Pantograf Strigon MP200
aleshonsa
21. 5. 2018, 8:58
https://stroje.bazos.cz/inzerat/8983120 ... MP200M.php" onclick="window.open(this.href);return false;
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
ovi-ivo
22. 5. 2018, 8:59
Jo tak ten už bude stokrát prodanej :D
22. 5. 2018, 9:18
A k čemu to je v dnešní době ?Je pravda že jsem na něm dělal před 20 lety jmenovky na schránky ,dneska mě ta jmenovka stojí tak 40kaček v RDP tak to bych se na to ..., a když tak to hodím na CNC.
oOvOo
23. 5. 2018, 9:05
Krásný den přeji
fmodel: Přece na hraní. :lol: Jde s tím udělat velká paráda za málo peněz. Škoda že byl bez příslušenství.
(Foto menší parády, na netu jdou dohledat zajimavější)
Ondřej
MN80, N1, BF20, Strigon MP200M,FH2A, Horný SV13
23. 5. 2018, 10:02
Tak to joo ,já už mám jiný hračky :wink:
ovi-ivo
23. 5. 2018, 10:39
Ano na hraní :D a svoji potřebu, nechám si někde vyrobit....pokud to je po 1 ks tak je to sporný, někam musím jet zadat to, nějaký čas čekám pak proto přijet, v globálu to chcu sednu k mašině mám to hned. (pokud máš souseda, který mi to udělá taky hned tak si nepořizuju mašinu že:-)
A taky Něco jinýho je kšeft v sériovkách, tam to asi už nikdo negravíruje na strigonovi.
Myslím že když to je za 3000 tak se to i časem zaplatí:-)
23. 5. 2018, 11:37
Taky jsem před lety na jeden natrefil za dobrou cenovku i s šablonama a říkám si naco toto? Pak když jsem ho viděl a co k tomu bylo tak už byl v kufru a já jel s pocitem štěstí k domovu...první nápad byl udělat cedulku na zvonek pěkně z mosazi
tak jsem ji na druhý den udělal a od té doby pantograf stojí a jen se pošťuchuje aby nezavazel.
už utrpěl i úraz baba jela kolem s paletou a urazila tu bakelitovou rukojeť...
Je to sempuco a neni 3d takže dělat nějaké rukojeti na nožíky, a nebo tvarové plochy nehrozí
origosch
23. 5. 2018, 6:45
Tuhle mašinu mám, za tři popoušky je docela levná. Je to třírozměrná vynikající kopírka. Je k tomu i vyjisřovací hlava, ale ta moc dobře nemaká.
26. 12. 2020, 11:21
Ahojte,
dal by sa použiť pantograf aj ako rameno na rezanie závitov?
titel
28. 12. 2020, 9:10
Ahoj. Musel by si vyriešiť zdvíhanie ramena pri premiestňovaní z jedného bodu k druhému. Malé zdvíhanie vretena tam je, ale iba rádovo v zopár mm. Na to rezanie závitov by bolo dobré cez protiváhu pri šablóne prizdvihnúť celé rameno a zase spustiť na rezanie v inom bode. Asi tak nejako si to predstavuješ?
28. 12. 2020, 9:27
titel píše: 28. 12. 2020, 9:10 Asi tak nejako si to predstavuješ?
áno tak nejak. Ale zrejme to nieje úplne možné. Strigon má aj 3D rameno, s tým by to možno šlo, ale netuším presne ako to rameno vôbec funguje. V najhoršom primontujem na roh stolíka pantografu klasické závitovacie rameno a bude :-)
Tom Dvk
29. 12. 2020, 6:44
Ten mechanizmus je na závitořez zbytečně složitý a přitom neumí to, co je třeba. Náhon od motoru je koženýma řemínkama do rychla, to bys musel celé totálně překopat a ve finále bys zjistil, že ti z původní gravírky moc nezbylo. Ty ji máš nevyužitou ? Já ji sháním, ale všechno jsem zatím viděl v kombinaci daleko, drahé a bez příslušenství. :(
29. 12. 2020, 7:27
Nie pantograf nemám navyše, skôr pokukujem a toto využitie ma napadlo ako doplnkové, keď už má stôl aj rameno. Neplánoval som využiť pôvodný náhon, skôr som premýšľal využiť rameno a naň nedeštruktívne vzhľadom k pôvodnej funkcii pantografu pripevniť napr. servo s prevodovkou a vhodnou hlavou.
Tom Dvk
3. 9. 2022, 7:21
Ahoj vespolek, má někdo a používá otočný šablonový stůl na pantografu ? Mám stůl, mám standardní sadu písmen, ale nemůžu se zbavit dojmu, že tam tyhle šablony nepatří. Nebo mi tam chybí nějaké vložky mezi jednotlivé písmena ... ?
ovi-ivo
5. 9. 2022, 2:53
Osobně si myslím, že ty písmena jdou tak jak je máš a žádný spešl klínky nebo písmena s úkosem nejsou, stejně se ty písmena gravírují většinou odost menší něž je předloha, takže nějaká nepřesnost mezi písmeny se jistě schová...není to přesná strojařina jen výroba popisu, odost hezčího než raznice a bez pnutí v popisovaném obrobku (přeba zkus si narazit raznicama 2mm dvě slova do plechu tl.1mm a uvidíš jak se to deformuje, gravírka ti samo tohle neudělá)
Ps:teď sem kukal a musím taky sdělit, že i na dobovém letáku k této mašině jsou vyfocený naskládaný písmena v tomto přípravku stejně jak máš ty, takže s 99,9% pravděpodobnostní nic jinýho nebylo.
Zpět na „Ebay, aukro, a jine“
