dlouho, nemusis ho pak menit - probere se po zchladnuti sam. Samozrejme muzes mit nejake specificke duvody proc to delas prave takto, takze to ber jen jako navrh.
Dobrá práce, Zdeňku! Já bych možná trochu oddálil N$17 od padu šroubu IC5 a zvážil Thermals u rozlévané země.
EDIT: A možná vertikálně zarovnal LED33 a LED34
- Zdenek Valter
Chlapci děkuji za postřehy.
Stabilizátory zas tak moc nehřejí, myslím si, že elyty by stabilizátorům měly být co nejblíže.
Tyhle stabilizátory znám, ale my máme nakoupeny tyto 78xx i s chladiči. Potřeboval bych vždy dva - přívod je cca 12V
Polyswitch jsem nikdy nezkoušel nicméně deska je tak trochu prototyp.
Pojistku nemám proto zatím předepsanou i když by se dala odhadnout podle maximálního odběru - svítí všechny LED, byť to je jen hypotetický stav.
Po odladění ze zvolí i pojistka.
Ten pad u stabilizátorů není na šroub ale na pájení.
Přívod je i vývodem, ale kladný a záporný pól napájení rozvádíme zvlášť, takže tohle nám vyhovuje víc.atlan píše: ↑20. 2. 2022, 5:47 en privod je multipel na dalsiu dosku? Osobne by som ho prerobil tak aby na jednej svorkovnici boli oba poly. Nemusis potom roztahovat dratu cez 2 svirkovnice, a aj lepsie sa zapaja, mam podozrenie ze tam mas tu mini svorku s plechom.
t256 píše: ↑20. 2. 2022, 8:17 Misto dvou linearnich stabilizatoru dej spinany zdroj, staci ti jeden a nebude nic topit. Nevim jake mas proudy a napeti, ale klidne pouzij takoveto moduly, kdyz se ti nebude chtit navhovat layout https://www.ebay.com/itm/114235602305
Ty thermals jsem si při návrhu vypnul záměrně. S pájením na polygonu nemám problém - mám to vyzkoušeno.
Tak to asi pájíš podobným kopitem jako jáZdenek Valter píše: ↑20. 2. 2022, 11:24 Ty thermals jsem si při návrhu vypnul záměrně. S pájením na polygonu nemám problém - mám to vyzkoušeno.
Fakt? Pájení čeho? Já myslel, že je to fixace chladiče. Stejně bych to posunul
EDIT: Á, jasně, fixace chladiče to je, ale není tam šroub, z chladiče čouhá vlisovaný pájitelný pin, že?
Budu se těšit na foto výrobku, doufám, že se pochlubíš!
Držím palce, T.
Ja jich mam taky celou krabici, ale to neznamena ze je musim pouzivatZdenek Valter píše: ↑20. 2. 2022, 11:24 Tyhle stabilizátory znám, ale my máme nakoupeny tyto 78xx i s chladiči. Potřeboval bych vždy dva - přívod je cca 12V
Tady nejde jen o teplotu, ale i o celkovou spotrebu energie, s tim souvisejicim zbytecnym dimenzovanim zdroje, jeho snizenou zivotnosti apod. Tady vetsi polovinu spotreby cele veci pouzijes na vytapeni. U modernich spinanych zdroju kde je ucinnost treba i 95% nic moc hrat nebude a v pohode ti staci jen jeden.
A má se tím fakt zabývat, když to v absolutních číslech udělá rozdíl třeba jeden watt? I v moderních spínaných zdrojích najdeš tyto stabilizátory na málo zatížený větvích. A negeneruje to žádné rušení, pokud vím.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 20. 2. 2022, 12:27, celkem upraveno 2 x.
- Zdenek Valter
Jo už jsem to zadal do JLCPCB.Thomeeque píše: ↑20. 2. 2022, 11:37Tak to asi pájíš podobným kopitem jako jáZdenek Valter píše: ↑20. 2. 2022, 11:24 Ty thermals jsem si při návrhu vypnul záměrně. S pájením na polygonu nemám problém - mám to vyzkoušeno.
Držím palce, T.
Jinak používám Quicko jak klon Hakkr T12.
S tím nemám žádný problém.
