CTC Tools
Příspěvek 7. 3. 2010, 8:48
Ale nejspíš jo, já asi nebudu mít nervy na to abych to přebrušoval. Ta úzká plocha (na fotkách vpředu) byla zjevně při broušení referenční, s tou je to jakž takž rovnoběžné. Ale s ničím dalším. Jsou tam úhly třeba taky 89°25' :-) Ta referenční plocha se bude muset srovnat podle prizmatu aby všechny kusy byly stejné (teď +- 0.5 mm, ale to beru, netvrdili, že mi dají kusy z jedné dávky) a pak ojet tu spodní plochu na stejnou výšku, případně ještě zadní zase na stejný rozměr. Boční musí zůstat šejdrem aby to neodnesla stupnice :-)
Jan Danda
Příspěvek 7. 3. 2010, 9:12
Ještě,že jsou to takový lajdáci,jinak se veškerá výroba přesune do číny.Nevím jestli naštěstí,ale postupně se ve kvalitě zlepšují.
Příspěvek 8. 3. 2010, 6:50
kamos koupil v cine granitove pravitko s presnosti 00
nechal si tu udelat protokol a bylo pry 00
ten jejich protokol byl sice jinej ale pravitko dobry
holt se musi kupovat od overenejch cinanu
nektery to i umej
u nekterejch je to za ty prachy pekne drahy
motorovy
Příspěvek 8. 3. 2010, 8:06
prochaska píše:Zase mě nadlouho přešla chuť na levné čínské věci...
mrzi ma ze to takto dopadlo, vediet to, tak ten odkaz sem ani nedam. to co som si objednal ja mi este nedoslo, posta u sikmacov ma zase problem...mesiac to niekde drzia a potom to nakoniec dorazi za 3 dni...toto sa mi stalo uz 2x zo styroch objednavok...
pipa
Příspěvek 8. 3. 2010, 8:37
Taky jsem odsud objednával, jsou to tak 2 týdny, frézy (4břitý HSS 3,5,6,8,10,12,16mm za 5€ ) došly asi po 10dnech. Protože nemam frézku, zkoušel jsem jen na malým soustruhu. Zkoušel jsem frézu 10mm do hliníkovýho profilu (upnutej v nožový hlavě :oops: ), záběr na půlku frézy a 15mm do hloubky. Krájela dobře :) Jen soustruh kvílel :lol: :lol:
www.tc-pipa.wz.cz
Příspěvek 8. 3. 2010, 9:02
motorovy píše:
Jenže to se předem vědět nedá - jak je vidět, něco je od nich zase ok :-) A když kupuju za 22$ věc která normálně tojí 4000 Kč tak musím s něčím podobným počítat :-)
Martinhora
Příspěvek 8. 3. 2010, 2:03
motorovy píše:kupoval som od neho ER32 kliestinovy upinac pre MK3, vizualne perfetny stav(nemam zatial cim zmerat ci nehadze), stalo ma to cca 22 € aj s postou cez ebay, teraz som objednal nejake HSS frezy na odskusanie, priamo z eshopu:
http://www.ctctools.biz/servlet/the-126 ... ALL/Detail
Zajímala by mě házivost na nástroji u tohoto upínače - už jsi to měřil?
motorovy
Příspěvek 17. 3. 2010, 8:04
este nie, k masine sa dostanem az o dva tydne :cry: , potom to zmeram
motorovy
Příspěvek 21. 3. 2010, 4:38
takze, neplanovane som sa dostal k masine a zmeral som to. mam len stovkovy uchylkomer a nenameral som nic :)
skusal som priamo kuzel pre ER32 kliestinu na tom upinaci, skusal som aj upnut nastroj, 8 mm frezu a meral som to 40 mm od upnutia. pri otacani vretena rukou sa rucicka ani nepohla, pri spusteni vretena sa jemne chvela, ale nebolo to asi ani v stvrtine dielika(jeden dielik = 0,01mm) a mohlo to byt tym ze nemam vobec nastavenu pritlacnu listu na rybinovom vedeni a mam tam velku volu.
tot, taka nestrojarska recenzia toho upinaca a prakticky aj ER32 kliestin(tie boli od http://stores.ebay.com/onelineseller ) :wink:
Qaksn
Příspěvek 9. 4. 2010, 1:28
nebude někdo ještě nakupovat v tomto e-shopu?
Přidal bych se (to poštovné není nezanedbatelné).
picom
Příspěvek 10. 4. 2010, 8:36
Spojovat objednávky nemá smysl. Pokud koupíš 2ks ušetříš 1$.
Poštovné neni reálná cena dopravy. Hlavně v Číně někteří prodejci mají
cenu 1$ a poštovné třeba 20, 50 nebo 100$ obcházejí tím poplatky za aukci,
které se počítají z prodejní ceny.
Zpět na „pro frézku“
