Nože s letovaným plátkem pro vnitřní závit podle ČSN 223773
10. 3. 2022, 3:15
Pokud to není produktivní obrábění, tak menší řeznou rychlostí u závitů nic nepokazíš. Stejně jsi spíše limitován parametry stroje.
Píšeš litina - je ale podstatné jaká. Ty parametry se pak dost liší.
Příště raději použij na nástroj stopku z ulomené frézičky nežli ten závitník. Navíc ta strana dříku nemusí být zakalená. Nástroj mi připadá dle obrázku rozumný. U takhle velkého stoupání by jsi jej měl již mít pootočený o úhel nakloněné roviny co tvoří závit.
Když to namažeš řezným olejem - nic nepokazíš.
10. 3. 2022, 3:28
Díky! Litina by měla být GG 25.
Milan199 píše: 10. 3. 2022, 3:15 Stejně jsi spíše limitován parametry stroje.
Čím konkrétně myslíš? Co se řezné rychlosti týče, tak na daném průměru mohu jet až cca 30 m/min. Nebo myslíš tuhost, výkon/moment..? Výkon motoru je skutečně nic moc (asi 360W), nicméně tam mám reduktor, takže 20 a 30 m/min mohu jet naplno. S menšími rychlostmi (přes FM) už je to slabší, ale alespoň je to vektor..
10. 3. 2022, 8:09
Thomeeque píše: 10. 3. 2022, 3:28 Díky! Litina by měla být GG 25.
Při průměru 40 mm a 30 m/min je to cca 230 ot / min. Když máš stoupání 3 mm je to posuv 690 mm / min. To už je pro závitování docela náročné.
Nevím jak máš závitování řešené - zda pevnou vazbu IRC / pohon, nebo jedeš na minimalizaci vlečné odchylky. Každopádně musíš mít dost ostré rampy, abys je stihal před a ve výjezdu závitu.
Tuhost a krouticí moment se také projeví. 3 mm stoupání už je docela dost i na větší stroj. Abys se vyhnul drčení, musíš to vyhrubovat po hladinách a následně "sjíždět" jeden a pak druhý bok.
Na tu litinu bych volil úhel čela 0° a hřbet tak 8°.
10. 3. 2022, 8:35
Tady to bylo 280 rpm. Řídím to LinuxCNC systémem se 75PPR enkodérem na vstupu (sice AB, ale používám myslím pouze A signál, s oběma se to chovalo divně, možná kvůli nepřesnosti enkodéru). Nevím, jaká tam je použitá synchronizační strategie, ale funguje to myslím dobře. Už jsem pár závitů udělal (menších, ale zase na vyšších otáčkách) a bez problémů. Výjezdy tady nehrají roli, jedu to skrz.
Díky za tipy! Zítra zkusím, dnes už mi to neklaplo.
T.
11. 3. 2022, 12:20
Btw. je lepší použít zalomený HSS nástroj nebo radeco (nějaké tu mám) nebo je to jedno?
11. 3. 2022, 2:54
Ještě, že vás přerušuji, nožík s doporučenými úhly jsem si namodeloval, neměl by drhnout (bez natočení) ani v M24 x 3 (na obr. je M36). Objekty mezi sebou nemají žádný průnik.
T.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 11. 3. 2022, 2:56, celkem upraveno 1 x.
11. 3. 2022, 2:56
radeco
kdyztak ti muzu dat nejake kulate tycky ruznych prumeru a pak hranolky treba 5x5 a podobne
Thomeeque píše: 11. 3. 2022, 12:20 Btw. je lepší použít zalomený HSS nástroj nebo radeco (nějaké tu mám) nebo je to jedno?
11. 3. 2022, 2:57
Právě, že už jsi mi kdysi nějaké dal :) Přesně o nich mluvím. OKi, dík!
11. 3. 2022, 3:01
no tak super
podbrousil bych to vic
pod sroubek plosku aby se to nehnulo
Britt
11. 3. 2022, 3:51
robokop píše: 11. 3. 2022, 2:56 radeco
Já se s dovolením vetřu a zeptám se, jestli bys neměl 1 nebo dva kousky kulatého radeca ø 12mm, délky + - 50mm. Cenu samozřejmě respektuji.
Zbýňa
11. 3. 2022, 5:20
Neber to prosim tě nějak ve zlým, každej se nějak snažíme, ale tohle vlákno začíná být hodně ujetý. Že zjistíš po deseti letech na foru a bezmála osmi tisících příspěvcích, že letovaný nože jsou polotovar k nabroušení, no budiž. Ale modelovat si nožík, když máš k dispozici dvě stolní kotoučový brusky je nesmyslný. Navíc tam stejně jsou vlivy jako odpružení nože, vyladění na střed atd. Nechápu proč se hrneš do radeca, když jsi letovanej karbidovej nůž nevyštípal a máš ten karbid na čem brousit. Jestli je ten karbid P nebo K je na jednom závitu úplně buřt. Jestli vybrousíš nůž z frézy nebo radeca je taky úplně jedno. Děláš z toho raketovou vědu a přitom je to jen o klasický tuhosti soustavy stroj-nástroj-obrobek a podbroušení hřbetů, popř. natočení nože.
Naposledy upravil(a) Zbýňa dne 11. 3. 2022, 5:24, celkem upraveno 1 x.
11. 3. 2022, 5:24
Dej jenom pozor u nových HSS fréz "práškových" už je stopka z jiného materiálu a nemá řezné vlastnosti.
11. 3. 2022, 5:32
Asi ano
Zadaco
Jak to predame?
Britt píše: 11. 3. 2022, 3:51
Britt
11. 3. 2022, 6:04
Potřebuju vyhnat z vejfuku pavouky, takže do velké vesnice klidně přifrčím. :)
11. 3. 2022, 6:06
Filipe vem to na sraz, ja konečne budu mit druhy duvod navstivit Britta a ochutnat :)
Zpět na „pro soustruh“
