Meranie kolmosti, valec-atrament
Sancho Panza
3. 3. 2023, 4:53
zverodoktor píše: 2. 3. 2023, 9:57 Ahoj,
ako kolmostný valec chudobného strojára sa údajne s úspechom dá použiť väčší piestny čap.
Hm, on je jako nějaký pístní čep broušený v hrotech? A za co :lol: ho na tý hrotovce unáší?
Doposud jsem si myslel, že ho všichni, včetně mě brousí na centerlessu a čelo má až na světlé vyjímky po kudle. A pokud ho nemá po kudle (je z nějakého důvodu broušený) tak rozhodně ne v hrotech.
Sancho Panza píše: 3. 3. 2023, 4:53
Samozrejme máš pravdu. Píšem údajne, lebo som niekde na takú radu narazil a dotyčný takýto veľký čap s brúsenými čelami mal, omeral a bol prekvapený, že docela beží. Možno mal iba šťastie na konkrétny kus, preto aj píšem že údajne. (pravda je, že ja som nikdy žiaden nevidel naživo, akurát na obrázku :lol: )
pravda je, že to čelo je jen od soustruhu
ale kde se vyskytuje jeden pístní čep jich bude pravděpodobně i víc
takže je lze snadno zkontrolovat jak moc jsou povedený/nepovedený z hlediska kolmosti a opracování čel
prostě a jednoduše na desce na průsvit v několika polohách dva kusy proti sobě
no a pak ten dobrý určitě jako jednoduché měřidlo určitě použít lze
lepší než zámečnický vingl nebo školní trojúhelník
no a když si do takovýho čepu z Tatry nalisuje kutil čílka, navrtá důlky a nechá to přebrousit u kámoše ve fabrice na brusce nakulato, tak má kolmostní válec jak fík
Modros
5. 3. 2023, 9:23
Asi nejvic prace bylo seridit stul aby nedelal kuzel....takze brouseni bylo asi 150x a pak vyskrtat celo....na moje dilenske mereni kolmosti pro me super. Pro me dostacujici....samozrejme to nelze povazovat za nejake precizni meridlo....to tu vysvetloval Jergus jak se to ma delat.
jergus.balaz
5. 3. 2023, 11:39
Modros píše: 5. 3. 2023, 9:23 a pak vyskrtat celo
Možno je to zlou fotkou, ale to čelo takto nesmie vyzerať. Ak je tam len jednostranna vzorka, tak je to nejaká parabola a nie rovina. To len tak na okraj.
BalazKovo.sk
Modros
5. 3. 2023, 12:32
jergus.balaz píše: 5. 3. 2023, 11:39
na brusce bude probíhat repase.....tohle je broušeno s kotoučem který na tom byl...odlehčil sem ho z boku a nechal tak 2mm brusnou část a brousil čelo bokem kotouče.......brusku testuju než jí rozeberu...nicméně na ultra tenoučkou vrstvu barvy na příměrné desce mám plný otisk na tom čelu....válec sem kontroloval měrkama oproti přesnému uhelníku a s rotací....a světlem a jsem spokojen
nicméně je ten vzor pouze jedním směrem......ale mám nabroušeno nakulato celkem 3 hodiny za svuj život tak spíš testuju a čumim co to vlastně dělá
edit....kotouč sem orovnal ale ted koukám a brusný vřeteník neni na nule ale pootočený o půl stupně.....tak je možné že to bude důvod....a ještě je tam jemná axiální vůle vřetene...takže asi vše dohromady a lože po kterém jezdí koník se musí zaškrábat protože bude projeté
5. 3. 2023, 12:48
Ta čelní plocha ti musí "křížkovat". Tohle máš fakt blbě seřízený.
Ale jinak pochvala za řemeslnou snahu :)
jergus.balaz
5. 3. 2023, 12:59
Milan199 píše: 5. 3. 2023, 12:48 "křížkovat"
BalazKovo.sk
Modros
5. 3. 2023, 1:06
díky za vysvětlení...tohle sem netušil
ted mě dochází že to bude dělat projeté lože a nesprávná osová výška a kvuli tomu je obrobek natočen oproti kotouči a zabírá pouze jedna hrana
5. 3. 2023, 1:11
Ještě technická poznámka. Když zabereš víc tak to zezačátku třeba taky křížkuje. Důležité je aby to křížkování "psalo" i po vyškrtání // vyjiskření //.
jergus.balaz
Toto krizikovanie musí robiť každá brúska pri bruseni čelom kotúča rovinnej plochy. Na gulato, na plocho a aj žralok. Ak tam to krizikovanie nie je, nie je to rovina.
Pozn: Existuje jeden typ brúsenia, kedy to nevzniká, ale to nemá význam rozoberať.
BalazKovo.sk
Ahoj Modros
tohle jsem ti přivezl místo měrného válce :( Tak velkej soustružnický trn jsem ještě neviděl :shock: Promiň
Modros
5. 3. 2023, 1:34
Skoda no 🤣🤣🤣 Mirku ale presto dekuju....
r4cv
5. 3. 2023, 1:38
Charon píše: 5. 3. 2023, 1:20 Ahoj Modros
to asi nepôjde, vyzerá to na upínací trn a tie bývajú do kužeľa (pár stoviek?)
r4cv píše: 5. 3. 2023, 1:38
Přesně tak, bohužel :( proto se mu omlouvam
