Přísada do chladiva spindlu
LSoft
Zdar borci,
dotaz: vnitřek spindlu chladím destilovanou vodou. Doporučili byste do té destilky nějakou přísadu, aby tam třeba po čase nezačala růst nějaká řasa a zároveň to třeba fungovalo i antikorozně? Co prosím používáte a v jakém objemovém poměru s tou destilkou?
Díky!
Díky!
Fridex funguje dobre
Roky používám chladicí kapalinu pro svářečky :
https://www.technitom.cz/chemie/chladic ... a-fronius/
Sancho Panza
ta speciální chladicí kapalina pro svářečky je 5% lihu v voděMilan199 píše: ↑22. 1. 2023, 7:57 Roky používám chladicí kapalinu pro svářečky :
Viz MSDS
LSoft
Takže by mělo stačit, když na 5L destilky do toho naleju 2,5 deci technického lihu?
Moc jsem to neřešil. Svářečka stála 1/4M a tohle tam předepisovali - nechtěl jsem přijít o záruku. Funguje to roky.Sancho Panza píše: ↑23. 1. 2023, 5:01ta speciální chladicí kapalina pro svářečky je 5% lihu v voděMilan199 píše: ↑22. 1. 2023, 7:57 Roky používám chladicí kapalinu pro svářečky :
Viz MSDS
Sancho Panza
tomu rozumím, a ber to (co v tom je) za pouhé konstatování.
sančo ty bys mohl vědět co přidat do technologické vody v lisovně mě se nic nepodařilo vypátrat. Kdysi jsem poptával úpravnu ale to bylo za asi 250 tis.
bakterie nejsou problém, ani mechanické nečistoty ale koroze tady je nějaká jedovatá voda nebo co
jergus.balaz
V bývalej robote sme mali problémy v chladiacich obvodoch v nástrojoch, pokiaľ bol obvod vyskladaný z rôznych materiálov. Mosadz, oceľ, hliníkový výmenník a pod (monočlanky), a za mesiac boli všade narastene biele kryštály. Nakoniec sa ako prísada používal BS Afnor Antifreeze.
BalazKovo.sk
jenicek
Mě se na podobný věci osvědčila zimní kapalina do ostřikovačů. Když je to uzavřenej tlakovej okruh tak jako bonus je při úniku cítit.
na bázi ethanolu to být nemůže systém není zcela uzavřený a brzo by se to odpařilo. ideální by byl pouze nějaký vhodný inhibitor. Samozřejmě jsou v systému různé kovy a elektrolytická koroze vzniká. Voda je pak vlastně elektrolyt nasycený různýmy ionty kovů a už to jede
jenicek
A co inhibitor koroze pro topné soustavy topení? Dával jsem to do akumulačky když jsem jí napouštěl a maj to v každým větším obchodě vodotopo.
Dawe
Asi 20 let pouzivam v chladicich systemech s medi, hlinikem a oceli jako medium destilku+ Inhicor T. Galvanickou korozi to uplne potlaci a pokud neni v systemu moc pruhlednych hadic, tak dlouhodobe nerostou ani rasy apod.
Dík za radu jednou jsem zkusil prostředek, který se používá do otopné vody byl to jiný né teda inhicor T a otevřelo to všechny rány i z druhé světové tam kde voda pak odkapávala z netěsností, tak to vytvářelo rezaté krápníky. A to jsem mluvil s výrobcem respektive s jejich technikem co to přímo vymyslel a říkal že to bude fungovat. Nějak to asi zreagovalo s obsaženým kyslíkem ve vodě či co já vím. tak su opatrný, ale když říkáš že máš vyzkoušeno? Chladící okruh máš otevřený?
jinak zkusil jsem napsat sem:
https://www.aquaproduct.cz/?content=technologicka-voda
Sancho Panza
inhicor T je metakřemičitan sodný (opět viz MSDS).kenybz píše: ↑23. 1. 2023, 11:34 Dík za radu jednou jsem zkusil prostředek, který se používá do otopné vody byl to jiný né teda inhicor T a otevřelo to všechny rány i z druhé světové tam kde voda pak odkapávala z netěsností, tak to vytvářelo rezaté krápníky. A to jsem mluvil s výrobcem respektive s jejich technikem co to přímo vymyslel a říkal že to bude fungovat. Nějak to asi zreagovalo s obsaženým kyslíkem ve vodě či co já vím. tak su opatrný, ale když říkáš že máš vyzkoušeno? Chladící okruh máš otevřený?
Takže pokud jsi plánoval nakládat vejce
https://www.funchem.cz/www-funchem-cz/e ... t-c-1000-g
Jediný, kde jsem na oficiální doporučení čehokoli konkrétního narazil, je Batt/Witt - tam to bylo v starým manuálu.
Řešit to tady podle mě nemá smysl.
