Servo-Krokový motor
Našel by se někdo, kdo by mi udělal sestavu serva nebo km + odpovídající řízení pro daný motor + 2 koncové přepínače pro posuv stolu nástrojové brusky. Náhrada za hydrauliku. Stůl jde velmi lehce na ložiskách.
Diky
Diky
Opravdu mi stačí jen cik cak. To znamená vypínač pro zapnuti, potenciometr pro nějakou minimální korekci rychlosti, 2 koncové přepínače které budou v T drážce stolu a budou dojíždět na pevný bod na ramu. Stůl jde sice lehce, ale kvůli setrvačnosti( má tak 40kg) bych viděl rychlost v rozsahu 0-10mm za vteřinu.
OK, jaký modul (nebo lépe rovnou rozteč zubů) má ten hřeben a kolik zubů má ozubené kolo, které po něm jezdí (potřebujeme se dostat k potřebnému momentu, otáčkám a počtu kroků na otáčku)?
Na dvou bruskách provozuji pro pohyb X osy sestavu frekvenční měnič a obyč asynchronní motor.
Lepší měniče mají programovatelné vstupy a tam mám přímo přivedený indukční snímač. Pokud by se jednalo o jednodušší měnič tak mu ten reverz můžeš udělat externím klopným relátkem. U obou brusek je tedy kuličkový šroub a na něj je z motorku převod malým klínovým řemenem. U té větší BPH 20 NA je motor 180 W 1400 ot.
dávnejšie som uvažoval nad podobnou prestavbou a na nejakom fóre (nepamätám sa, či tu alebo inde) niekto prestaval brúsku s hrebeňom na krokáč a robilo mu to problémy s kvalitou povrchu kvôli krokom. Detaily si nepamätám (asi to mal napojené napriamo).
Bavili jsme se bokem, je tam hřeben s modulem 2 (rozteč 6,2832mm), 24z kolečko a převod 1:10 pro původní pohon strojního posuvu. Při přímém napojení KM na tento převod by vycházel posuv 0.0754mm na jeden celý krok klasického krokáče. To je imho hodně hrubé a asi bych nespoléhal na mikrokrok (ale nevím, třeba by s tím lepší drivery neměly problém) a buď to ještě zpřevodoval nebo zvážil jiný typ motoru (také asi s převodovkou, pro max. posuv 10mm/s to na vstupu převodu vychází na slabých 40 RPM).
Btw. asi by bylo dobré stanovit i hodnotu pro nejmenší potřebný posuv.
Kupa dnešních jednotek krokáčů už "jede" v těžkém mikrokrokování a navenek ten požadovaný krok // třeba 500 / ot // složí z třeba 200 mikrokroků. Jejich chování se tedy už hodně podobá servu.
Více bych se bál toho hřebenu ! Pokud to není opravdu kvalitní hřeben se šikmým ozubením, tak se patrně na povrchu opíše.
Při prvních pokusech jsem neuložil volný konec šroubu, ten se při některých rychlostech rozrezonoval a na povrchu to bylo děsně vidět.
A je to rozložené opravdu rovnoměrně? Protože moje zkušenost s mikrokrokem je taková, že není a proto jsem by opatrný (také by se to na povrchu asi projevilo).
To by asi mělo být v pořádku, když to je originální řešení (pro ruční a strojní posuv)..? Nebo to blbě chápu, původní hydraulický pohon je ještě nějak bokem a ten hřeben nepoužívá?
EDIT: Už si to študuju tady..
To co tady popisoval Milan 199 jsem opravoval kámošovi v nástrojárně asi před rokem. (Výměna FM ) Mají to na dvou bruskách a jede to u nich prakticky každý den, tedy slušně prověřené. Jestli si dobře pamatuju, byl tam 180W motor 1400 ot/min a dával se tam 250-270W měnič. Protože ty směry nešlo řešit jedním spínačem, dělal jsem tam z několika relátek LUN logiku a zatím dobré
Sancho Panza
bych to vůbec nehrotil - podle mě bude úplně stačit, když to bude fungovat alespoň stejně jako u magnetek před cca 50ti lety.
Takže od 0 (slovy nula) do cca 25 - 30m/min a nekmitat.
Jo a stačilo by (opět) kdyby to mělo plynule nastavitelné tlumení v úvratích - opět od skoro netlumí do nějakých tak odhadem 2-3 sec na revers.
Zadavatel chce maximum 0.6m/min, takže to možná přecijen malinko hrotíš?
Zrovna to by s KM až takový problém nebyl.Sancho Panza píše: ↑16. 12. 2022, 8:13 Jo a stačilo by (opět) kdyby to mělo plynule nastavitelné tlumení v úvratích - opět od skoro netlumí do nějakých tak odhadem 2-3 sec na revers.
Sancho Panza
