Soustruh JOS 4
Jiri Salac
19. 6. 2022, 10:18
Zdravím,
nevíte prosím někdo celkovou výšku soustruhu JOS IV, řeším zapůjčení dodávky na převoz a majitel bohužel výškový rozměr v tuto chvíli neví. Případně celkové vnější rozměry (ŠxVxH) by se také hodily.
Děkuji
Reinkarnace
19. 6. 2022, 10:55
Jiri Salac píše: 19. 6. 2022, 10:18 Zdravím,
Děkuji
JOS 4 neznám, jen TOS nebo JSO 4. Nemáš tam překlep?
Jiri Salac
19. 6. 2022, 11:07
Ne ne, takto je to v pořádku... díky
Jiri Salac
19. 6. 2022, 11:09
Aha... tak přeci. Správně je to JSO 4. Myslel jsemže je to JOsef Svoboda, ale máte pravdu...
jenicek
19. 6. 2022, 11:17
Je to Josef Svoboda Olomouc :wink:
Výška je odhadem 120-130cm jako u všech podobnejch soustruhů, abys u toho dokázal stát 8 hodin denně 5-6 dnů v tejdnu.
Jinak pro převoz bych to asi rozebral na spodní sloup a nohu a pak vršek.
zexner
19. 6. 2022, 6:27
Výšku z hlavy nevím ale stát se u toho celý den rozhodně nedá, sám ho brzo budu muset dát na nějaký sokl. Soustruh jde krásně nenásilně rozebrat - 4 šrouby drží tu levou nohu se skříňkou a 2 šrouby drží pravou nohu. Celý vršek (lože, suport, vřeteník) se dá odnést ve dvou. Jestli to budeš kupovat tak opatrně, podle fotky tam chybí nějaké věci. Hlavně tažná tyč. Bez ní má ten soustruh tak poloviční hodnotu. A to veliké sklíčidlo na tom nemá co dělat, vřeteno na to není dostatečně dimenzované.
Reinkarnace
19. 6. 2022, 9:24
Jiri Salac píše: 19. 6. 2022, 11:09 Aha... tak přeci. Správně je to JSO 4. Myslel jsemže je to JOsef Svoboda, ale máte pravdu...
Myslím, že o moc vyšší než jeho nástupce JSO 5/ISO 5 nebude, a ten má výšku 1170 mm.
jenicek
20. 6. 2022, 9:56
Zexner: "...ale stát se u toho celý den rozhodně nedá..."
V dnešní době ne, dnes už ve fabrice taky nikdo nedělá 6 dní v tejdnu a na štědrej den.
Musíš to brát z historickýho hlediska, kdy se ten soustruh vyráběl, ty lidi nebyli tak choulostivý jako dneska a u všeho neremcali.
Taky v dnešní době to nesplňuje bezpečnostní předpisy a hlavně to nemá displej, takže i z funkčního pohledu je to úplně k hounu podle dnešních kritérií.
Každopádně já mám doma starýho Kaergera bez strojních posuvů a protože si nestěžuju, tak strojek službu udělá. :lol:
20. 6. 2022, 10:10
jenicek píše: 20. 6. 2022, 9:56 Zexner: "...ale stát se u toho celý den rozhodně nedá..."
No já spíš uvažuju, že svoje smko asi tak o půl metru podložím :D
zexner
20. 6. 2022, 4:58
Já mám právě JSO4 a nemůžu si ho vynachválit jen bych potřeboval měřit tak okolo 150 cm a ne 183 cm aby mě hned neboleli záda. Pohodlnější je pro mě od rána do pozdního odpoledne házet lopatou než stát 2 hodiny u Svoboďáka. Displej úplně nechybí ale nonius na podélném posuvu by se šiknul. Dokonce ani ofrekvenčákováno nemám a vystačím si zatím s původním koženým řemenem.
Mr. MR
20. 6. 2022, 5:19
....nonius na podélném posuvu by se šiknul.
Taky jsem nad tím přemýšlel u JSO5. Nemáte někdo inspiraci, jak by se to dalo dodělat?
Připrav se, hrajem...
20. 6. 2022, 6:32
potíž je u jednoduchých soustruhů je v tom, že rozteč zubů hřebene posuvu X počet zubů pastorku kola nedá rozumně kulaté číslo abys ho mohl nějak dát na nonius, posuv je modul*pí*počet zubu pastorku*převod mezi kolem a pastorkem
dělá v tom guláš to pí
posuv suportu při otočení kolem jednou dokola je třeba 23,75 mm (číslo jsem si vymyslel)
musel bys mít ještě převod k ovládacímu kolu který by to srovnal na třeba 20 mm
tuším že to tak má SU50 (???)
třeba rumunská SN321 má na noniusu dokola to necelé číslo, odečítat tam něco při více než jedné otáčce kola je vos...
elegantně to řeší odměřování
tím do značné míry vyřešíš i vůle
Jiri Salac
23. 6. 2022, 9:52
Bolavá, nebolavá záda...
Foto na začátku mého dotazu nepařílo ke konkrétnímu JSO. Příkládám tedy aktuální fotky k tomu, který jsem v pondělí přivezl z Uherského Hradiště. Už před předchozí majitel se v něm vrtal a orognální moto je pryč. Rád bych ho zrepasoval... pokud by někdo měl k dispozici jakoukoliv dokumentaci k modelu JSO IV, rád se domluvím.
Děkuji Všem za odpovědi k rozměrům, byla to rychlá akce.
