Fiber lasery
Specialni tema pro fiber a solid state lasery
8. 8. 2022, 5:57
Mám tu fiber laser s ruční pistolkou, externí chlazení, podavač drátu výkon 1500W
co potřebuješ vědět?
8. 8. 2022, 6:06
v podstatě je to jak tady ten
https://www.youtube.com/watch?v=_2ztPipaemU
největší problém je začátek a konec sváru. to jak tam svařují plechy na tupo k sobě to s tím jde jedna báseň, ale vnější roh a nebo začátek uvnitř krabice to je problém. Tam dochází k reflexi paprsku a vletí ti to do té pistole a hned si zničíš ochrannou čočku, která tam pro tento případ je. 4očka je vyměnitelná trvá to asi 5 minut ta výměna a v sadě dostaneš asi 20 čoček.
Je to nebezpečné jak sviňa při řezání 2mm hliníku šel paprsek skrz materiál a z betonu vzdáleného od plotny stolu asi 100cm se hulilo jak blázen. Nechat tam nohu, tak to pekelně zahřeje. Zapálí to kožené rukavice
Odrazený paprsek co ti vletí do oka ani nucítíš a už nikdy nic neuvidíš. Oni to hoši šikmoocí prezentují jak kdyby to byla hračka, ale je to hodně nebezpečné. Výborné využití bych viděl na orbitální svařování.
Další věc neni moc vidět na tavnou lázeň prostě vidíš jen to světlo a když to vedeš rukou, tak záleží na plynulosti pohybu. S nějakým robotem to by byla jíná. Jako zdroj asi OK
aleshonsa
15. 8. 2022, 6:47
Vodit něco takového ručně je naprostá šílenost! Kolik to má výkon? No určitě je to už tř. 4.
Mě už vadí ty čínské gravírky které jsou otevřené, ale tohle je šílenost ještě o level výše.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
16. 8. 2022, 5:32
1500W tř4. je to šílenost. nechápu jak to dovolí prezentovat na jůtubu když si to okolo šílenci točí mobilem brýle nemá nikdo. u tř4. zcela uzavřený prostor bez přístupu dalších lidí bez oken atd.
16. 8. 2022, 5:47
našel jsem nějaké starší fotky. Rozbalovačka a první pokusy s Nerez, Alu a řezání nerez plechu
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
lubbez
16. 8. 2022, 3:06
Štítek pro Jihokov Hustopeče SV6, který na vrtačce není a tak jsem vzal z mustr z SV13 a upravil. :D
Velikost cca 100x70 mm
zz912
16. 8. 2022, 7:12
lubbez píše: 16. 8. 2022, 3:06 Štítek pro Jihokov Hustopeče SV6, který na vrtačce není a tak jsem vzal z mustr z SV13 a upravil. :D
Chtěl bych se zeptat, co byl polotovar?
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
jergus.balaz
16. 8. 2022, 7:50
Krása
BalazKovo.sk
lubbez
17. 8. 2022, 7:41
to zz912: materiál je horní kryt nějakého notebooku Asus. Svého času to tady na foru někdo prodával ve větším množství. Oproti klasickému eloxovanému plechu to má precizní povrch. Původně jsem to chtěl udělat z 1mm silného černého Dibondu, ale došel :|
tumlik
31. 8. 2022, 8:09
Trochu jsem pokročil v experimentech s rotačním popisem na laseru a navazuju na tohle téma viewtopic.php?p=453333#p453333, takže ukážu repas stupnic na příčný a vrchní podélný suport k soustruhu SN20 :wink:
vyčištěno, přebroušeno, popsáno :) před a po:
dám sem k dispozici i ruler + soubor ezd.s finálním usazením stupnice a čísel pro pokusy kupříkladu pro vrchní malý posuv, tedy můžete si s tím hrát, zvláště potom doporučuju pro toho, kdo se tomu chce věnovat, ať si kupříkladu vyzkouší tu stupnici i čísla v ruleru usadit obráceně vůči osám, je to fakt hodně poučné i třeba s ohledem na další objekty a navazující popisy, kupříkladu stupnice částečná s obrázkem atp. a vyzkoušet třeba i jinej průměr a vyexportovat, kouknout na délku a spočítat na kalkulačce :)
Pár tipů
1. dělám odděleně čárky a popis i když power ruler umožňuje slučování (line+value), tak je to pro i dost výkonný PC fakt záhul a skoro vždycky se mi to seklo a nedalo se s tím nic dělat, tedy jsem od toho upustil a po laboraci zjistil, že line(čárky) a value(hodnoty v řadě) jdou udělat lehce zvlášť a pak je jen exportovat do WS :wink:
2 po exportu line a value už jde v hlavním okně si s těmi group posouvat jak je libo vůči obrobku a následně pak uložit jako soubor ezd. tady ale jedno velké pozor! v aplikaci power ruler při návrhu je třeba dole v okně param přesně definovat průměr, kdy se provede jednoduchý výpočet obvodu a bude to sedět. Jde to i přímo v okně po exportu, ale musí se to zbytečně složitě vypočítávat, takhle jsem zjistil, že je to mnohem jednodušší :wink:
Po exportu do hlavního okna ezcadu
3. nepálím z power ruler, ale exportuju (bod1) do hlavního okna ezcadu a následně pálím v rotary mark. Aby rotary mark pracoval plynule, je nutno v power ruler jednotlivé čárky usazovat tak jak jsou po sobě aby to ten laser dělal pěkně po sobě, to stejné čísla usadím v group až po group s čárkama, to je hodně důležité protože pokud chci usadit obrobek a paprskem osadit pozici vůči obrobku, tak laser pošle red point prvního group v řadě(nejde v rotary mark definovat mark select)
příště jaké hodnoty používám pro pálení :)
ezcadSN20.rar
(31.44 KiB) Staženo 352 x
nabocklish
31. 8. 2022, 9:43
Mě by zase zajímaly čistící fiber lasery. Pokud tu to téma už je, tak mě prosím odkažte :)
jergus.balaz
31. 8. 2022, 7:32
Ja som zas robil prvý krát razitko do kalenej ocele, hĺbka 0.5mm. Ešte to bude chcieť doladiť.
BalazKovo.sk
jergus.balaz
31. 8. 2022, 7:33
tumlik píše: 31. 8. 2022, 8:09 Trochu jsem pokročil v experimentech
Krása!
BalazKovo.sk
tumlik
3. 9. 2022, 12:17
ten štítek vypadá parádně :) chtěl bych se zeptat, (čeká mě něco podobného), není tam jen text ale i obrázky, skenoval jsi to, pak hůlka a pak převedl do křivek, nebo jak jsi na to šel ? protože když to takhle jak jsem psal po oskenování vyseparuju tak po přiblížení to je dost kostrbaté
jako představa, že to budu odměřovat a kreslit sólo :roll: mě teda zrovna neba
