Servo s krokáčema
atlan
28. 7. 2022, 6:47
diky.
tu msas link na cinske serva,troska ine ako mamee ale je tam nejaky pokec a este aj videa ako sa ladi SERVO
https://drmrehorst.blogspot.com/2020/04 ... ation.html
Pipik
29. 7. 2022, 2:01
atlan píše: 28. 7. 2022, 6:47 tu msas link na cinske serva,troska ine ako mamee ale je tam nejaky pokec a este aj videa ako sa ladi SERVO
No, bohužel na tom linku neřeší servo, ale hybridní servo, čili krokáč s encoderem - IHSV57. Což je zcela někde jinde :wink: :lol:
Nenech se zmást že to vypadá podobně. To písmenko H v označení je ten rozdíl - Integrated Hybrid SerVo ;-)
29. 7. 2022, 5:58
A už se titotedy podařilo vyladit aby to dělalo kruh ? pokudano pošleš mi pls tvoje nastavení?
atlan
29. 7. 2022, 8:08
Pipik píše: 29. 7. 2022, 2:01
Ihsv je servo.
lubbez
30. 7. 2022, 11:10
Při prvním covidu jsem kolegovi pomáhal předělávat dřevo router ze starejch krokáčů na serva. Dostal dva kousky 750W + drivery, jedinej problém byl že řízení nebylo step/dir, ale cw/ccw a chtělo 24v místo 5v. Předělávka byla bez problémů za půl dne včetně nové kabeláže. Když jsem se u něj stavoval letos na jaře, měl tam opět krokové motory (sice closed loop), ale opět krokáče. Ty serva se mu prý nepodařilo nastavit aby to chodilo bez problémů a krokáče chodí na první zapojení.
Modros
30. 7. 2022, 12:05
to je přesně ten duvod kterého se obávám já...protože chci dva stroje předělat na serva a tohodle se bojim...takže radši limit v rychlosti než hlavu v pejru
30. 7. 2022, 8:20
Zadna veda v tom neni. Jen je to trosku jinej level jak krokac kde jsou jen dva parametry. Pocet kroku a proud. Tady clovek uz musi studovat. Tohle nema smysl resit pokus omyl.
Troska malo teorie a za pul hodky to bude behat slusne.
atlan
30. 7. 2022, 9:49
Ocividne sa vyznas neporadis?
Pipik
30. 7. 2022, 10:37
atlan píše: 29. 7. 2022, 8:08
Pipik píše: 29. 7. 2022, 2:01 Nenech se zmást že to vypadá podobně. To písmenko H v označení je ten rozdíl - Integrated Hybrid SerVo ;-)
Ihsv je servo.
Nebudu se hádat, ale jsem přesvědčen - i dle manuálu a křivek krouťáku - že je to opravdu closeloop krokáč. Velmi často to kde kdo označuje za servo... ...už nedodávají že hybrid servo. Proto má v označení to písmeno H.
Do kategorie servo se ovšem všeobecně nezařazují motory jen proto že mají encoder, ale podle toho na jakém principu fungují a jakým způsobem jsou řízeny.
30. 7. 2022, 11:08
To by se mělo dát snadno poznat podle cogging-efektu (západkového efektu).
Zatoč rukou hřídelí. Pokud je to krokáč, tak bys měl cítit poskakování po hustých krocích.
Je-li to BLDC motor (tedy skutečné servo), tak těch západkových poloh bude mnohem méně, případně je nebudeš cítit vůbec.
30. 7. 2022, 11:42
Na dalku tohle neumi vyresit nikdo.
Maximum informaci jsem tu uz napsal v minulosti. Melo by to s tim jit vyresit. Musi to ale delat nekdo na miste. Prvni je rozchodit feedforward s cca nulovou bilanci a pak nad to PID. Na YT je pekne video s demonstracnim pid kontrolerem. Daval jsem to i sem na forum.
atlan píše: 30. 7. 2022, 9:49 Ocividne sa vyznas neporadis?
Meki
31. 7. 2022, 9:15
Možná trochu odbočím od tématu, ale když už se zde řeší to ladění PID. Jak se řeší když se mění zátěž serva? příklad: odladím PID u serva které hýbe s stolem u frézky, ale když upnu na stůl třeba těžkou děličku tak by se měly i ty čísla v PID změnit ne? a nebo to je zanedbatelné?
Ještě hůř jsou na tom robotické paže, tam už je docela zásadní rozdíl mezi zatíženým stavem a stavem na volno.
atlan
31. 7. 2022, 9:45
Mex píše: 30. 7. 2022, 11:08 To by se mělo dát snadno poznat podle cogging-efektu (západkového efektu).
IHSV na pocit tocenia rukou sa to chova rovnako ako to servo od pipika tj nejakych 40 pocitovych krokov. Mam aj krokac s enkoderom a tam je proste citit pri toceni ze je to krokac.
31. 7. 2022, 9:48
je to zanedbatelne protoze je to uz za prevodama
Meki píše: 31. 7. 2022, 9:15 Možná trochu odbočím od tématu, ale když už se zde řeší to ladění PID. Jak se řeší když se mění zátěž serva? příklad: odladím PID u serva které hýbe s stolem u frézky, ale když upnu na stůl třeba těžkou děličku tak by se měly i ty čísla v PID změnit ne? a nebo to je zanedbatelné?
31. 7. 2022, 10:15
z mé zkušenosti na různých strojích ve firmě , když se nastaví u nového stroje PIDka hodně natvrdo tak po letech kdy se vše trochu rozvolní dochází ktomu že když pohon stojí tak se má tendenci rozkmitat a rezonuje - za chodu s tím většinou nebývá problém , ale dost často jsme museli pidku upravit .
takže je lepší nastavit pidku kdy nedochází k rezonancím a pak ještě o 5-10% ubrat aby se předešlo budoucím problémům .
Zpět na „CNC frézky“
