Ohýbání Al plechu
23. 5. 2022, 10:30
Hotovo (zesilovač z přeřízlého autorádia a dalšího harampádí), za luxusní krabičku velké díky Modrošovi! :)
Pěkný den, T.
bobik
23. 5. 2022, 11:39
Pěkná práce, obou.
23. 5. 2022, 11:42
Terminály k repro tam máš teda řádné. krabka pěkná a nakolik to asi příjde klidně do SZ.
Nedávno jsem řešil plechovou kysnu na regulátor horkých vtoků a musel jsem koupit zbytečně velkou bednu bo nic jiného skladem nebylo.
Ináč vzpomínám si jak jsem bastlil krabičky v učení například na směšovač i s částečně zahnutýma bokama ty tam máš jazýčky já to tehdy ohnul po celé délce, čela zešikmené plech Al2mm nevím jaký. Vrazil to do ruční ohýbyčky a ohnul napoprvé asi náhoda, že se to povedlo.
Pak jsem dělal větší zesilovač 100W a část skříně ta spodní byla rozebiratelná tak jsem to v pohodě v somradle odnesl přez vrátnici.
Tehná stávali u vrátnice LM s pistolí za pasem. No ale ten horní Al plech ohnutý do U jsem musel nějak přenést.
Tak jsem si ho dal kolem těla a nato bundu a přenesl přemístnil neboli rozkrádal socialistické vlastnictví.
Jo to je doba zesilovač ještě někde leží v dílně ale ten kryt už bych na sebe neoblekl nějak jsem vyrůstl :D
Ještě taková historka z té doby.
Před vrátnicí stojí na fajront asi 1000 lidí a najednou jeden chlápek upadl prostě omdlel. jak ho začali křísit zjistili že měl na krku zavěšený strojní svěrák a nejak ho to přidusilo :D
23. 5. 2022, 11:45
kenybz píše: 23. 5. 2022, 11:42 Terminály k repro tam máš teda řádné. krabka pěkná a nakolik to asi příjde klidně do SZ.
No dneska bys musel ten zesik udělat větší, no
23. 5. 2022, 12:06
bobik píše: 23. 5. 2022, 11:39 Pěkná práce, obou.
Díky! :)
Také díky, cenu leda od Modroše, já to dostal odměnou za výpomoc s Arduinem :)
kenybz píše: 23. 5. 2022, 11:42 Nedávno jsem řešil plechovou kysnu na regulátor horkých vtoků a musel jsem koupit zbytečně velkou bednu bo nic jiného skladem nebylo.
Tak jestli tomu nebrání žádné předpisy, tak tu přeci máme osvědčenou sekci Potřebuji vyrobit - vypomoc pri vyrobe, škoda nevyužít :)
kenybz píše: 23. 5. 2022, 11:42 Ináč vzpomínám si jak jsem bastlil krabičky v učení například na směšovač ...
Haha, dobré storky :)
Dík, T.
Mílap
23. 5. 2022, 12:48
Pěkný den,
slyšel jsem, že se taky chlapík omotal hadicí (možná kabelem?), ale upadl až za vrátnicí.
A jiný, ten se měl omotat pásem plechu, ale ten se při chůzi svezl a přiskřípl mu pimpulu.
A do třetice, padla, frontu u píchaček obejde chlap v montérkách s žebříkem na rameni. Vrátný volá, kam jdete? Jenom na křižovatku, potřebuju se s tím otočit a tady to nejde. Žebřík už se nevrátil a chlap chodil zase, jako dřív, jinou vrátnicí .
Sancho Panza
23. 5. 2022, 1:35
To je měkký - to znám jednoho, co si vzal do tašky palivo :lol:
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/by ... _mhromadka
a ještě lepší bylo, když kdosi ukradl (přemístil) ochrance (!) :mrgreen: hajzlíky (toitoi) a provezl je ven vrátnicí.
Můžeš hádat, kde to bylo
Modros
23. 5. 2022, 1:47
Krabičku sem pouze vyráběl...Tomík dodal model.
24. 5. 2022, 6:11
Sancho no pán má takový vztah k jádru, že kdyby neměl alepoň kousíček u sebe v tašce měl by zřejmě absťák.
Ještě jedna příhoda z vyprávění bylo to i v novinách kdysi. Chlapík projížděl opakovaně vrátnící s novou kárkou "dvoukolákem"
Vrátný vždycky nahlédl co veze a že nic, tak ho pustil.
No a takto provážel nové kárky z fabrike ve které se vyráběly.
Ještě jedna příhoda jejíž jsem byl svědkem. Jeden klučina z ulice takový pomalejší jmenoval sa Roman.
Už ve škole měl dobré hlášky. Učitelka sa ho ptala: Románku jak se řekne mládě od slepičky?
Románek: malá slépečka :D
No a když vyrostl tak dělal ve stejné fabrice jak já. No a idu přez vrátnicu a Roman normálně nadrzo v ruce třímetrovů trubku omotanů papírem.
A Vrátný teda milicionář s pistolků za pasem ně něho co to neseš? a Roman že palicu. Vrátný já ti dám palicu Ale Románek šel dál a vrtátný cosi brblal, ale nechal ho jít.
24. 5. 2022, 12:25
Stejně je to divná fabrika, kde si ředitel nemůže vzít ani kousek paliva na ukázku. On to neměl na kšeft, předváděl to nějakým studentům.
Je to jako by si ředitel šroubárny nemohl vzít pár šroubů na ukázku. ;-)
Aktivní to asi moc nebylo. Je to směs nějakých 96% U238 a 4% U235. Oba mají dlouhý poločas přeměny (U235 stovky milionů let, U238 ještě mnohem delší), takže to nijak významně nesvítí.
Tak trochu bouře ve sklenici vody.
Ale odpovídá to tomu, že když se řekne "radioaktivita", tak se hned všichni naježí.
