Lepení plast - cuprextit
Sancho Panza
14. 9. 2022, 2:05
zverodoktor píše: 14. 9. 2022, 1:53
Sancho Panza píše: 14. 9. 2022, 8:15 To, že to napadá toluen je sice hezké, ale celkem k prdu.
No ale potom mu je rovnako k prdu informácia, že na každý plast potrebuje iné lepidlo, ak netuší aký je to plast a ani to nemá zrejme odkiaľ zistiť. Sortiment lepidiel v Bau-Bau je tiež v porovnaní s ponukou pre priemysel o ničom. Takže mu ostane skúsiť ten epoxid a sekunďák, ideálne s primerom. A vyskúšať.
S tým toluénom je to osobná skúsenosť na viacerých plastoch neurčitého zloženia, že ak boli naleptateľné toluénom, pár kvapiek z neho v zmesi výrazne zlepšilo adhéziu. Teda moja čistá empíria vzniknutá na podklade úvahy, že naleptaný povrch bude lepšie chytať epoxid ako nenaleptaný. A napodiv to funguje, samozrejme vždy iba v garáži, nikdy nie vo výrobe.
P.S.: teraz pozerám, že vyššie je recyklačná značka ABS+PC, tam by trik s epoxy a toluenom mohol uspokojivo fungovať.
Inak čo sa týka epoxoxidov, väčšina aj dlho po záruke bez problémov tuhne, ale istota je, ako píše Zbyňek, vyskúšať. Mne stále bezvadne tuhne nejaký 15 minútový epoxid v tubách starý asi 15 rokov.
Ja by som ten test vylepšil tým, že lep namiešam, kvapnem malú kvapku na jeden aj druhý už pripravený povrch, nechám to podľa typu epoxidu cez noc alebo aj 24 hod. vytvrdiť a skúsim odlupnuť šróbovákom. Buď to ide ľahko, alebo nie. Ak áno je to k hovnu, ak nie odrežem tú kvapku lámacím nožom aby nezavadzala a zalepím to celé.
Osobne by som sa moc nebál že spoj nebude pre daný účel dostatočne držať vzhľadom na obrovskú kontaktnú plochu medzi obalom a tou cuprextitovou záplatou.
Pokud umíš číst, a viděl jsi ten obrázek, tak je to z čeho je to udělaný naprosto jasný -
https://solutions.covestro.com/en/produ ... Country=CZ
Takže nechápu co chceš objevovat a zjišťovat.
Odhadovat co je to za termoplast tím, že to "žere" toluen, je podobný, jako zjištovat jestli to je sůl a nebo cukr, tím, že se to rozpouští v vodě.
14. 9. 2022, 2:29
Tak už je to v rukách boha chemie, kápl jsem tam pár kapek té C6000 (taky leptala a to fest), působí to solidně, snad to vytvrdne (po cca 30min je to stále trochu měkké a lepivé).
Dík všem, T.
14. 9. 2022, 8:54
zverodoktor píše: 14. 9. 2022, 1:53 ...
S tým toluénom je to osobná skúsenosť na viacerých plastoch neurčitého zloženia, že ak boli naleptateľné toluénom, pár kvapiek z neho v zmesi výrazne zlepšilo adhéziu. Teda moja čistá empíria vzniknutá na podklade úvahy, že naleptaný povrch bude lepšie chytať epoxid ako nenaleptaný. A napodiv to funguje, samozrejme vždy iba v garáži, nikdy nie vo výrobe...
To jsme dopadli, doktore, co?
Člověk to používá celý život, krásně to funguje, a najednou zjistí, že to vlastně funguje omylem a je to špatně.
Je to pech. Elektrika drahá, hnusné počasí kdy ženské místo minisukní už nosí kabáty, a ještě zjistíš, že co vždy fungovalo fungovat nemůže.
Život je pes.
miv
15. 9. 2022, 9:59
Mex píše: 14. 9. 2022, 8:54
..., a ještě zjistíš, že co vždy fungovalo fungovat nemůže.
Život je pes.
Spíše bych ten tvůj výrok upravil takto.
..., a ještě zjistíš, že co vždy fungovalo už nefunguje.
Život je kurva pes. :D
15. 9. 2022, 11:02
Mex píše: 14. 9. 2022, 8:54 ...
Vždy sa nájde nejaký dobrák, ktorý ťa o tom presvedčí :-D
15. 9. 2022, 11:24
Fotopříběh se šťastným koncem :) T.
Oprava dna (pravý pant)
Oprava protikusu (dvě vytržené matky)
Ještě jeden flastr..
Hledání M2.5 se zápustnou hlavou
Byl schovaný uvnitř! :)
Montáž
Montáž
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 16. 9. 2022, 3:13, celkem upraveno 1 x.
16. 9. 2022, 6:24
Pěkný michelangelovský přístup ke šroubku :D
16. 9. 2022, 8:11
Hehe, díky :) Nouze - motor pokroku :D
Kilovolt
16. 9. 2022, 2:52
Krásná česká improvizace... typishe čechishe hende.....
16. 9. 2022, 3:21
t256
16. 9. 2022, 4:58
Osobne bych to pojistil prosroubovanim par M3 sroubky na obou stranach lomu. Epoxid muze mit tendenci casem postupne odskakovat, pokud se plast prohyba.
16. 9. 2022, 8:46
Hmm, to by bylo nemilé. Teď už to znovu rozebírat nebudu, ale budem to mít na zřeteli. Dík za upozornění.
17. 9. 2022, 11:17
Thomeeque píše: 15. 9. 2022, 11:24 Fotopříběh se šťastným koncem :) T.
Kecáš! To predsa bez lepidla presne podľa typu plastu nemôže držať! :mrgreen:
