Cnc 3040 alias cinska pomsta
lubbez
Když jsem zatlačil na BF20 tak sloup uhnul skoro o milimetr. Taky jsem to nakonec vyladil. Mám něco podobného, bočníce 12 mm 2024 dural a taky se to hne. Tak jsem to "zavětroval" úhelníkem 40x40mm a drží to jak hrom. Až budu v dílně, dám fotku.
Radhard
Blbost je, když někdo nechápe ironii
Radhard
lubbez
Tak napsal jsem tři slova, to neni tolik. Krom toho tohle vřeteno mám taky a žádnej gumovej sajrajt v něm neni. Prostě ložiska jsou v duralovém odlitku přilepená takovou hnědou sračkou. Velkoncem s ním pracuju docela často už nějaké čtyři roky. Ale těch 30 mikrónů je s odpuštěním opravdu prdel. Prostě bez urážky. Do čínskejch strojků podobného typu stačí trochu drcnout rukou a jsou to desetiny. Mám (donedávna jsem měl) něco podobného cca 350x450mm. Osa Z profi výrobek, vřeteno Atas, základna 32mm silná broušená ocelová deska, bočnice 20mm tlusté z 2024 a tam, když se silou opřu o portál se na nástroji ve vřetenu trochu pohne rafička hodinek, možná půl stovky a beru to jako fantastickej úspěch.
Ale jinak se samozřejmě omlouvám a budu už držet hubu.
Radhard
Ne. Já se omlouvám.
Ale pokud ses kouknul na to video, guma tam je. Měl jsem ta vřetena dvě a v obou byla ta vložka. Vdyť si to kolega Atlan může rozebrat.
Po výměně za AC vřeteno jsem se nestačil divit jak se to zlepšilo.
lubbez
Takhle mám na nejmenším strojku cca 200x300 udělaný portál - U profil zafrézovaný do bočnic.
Tohle je detail na "zavětrování" . Je to na opačné straně portálu pod motorem. V těch kostkách jsou ložiska. U motoru je dvojité s kosoúhlým stykem a na druhé straně už jenom jednoduché, volně posuvné.
Protože je to gravírka a vrtačka na plošné spoje, tak tomu odpovídá i výkon vřetene. 200W motor který se dá trochu přetížit, max. dosažené otáčky cca 6500.
Ještě se vrátím k té gumě. Pan VW ve svých autech na motorech větráků taky používá gumu na uložení ložisek. Možná vibrace nebo hluk. No a čínskej soudruh "vymyslel" motor a pojmenoval ho vřeteno. Fakt je, že téměř identickejch motorů je na ebay hafo
Ty šroubky na zajištění tyčí jsou proto, že jsem ještě nekoupil M5 červíky.
Naposledy upravil(a) lubbez dne 28. 12. 2022, 2:08, celkem upraveno 1 x.
atlan
Guma tam je, pac som do toho pichal pinzetou.
No ja vidim skor problem v tomto na obrazku. Na ovladanie vretena sa osadil Buz30AH, mal som kuput drahsi, hold setril som tak som tam naletoval budic z 2 tranzistorov,lebo atmega to nevladala vybudit. Uvidime ako sa to bude chovat.
Radhard
Tohle by asi šlo dodatečně vyztužit. Stará 3040 tam výztuhy měla i když dost slabé.
Koukám, že to kluci čínský flákaj pořád stejně.
Dají kolejnice, ale nedají výztuhu
Si to fakt budu muset postavit sám :-/
Škoda, že jsem zapoměl změřit tuhost XZ u týhle mašinky co jsem stavěl i když je to jen manipulátor, že bych využil část výkresů.
Radhard
Radhard
atlan
No asi je silnejsi ja to odtlacim tak 0,1mm do jednej strany. Inak ked to zatlacim alebo potiahnem nevrati sa to na povodne miesto ale len o 0.05
lubbez
Asi jsem to napsal špatně. Chybí tam "pracovní". Když tomu motoru přidám na plný kule, tak je poměrně hodně hlučnej (je to motor a ne vřeteno) a docela se hřeje. (neudržím na něm ruku cca 70 °C). To 500 W je výrazně tišší, pocitově chladnější, ale zase na to moje prdítko moc velký. Ovšem i tím prckem jsem obráběl 2,8mm frézou mosaz
atlan
No tie motory sa vyrabaju vo viacerych verziach aj 20tis ot na original 3018 je osadeny 8500ot motor aspon je tichy no.
Ovladanie vretena pomocou buz30ah a drivera sa osvedcilo. Hlavne nezlomim frezku ako minule ked som omylom klikol na start miesto simulacie a nezapol vreteno
vreteno 100v napajam zdrojom 120V (cca 13000ot) tak ze nehrozi ze tam budem mat fazu ale hlavne to viem riadit pwm z arduina.
Potreboval som natrepat 2 poistky do 1Din krabicky do rozvadzaca.
Trvalo to cca 13 min, hlavne koli tomu ze 0,7mm medzery som chcel. Snad s 24tis otackovym vretenom pondem raz tak rychlo. Gravirovacia ihla 0,1mm 10 alebo 15st (mozno uz bude tupsia)
