Házivost u CNC určené na dřevo.
10. 4. 2023, 6:22
Zkontroluj kulicky uvnitr. Asi jsou mekke.
Dex88
10. 4. 2023, 9:13
Děkuji. zkontroluji. Jakým zpusobem prosim ATC rozdelat?
V horní části je kužel se závitem. železná flange a 4x Torx. Po odsrobovaní vidím gumové těsnění. ale jemě vyklepnout nic nejde. Na spodní straně je klíč 21 ale nevypadá že by se dal spodek vyšroubovat nebo je dobře zalepený.
10. 4. 2023, 9:26
To uz si nepamatuju. Nafot to a dej to sem.
Dex88
4. 5. 2023, 10:59
ATC jsem poslal na reklamaci vrátilo se me s tím že ho přetěsnily ale neustale nefunguje.
Rád bych se zeptal na pár otázek.
Jaký tlak používáte k ATC?
Vypadne nástroj sám nebo je nutné použít nějakou sílu?
je normální 55 stupnu na vřetenu 50 stupnu při provozu?
Maže se nějak vnitřek ATC, kuličky nebo nějaké části SK15 kuželů?
Děkuji vám za odpovědi.
Přikládám i foto atc kam jsem byl schopen ho rozebrat.
4. 5. 2023, 11:23
Dex88 píše: 4. 5. 2023, 10:59 ATC jsem poslal na reklamaci vrátilo se me s tím že ho přetěsnily ale neustale nefunguje.
Tlak sám o sobě moc neříká. Podle průměru pístu musíš mít spočítanou sílu, tak abys překonal sílu upínacích pružin + nějaká rezerva.
Nástroj musí vypadnout při uvolněnní upínače sám. Jinak je blbě seřízený krok upínače.
Teploty přes 50°C už úplně OK nejsou, ale záleží taky při jakých otáčkách.
Kužel se pouze čistí, případně ošetří konzervačním olejem. Ostatní části upínání se mažou pouze při montáži.
Dex88
6. 5. 2023, 9:54
Prodejce poslal jine ATC. tedy 3ti pokus. a pořád bezezměny. Nástroj prostě nevypadne. Vezmu li v potaz že na netu je spousty ukázek jak fungoje Tak problém bude jinde.
Vyloučil jsem Ventil. připojil jsem ATC napřímo ke kompresoru. a bezezměny.
Prodejci se teploty taky nezdají takže si myslí že za to muže být vadné vřeteno které přenáší teplo do atc a to pak nefunguje.
Myslíte že atc muže být tak náchylné? Pravda je že je to poslední vec co se ještě nevyloučila.
Provedl jsem 2 Testy. 35 minutove frezování . před začátkem nástroj vypadával.
Po práci to dopadlo takhle: https://www.youtube.com/watch?v=HzTA4AWcLOM
Po vytrhnutí nástroje ATC zase funguje.
Stejný program jsem pustil bez materialu. ATC fungovalo nazacatku i na konci.
Otáčky byly v obou případech 16000.
Jestli to nevyresím pokusím se vrátit vreteno i atc prodejci.
Dá se sehnat do 30 000 kvalitní atc a vřeteno?
kiko01
6. 5. 2023, 10:19
A mas vobec niecim namazane tie upinacie trne?
Dex88
6. 5. 2023, 11:07
Nemám. Prodejce tvrdil ze je nikdy nikde nemazal a Milan199 to potvrdil.
Je to na hrani, proto to na seriozni praci moc nefunguje. Mel jsi si koupit cele atc vreteno od cinana. To docela funguje.
kiko01
Dex88 píše: 6. 5. 2023, 11:07 Nemám. Prodejce tvrdil ze je nikdy nikde nemazal a Milan199 to potvrdil.
No ja na haasoch trosku vazeliny davam, origo je ja to vraj nejaky sprej ale neskumal som aky... ked necham suche tak to ma taky tvrdsi zvuk, akoby sa to horsie uvolnovalo.
Dex88
8. 5. 2023, 9:25
robokop píše: 7. 5. 2023, 8:58 Je to na hrani, proto to na seriozni praci moc nefunguje. Mel jsi si koupit cele atc vreteno od cinana. To docela funguje.
Je to škoda. Myslel jsem že když na internetu spostu lidí používá 700W makitu za 3000 tak vřeteno za 14000 s 1500w bude kvalitní.
Bylo by možné nějaké ATC vřeteno doporučit?
Myslím že mě určitě bude stačit do 2kw. nezaznamenal jsem že by mě tech 1,5kw nějak omezovalo. dělám vetšinou misky kulovýma nástrojema. velký nástroj použiji jen na hrubovaní.
8. 5. 2023, 10:17
Pouzil jsem rattm z aliexpres
Dnes je tam cela rada atc vreten od par set W po radu kW
Zpět na „CNC frézky“
