Nastavení posuvů
AcemanLB
Ahoj lidi, zrovna jsem zapojil na rotační matici nový motor a řeším co zadat do nastavení posuvů v EMC. Jde mi hlavně o kolonky co jsou v příloze. na matici bude toto kolo: https://sdp-si.com/eStore/PartDetail.as ... roupID=346 a na motoru toto: https://sdp-si.com/eStore/PartDetail.as ... roupID=346 . Vysvětlil by mi někdo co tam zadat a jak se toho dopočítat? Zatím jsem to řešil: něco jsem nastavil, spustil stroj a změřil, pak upravil výsledek a znova měřil, atd .. Leč to není zrovna nejrychlejší a nejsprávnější řešení
Díky za rady
bobik
klidně zadej 62,5/78,4 nebo naopak
jednotky ale dej v mm, dále není počet kroků motoru na otáčku nějaký malý?
vak
Prvně bych si to přepl na milimetry
1. kolonka: motor kroků na otáčku nejčastěji 200
2. kolonka: mikrokrokování podle kolik je nastaveno na driveru (1/2/4/8/16)
3. a 4. kolonka: poměr zubů řemenic, dal bych 40 a 50
5. kolonka: stoupání posuv. šroubu
AcemanLB
Díky moc, samo že ty údaje jsou divné:) Stáhl jsem první screen z netu co mi přišel pod ruku a nekontroloval jsem to:)
AcemanLB
Co by jste doporučili pro cca 5Nm motor a rotační matici. Převod 1:1, nebo velké kolo na motor a malé na matici? Řešil už to někdo? Nebo je to ve finále jedno? Jde mi o to že při použití velkého kola na motoru, můžu snížit frekvenci krokování. Ale je otázka zda při tomto převodu dostanu výslednou stejnou rychlost jako při převodu 1:1. Celkové mi jde hlavně o to aby to jezdilo co nejrychleji.
AcemanLB
Chystám se dělat finální oz kola a potřeboval bych radu viz předchozí příspěvek, poradí někdo? Momentálně mám šroub se stoupáním 4mm, na motoru kolo cca 60z na matici kolo asi 40 z. Jak to zpřevodovat líp abych dosahoval na matici větší otáčky. Momentálně mě brzdí frekvence. Je to na dřevo takže nepotřebuju buhví jakou přesnost. Rád bych snížil frekvenci a zároveň jezdil rychleji. Poradí prosím někdo?
neboj se te frekvence, podpor to hardwarem
urcite se ti to vyplati
odpadne ti jeden dost zasadni kompromis
a bez kompromisu se ti bude jezdit lepe
zvlast ve dreve
zvlast ve dreve
AcemanLB
Vysvětlím to asi takhle, stroj je hlavně velká vrtačka s příležitostným frézováním tvarových dílců. Stavím to z MDF takže tuhostí na vrtání to stačí, ale na frézování průměrem 16 s hloubkou 10mm to fakt nebude a ani mi o to nejde, když budu jednou měsíčně něco frézovat, tak to bude 8 frézkou a na několik průchodů. Jde mi hlavně o přejezdy kterých je u vrtání fakt hodně a u tohohle stroje budou i dost daleko od sebe. Momentálně jezdím 3m/min ale u testování jsem se dostal i na 7 m/min. To by mi docela stačilo ale motory už při těch točkách nemají moc síly takže bych to rád vyřešil vhodným převodem. Původně jsem přemýšlel nad Mesa kartou, ale moje manželka je účetní a jakmile dělá účto a vídí něco co nezná tak hned následuje křížový výslech. A vzhledem k tomu, že dost často slyší "Tohle potřebuju na CNC" tak už začíná být na tuto větu dosti háklivá
Přeci jen chci mít doma pohodu a klid
převodový poměr závisí na tom jaké chceš provozní rychlosti a na momentové charakteristice motoru, s otáčkami dost strmě kklesá takže pokud ti to vyhovuje pojezd 7m /min a motory to dosahuji , ale s minimálním momentem , tak dej radši lehký převod do rychla abys motory provozoval ve výhodnějších otáčkách kde dosahují ještě slušného momentu
AcemanLB
Jasné o to mi jde
Jen bych rád věděl v jakém poměru udělat kola. Když mám situaci jakou mám. Když udělám kolo na motor s 22 zuby a na matici dám 44 zubové kolo bude to lepší nebo naopak?
když dáš na motor malé kolo tak je to převod dopomala !
takže opačně
takže opačně
