vlak
josef109
Příspěvek 2. 12. 2022, 9:59
Pipik píše: ↑2. 12. 2022, 2:29 ...
Nicméně o jedné věci by se dalo teoreticky mluvit že se pohybuje "vždy" v protisměru - a to je vzduch v tom vlaku.
Což se prakticky vztahuje na všechny tekutiny ve vlaku. Napadlo mě to, ale rychle jsem to zavrhl :D
radu78
Příspěvek 3. 12. 2022, 7:44
Čas.
Příspěvek 3. 12. 2022, 10:07
Pipik píše: ↑2. 12. 2022, 2:29 No, já si říkal že jsem tenhle rébus už někde viděl. Jenže přesně jak píše Bobik. Bod jako takový (statický a tudíž pouze filozofický) se nepohybuje - vem to tak že stále ukazuješ prstem na stejné místo kde by se něco teoreticky mělo pohybovat. Ale máš-li na mysli třeba namalovanou tečku na okolku, tak ta se bohužel nepohybuje -vždy- v protisměru. Mnohem víc se pohybuje všelijak jinak. Tos napsal špatně zadání.
Nicméně o jedné věci by se dalo teoreticky mluvit že se pohybuje "vždy" v protisměru - a to je vzduch v tom vlaku. Nějaké minimální množství bude vždy nabíráno na čele vlaku a vůči vlaku se vždy bude pohybovat proti směru jízdy - a čím rychleji vlak pojede, tím rychleji se bude vlakem pohybovat i ten vzduch.
jsem přesvědčen, že zadání je správně "dokážete na jedoucím vlaku najít něco, co se pohybuje vždy opačným směrem než vlak"
nemaluji tečku na okolek - jen mluvím o té hmotě která je pod úrovní koleje - ta vždy má směr opačný než vlak. Např, pokud do toho prostoru dám šmirgl, bude mít okolek stopy broušení obráceně, než od šmirglu který by brousil třeba visící spřáhlo.
ad vzduch - i když proletí vlakem, pořád bude vůči zemi stát na místě, či spíš bude částečně stržen vlakem v jeho směru.
bobik
Příspěvek 3. 12. 2022, 10:39
Ty mluvíš ale o vektoru rychlosti. Ovšem vektor rychlosti vlaku a vektor rychlosti té hmoty pod kolejí se vůči sobě nepohybují. Jenom mají jiný směr.
Pipik
Příspěvek 3. 12. 2022, 8:01
chb píše: ↑3. 12. 2022, 10:07 ad vzduch - i když proletí vlakem, pořád bude vůči zemi stát na místě, či spíš bude částečně stržen vlakem v jeho směru.
No jo, proto je důležité vůči čemu, pač vůči třeba slunci se všechno na Zemi pohybuje stejným směrem :)
Ale zpět k okolku - no, to je právě ta hmota co vykonává nikoli přímý ale tangenciální pohyb, a většinu času ve stejném směru jako vlak. Tečka je tam jen proto aby nám označila o které konkrétní hmotě to mluvíš.
Já právě už tento rébus kdesi četl, ale to zadání znělo trochu jinak, neumožňovalo takovéto filozofické rozpory :lol:
bobik
Příspěvek 3. 12. 2022, 9:03
https://blog.maly.cz/pnc1310.html
Díváte se na plynule jedoucí vlak. Můžete na něm vidět nějaké místo, které se alespoň na chvilku pohybuje PROTI směru jízdy (z našeho pohledu)?
Mr. MR
Příspěvek 3. 12. 2022, 9:34
Pochopil jsem teda, ze je spravnym resenim ten pomyslny bod na kole v miste styku s kolejnici?
Připrav se, hrajem...
Příspěvek 4. 12. 2022, 6:32
Ano
Příspěvek 4. 12. 2022, 6:43
Mr. MR píše: ↑3. 12. 2022, 9:34 Pochopil jsem teda, ze je spravnym resenim ten pomyslny bod na kole v miste styku s kolejnici?
Pod stykem s kolejnici.
shaolin
dezinfo trol
Příspěvek 5. 12. 2022, 8:54
A čo sily, ktoré sa snažia zastaviť vlak? Napríklad odpor vzduchu. Tá sila bude opačná k smeru vlaku.
Dawe
Příspěvek 5. 12. 2022, 12:20
Ne, jde o vsechny body kola nachazejici se na prumeru vetsim, nez je prumer dotyku s kolejnici (ktery tvori pol pohybu).
Viz kinematika - slozeny pohyb ve forme odvalovani (translace+rotace).
Nebo v terminech deskriptivni ci konstruktivni geometrie - prodlouzena cykloida. Pevna polodie je primka (kolej), hybna polodie je kruznice (kolo na odvalovanem prumeru) , pricemz kotalejici se teleso obsahuje i body vne teto kruznice.
shaolin
dezinfo trol
Příspěvek 5. 12. 2022, 1:14
Dam to tu, dnes som ho čítal a spomenul som si na vás ...
Vědci ze Švýcarska vyvinuli tak tenký drát, že jej sami nedokázali ani za pomoci laboratoří z celé země změřit. Tak ho poslali do Francie. Ta jim odpověděla, že to taktéž nedokáže. Stejně tak i vědci z Anglie, Německa a dokonce i z Ameriky. Tak Švýcaři přemýšleli, jak na to, hledali dlouhé dny a noci na internetu, až narazili na jedno české kutilské fórum, kterému dle výpovědi ostatních vévodil nějaký Franta Jedlička z Moravy. Všichni jednohlasně souhlasili, že není nic, co by Franta nedokázal. Tak mu Švýcaři poslali ten drát. 2 dny na to jim Franta odpovídá: "Tož ten drát je široký přesně 0,0000518 mikrometru. Ale zapomněli jste mi napsat, co s ním mám udělat. Chcete na tom drátu vyřezat závit nebo do toho mám vyvrtat díru nebo jak?"
Zpět na „Rébusy“
