Porovnání otáček
Potřeboval bych nějakým jednoduchým způsobem kontrolovat (nízké - do 20 za minutu) otáčky před a za kluznou spojkou. Jde mi o to, pokud se motor bude točit a hřídel za spojkou ne, aby to signalizovalo. Napadlo mě použít časové relé, s nastavením doby rovnajicí se třeba 1 otáčce. Snímač za spojkou by vždy obnovil smyčku. Pokud by se tak nestalo, po uplynutí doby 1 otáčky před spojkou by časové relé vyplo motor nebo zaplo signalizaci. Je to takto možné, nebo existuje něco jednoduššího?
Díky
Díky
jeste by se dal pouzit prumyslovy citac pulzu
jednim snimacem delat reset a druhy citat
jestli mezi resety prijde vic pulzu od druheho nez je limit prokluzu sepne se rele
tak tam dej před spojku spínací indukčák za spojku rozpínací který bude napájen z výstupu spínacího - rozpínací clonu udělej o kousek delší než spínací . když dojde k posunu tak ti bude navýstupu generovat impulz . ten by ti schodil stykač nebo co potřebuješ .
Prvni psal o spojce kde chce detekovat prokluz
Ocekavam ze to je tedy nejaka bezpecnostni ktera cas od casu proklouzne. Predpokladam ze i za bezneho provozu to muze cestovat.
Klinak jsem zmotal ja protoze se pridal druhy tazatel se sv18 a tam je bezne plochy. Tam to cestovat bude.
Takze bych hledal system ktery nebude citlivy na mirny prokluz treba 1 ot?min
Ale na vic ot. Jiz zareaguje.
V obou pripadech.
V obou pripadech.
Nejlíp asi čítáním impulsů s řízeným zapomínáním. Šlo by to udělat i z logiky nebo prakticky úplně analogově, ale ten malej MCU je fakt nejjednodušší.
Jak jsem psal vyse s tim citacem otacek to je to citani se zapominanim
Vpodstate na urovni autoelektrikare
Mcu je mikroprocesor
Tj tistaky letovani konverze urovni programovani nejake ovladani atd...atd....
Porovnávat otáčky při rychlosti 20 RPM čidlem s 1 pulzem na otáčku znamená, že tu informaci budeš mít hodně opožděnou.
Pro tak nízké rychlosti by se asi spíš hodilo mít těch pulzů na otáčku víc.
Třeba tam nalepit prasátka a použít reflexní optické čidlo, nebo tam nalepit pár malých magnetů a použít Hallovku, nebo nějaké zuby a indukčák a spousta dalších možností.
