MK2 kužel do W20 kleštiny
25. 8. 2022, 12:07
uměl by někdo vytvořit předpisový Morse 2 otvor do W20 kleštiny? Mám pár poškozených kousků, tak že bych je zrecykloval. Zvažuji i MK1, i když tam by to asi bylo problematické (kužel čistě v pružné části) a spíš budu řešit redukcí.
Díky, T.
MK2
MK2
MK1
MK1
základní rozměry kleštiny
materiál
materiál
14. 9. 2022, 3:33
Ahoj, nikomu se nechce? Je to náročné, nereálné, nezajímavé, nezaplatil bych to..?
josef109
14. 9. 2022, 6:15
Omlouvám se za blbej dotaz, ale to chceš v kleštině svírat Morse kužel? Přijde mi to jako nešťastný řešení :?
Něco podobného jsem vyřešil nákupem redukce:
https://www.kovonastroje.cz/valcove-4/
Eventuálně se dá upravit/zmenšit vnější průměr, aby ti šla do kleštiny...
Naposledy upravil(a) josef109 dne 14. 9. 2022, 6:21, celkem upraveno 1 x.
Modros
14. 9. 2022, 6:19
recykloval bych je pouze na větší válcový otvor...ale na kužel a svěrně? to se mě zdá...a ted to řeknu hrubě..jako blbost
14. 9. 2022, 11:23
Polovina toho MK2 kužele by svěrná nebyla (MK1 jsem více méně zavrhl sám), tak jsem si říkal, že by to možná fungovat mohlo. Jen by bylo trochu přes ruku vyndavání upnutého nástroje, ale tak celé to měla být nouzovka.
josef109 píše: 14. 9. 2022, 6:15 Omlouvám se za blbej dotaz, ale to chceš v kleštině svírat Morse kužel? Přijde mi to jako nešťastný řešení :?
Myslíš toto? To jsem neznal, díky za tip. Extra moc se mi to nelíbí, ale zvážím to.
Díky, T.
Engineer
15. 9. 2022, 12:45
Stručně ... je to blbost. Vhodné použití těch kleštin je pouze na válcové plochy.
Existují redukce W20/MK1 resp MK2. Nejde ale o kleštinu.
Sancho Panza
15. 9. 2022, 4:33
nějak mi uniká, co má za smysl složitě vyrábět z kleštiny nějaký paskvil. Zejména když normální řešení (mezikus - redukce) z W20 na Morse2 existuje. Schaublin, kat.číslo 102-20.272
15. 9. 2022, 8:57
O origo redukci vím, jen se mi ji nechce shánět, až tak moc po tom netoužim, byl to jen impulzivní nápad, jak vdechnout nový život vyřazeným kleštinám. Díky za analýzu.
EDIT: Kdyby někdo chtěl vysvětlit, proč přesně je to blbost (čistě MK2 varianta z prvního postu), byl bych rád.
Modros
15. 9. 2022, 9:34
Thomeeque píše: 15. 9. 2022, 8:57 O origo redukci vím, jen se mi ji nechce shánět, až tak moc po tom netoužim, byl to jen impulzivní nápad, jak vdechnout nový život vyřazeným kleštinám. Díky za analýzu.
uplně vidím v živejch barvách jak při dotahování kleštiny ten kužel bude mít tendenci vyklouznot protože bude vznikat jiná síla než je ta samosvorná v zadní částí...ale možná to je pouze doměnka
15. 9. 2022, 9:47
Mě by spíš zajímalo, i kdyby to nebyla blbost. Jestli si dokáže představit, jakým způsobem se tam ten kužel udělá, jak je to zlepšený, z jakého je to materiálu. Že se to třeba musí slepit atd...
15. 9. 2022, 11:42
stanik84 píše: 15. 9. 2022, 9:47 Mě by spíš zajímalo, i kdyby to nebyla blbost. Jestli si dokáže představit, jakým způsobem se tam ten kužel udělá, jak je to zlepšený, z jakého je to materiálu. Že se to třeba musí slepit atd...
Určitě by bylo míň práce to udělat úplně od začátku, nežli použít nějakou starou kdovíjak omletou kleštinu. Kleštiny nebývají nijak extra tvrdé a dají se kvalitním nástrojem soustružit i frézovat.
Kleštiny co dělám do firmy jsou z 19421 a nechávám je popustit na 56 HRC. Když chceš do kleštiny udělat třeba nějaké zahloubení nebo tvar a tu kleštinu upnout do origo upínače. Aby se ti nesevřela přes moc, je nejlepší tam vložit krátký váleček příslušného tvaru // to zahloubení bývá většinou mělké a neprůchozí //.
Pokud bys z nějakých důvodů // ale fakt mě nic nenapadá // potřeboval takhle upravit tu kleštinu, tak zalepit drážky dentacrylem nebo nějakým tekutým kovem, očistit, upnout do upínače a ten kužel tam protočit vnitřním nožem a případně brousit. Pravděpodobnost, že se to rozletí a dorubeš upínač a kudlu je vysoká. Další možnost je drátovka. Odhaduji tu úpravu tak na desetinásobek ceny výroby nového.
15. 9. 2022, 11:44
Modros píše: 15. 9. 2022, 9:34 uplně vidím v živejch barvách jak při dotahování kleštiny ten kužel bude mít tendenci vyklouznot protože bude vznikat jiná síla než je ta samosvorná v zadní částí...ale možná to je pouze doměnka
Nad tím jsem také dumal, ale v živých barvách jsem to neviděl (tj. neumím si představit, jak by se to choval v praxi). Košer to určitě není, uznávám :)
Materiál a zušlechtění bych asi uměl zjistit, v tom, že by se to třeba muselo slepit, nevidím problém a co tu kdo všechno umí, opravdu nevím.
Milan199 píše: 15. 9. 2022, 11:42 ...
Díky!
