Přísada do chladiva spindlu
LSoft
22. 1. 2023, 9:04
Zdar borci,
dotaz: vnitřek spindlu chladím destilovanou vodou. Doporučili byste do té destilky nějakou přísadu, aby tam třeba po čase nezačala růst nějaká řasa a zároveň to třeba fungovalo i antikorozně? Co prosím používáte a v jakém objemovém poměru s tou destilkou?
Díky!
22. 1. 2023, 9:09
Fridex funguje dobre
22. 1. 2023, 7:57
Roky používám chladicí kapalinu pro svářečky :
https://www.technitom.cz/chemie/chladic ... a-fronius/
Sancho Panza
23. 1. 2023, 5:01
Milan199 píše: 22. 1. 2023, 7:57 Roky používám chladicí kapalinu pro svářečky :
ta speciální chladicí kapalina pro svářečky je 5% lihu v vodě
Viz MSDS
LSoft
23. 1. 2023, 5:08
Takže by mělo stačit, když na 5L destilky do toho naleju 2,5 deci technického lihu? ;)
23. 1. 2023, 5:27
Sancho Panza píše: 23. 1. 2023, 5:01
Viz MSDS
Moc jsem to neřešil. Svářečka stála 1/4M a tohle tam předepisovali - nechtěl jsem přijít o záruku. Funguje to roky.
Sancho Panza
23. 1. 2023, 5:31
tomu rozumím, a ber to (co v tom je) za pouhé konstatování.
23. 1. 2023, 6:24
sančo ty bys mohl vědět co přidat do technologické vody v lisovně mě se nic nepodařilo vypátrat. Kdysi jsem poptával úpravnu ale to bylo za asi 250 tis.
bakterie nejsou problém, ani mechanické nečistoty ale koroze tady je nějaká jedovatá voda nebo co :)
jergus.balaz
23. 1. 2023, 8:45
V bývalej robote sme mali problémy v chladiacich obvodoch v nástrojoch, pokiaľ bol obvod vyskladaný z rôznych materiálov. Mosadz, oceľ, hliníkový výmenník a pod (monočlanky), a za mesiac boli všade narastene biele kryštály. Nakoniec sa ako prísada používal BS Afnor Antifreeze.
BalazKovo.sk
jenicek
23. 1. 2023, 9:29
Mě se na podobný věci osvědčila zimní kapalina do ostřikovačů. Když je to uzavřenej tlakovej okruh tak jako bonus je při úniku cítit.
23. 1. 2023, 9:56
na bázi ethanolu to být nemůže systém není zcela uzavřený a brzo by se to odpařilo. ideální by byl pouze nějaký vhodný inhibitor. Samozřejmě jsou v systému různé kovy a elektrolytická koroze vzniká. Voda je pak vlastně elektrolyt nasycený různýmy ionty kovů a už to jede
jenicek
23. 1. 2023, 10:38
A co inhibitor koroze pro topné soustavy topení? Dával jsem to do akumulačky když jsem jí napouštěl a maj to v každým větším obchodě vodotopo.
Dawe
23. 1. 2023, 10:45
Asi 20 let pouzivam v chladicich systemech s medi, hlinikem a oceli jako medium destilku+ Inhicor T. Galvanickou korozi to uplne potlaci a pokud neni v systemu moc pruhlednych hadic, tak dlouhodobe nerostou ani rasy apod.
23. 1. 2023, 11:34
Dík za radu jednou jsem zkusil prostředek, který se používá do otopné vody byl to jiný né teda inhicor T a otevřelo to všechny rány i z druhé světové tam kde voda pak odkapávala z netěsností, tak to vytvářelo rezaté krápníky. A to jsem mluvil s výrobcem respektive s jejich technikem co to přímo vymyslel a říkal že to bude fungovat. Nějak to asi zreagovalo s obsaženým kyslíkem ve vodě či co já vím. tak su opatrný, ale když říkáš že máš vyzkoušeno? Chladící okruh máš otevřený?
jinak zkusil jsem napsat sem:
https://www.aquaproduct.cz/?content=technologicka-voda
Sancho Panza
23. 1. 2023, 1:48
kenybz píše: 23. 1. 2023, 11:34 Dík za radu jednou jsem zkusil prostředek, který se používá do otopné vody byl to jiný né teda inhicor T a otevřelo to všechny rány i z druhé světové tam kde voda pak odkapávala z netěsností, tak to vytvářelo rezaté krápníky. A to jsem mluvil s výrobcem respektive s jejich technikem co to přímo vymyslel a říkal že to bude fungovat. Nějak to asi zreagovalo s obsaženým kyslíkem ve vodě či co já vím. tak su opatrný, ale když říkáš že máš vyzkoušeno? Chladící okruh máš otevřený?
inhicor T je metakřemičitan sodný (opět viz MSDS).
Takže pokud jsi plánoval nakládat vejce :) , byla to podle mě dobrá volba.
https://www.funchem.cz/www-funchem-cz/e ... t-c-1000-g
Jediný, kde jsem na oficiální doporučení čehokoli konkrétního narazil, je Batt/Witt - tam to bylo v starým manuálu.
Řešit to tady podle mě nemá smysl.
