Porovnání otáček
trnkav
22. 1. 2023, 8:20
Potřeboval bych nějakým jednoduchým způsobem kontrolovat (nízké - do 20 za minutu) otáčky před a za kluznou spojkou. Jde mi o to, pokud se motor bude točit a hřídel za spojkou ne, aby to signalizovalo. Napadlo mě použít časové relé, s nastavením doby rovnajicí se třeba 1 otáčce. Snímač za spojkou by vždy obnovil smyčku. Pokud by se tak nestalo, po uplynutí doby 1 otáčky před spojkou by časové relé vyplo motor nebo zaplo signalizaci. Je to takto možné, nebo existuje něco jednoduššího?
Díky
pafik
22. 1. 2023, 9:13
Pokud pominu snímače otáček, který tam stejně budou, nebyla by to jednoduchá aplikace pro PICAXE?
trnkav
22. 1. 2023, 9:30
Já měl na mysli jen indukční snímače. Celé to bude mechanické, jde mi jen o včasnou kontrolu prokluzu.
22. 1. 2023, 9:32
dva indukcaky a treba siemens logo?
pafik
22. 1. 2023, 9:34
trnkav píše: 22. 1. 2023, 9:30 Já měl na mysli jen indukční snímače. Celé to bude mechanické, jde mi jen o včasnou kontrolu prokluzu.
To mi připadá složitější, než to postavit na nějakém jednočipu. Ale nevnucuju, tak bych to udělal já.
22. 1. 2023, 9:46
jeste by se dal pouzit prumyslovy citac pulzu
jednim snimacem delat reset a druhy citat
jestli mezi resety prijde vic pulzu od druheho nez je limit prokluzu sepne se rele
Mylan
22. 1. 2023, 10:22
A není niečo v predaji hotové? Chcem kontrolovať preklz remeňa na 18stke porovnaním otáčok na hornej a dolnej remenici.
22. 1. 2023, 10:32
tak tam dej před spojku spínací indukčák za spojku rozpínací který bude napájen z výstupu spínacího - rozpínací clonu udělej o kousek delší než spínací . když dojde k posunu tak ti bude navýstupu generovat impulz . ten by ti schodil stykač nebo co potřebuješ .
22. 1. 2023, 11:09
on klinak bude mit prirozeny skluz v ramci podelneho pruzeni
tohle by nefungovalo
22. 1. 2023, 12:58
on psal o nějaké pružné spojce tam by k prokluzu dojít nemělo - max při poruše a to chce asi i hlídat .
22. 1. 2023, 1:14
Prvni psal o spojce kde chce detekovat prokluz
Ocekavam ze to je tedy nejaka bezpecnostni ktera cas od casu proklouzne. Predpokladam ze i za bezneho provozu to muze cestovat.
Klinak jsem zmotal ja protoze se pridal druhy tazatel se sv18 a tam je bezne plochy. Tam to cestovat bude.
Takze bych hledal system ktery nebude citlivy na mirny prokluz treba 1 ot?min
Ale na vic ot. Jiz zareaguje.
V obou pripadech.
Radhard
22. 1. 2023, 2:44
Nejlíp asi čítáním impulsů s řízeným zapomínáním. Šlo by to udělat i z logiky nebo prakticky úplně analogově, ale ten malej MCU je fakt nejjednodušší.
trnkav
22. 1. 2023, 3:04
Co si mám představit jako malé MCU?
22. 1. 2023, 3:42
Jak jsem psal vyse s tim citacem otacek to je to citani se zapominanim
Vpodstate na urovni autoelektrikare
Mcu je mikroprocesor
Tj tistaky letovani konverze urovni programovani nejake ovladani atd...atd....
22. 1. 2023, 7:36
Porovnávat otáčky při rychlosti 20 RPM čidlem s 1 pulzem na otáčku znamená, že tu informaci budeš mít hodně opožděnou.
Pro tak nízké rychlosti by se asi spíš hodilo mít těch pulzů na otáčku víc.
Třeba tam nalepit prasátka a použít reflexní optické čidlo, nebo tam nalepit pár malých magnetů a použít Hallovku, nebo nějaké zuby a indukčák a spousta dalších možností.
