Zostava na výrobu hydraulického lisu
komponenty ktere lze doporucit na stavbu stroje, a to s oduvodnenim proc, plynoucim z konkretni praxe
Petsem
9. 6. 2023, 11:12
Máte niekto skúsenosť s domácou výrobou hydraulického lisu s použitím zostavy, podobnej ako je napr. na priloženom odkaze? Sú to seriózne hydraulické zostavy, či iba také "lacné" jednorázové šmejdy, ktoré sa v prípade poruchy nedajú ani opraviť, pretesniť? Dík za odpovede
https://www.profigaraz.sk/zostava-k-hyd ... pa-carmax/
Naposledy upravil(a) Petsem dne 10. 6. 2023, 6:26, celkem upraveno 1 x.
Myslím, že tam celkem slušně kecají. Když kouknu na tohle, píšou vnější průměr pístu 90 mm.
https://www.profigaraz.sk/zostava-k-hyd ... umpou-pro/
Když do toho pístu pustíš 400 atmosfér - což nepředpokládám :lol: , tak z toho dostaneš cca 16 tun. Takže asi po čínsku jako s wattama.
viz. tahle kalkulačka: http://hydraulika.tode.cz/kalkulatory/stipacka/
ten odkaz sa ti nejak zle skopíroval (mne sa neotvoril), tak som iba preletel čo na tej stránke majú. Za tie peniaze nečakaj žiadnu hitparádu. Nejak to funguje, ja mám v dielni na občasné použitie lis s takou jednotkou ( s dvojrýchlostnou) 2 roky a zatiaľ nič netečie. Každopádne celé spracovanie tej hydrauliky je také čínske, hrubé. Samotná konštrukcia lisu za tie peniaze je však pomerne slušná, pre moje účely dostačujúca. Prevážne lis používam na ložiská do motorov a domcov, lisovanie hriadelí a pod.
stanik84 píše: 9. 6. 2023, 6:45 Myslím, že tam celkem slušně kecají. Když kouknu na tohle, píšou vnější průměr pístu 90 mm.
No tak to není tak jistý protože budík k tomuhle dvoupákovému lisu je 400bar
celá finta je v tom že máš velkej a malej pístek ,ten malej má průměr tak 8- 10mm zítra ti ho můžu změřit a třepákování taky.
fmodel píše: 9. 6. 2023, 7:58 No tak to není tak jistý protože budík k tomuhle dvoupákovému lisu je 400bar
No to je pravda, aj verím že s trochou snahy by človek taký tlak do toho natlačil, ale už keď je manometer na 2/3 rozsahu, konštrukcia začne vydávať také škrípavé zvuky, že sa bojím zapumpovať viac :roll: . Nikdy som taký tlak nepotreboval, ale keď som ten lis kúpil, bol som zvedavý či to dá.
Já to mám na svařenci ,ale i tak to není příjemný pocit :D
Petsem
10. 6. 2023, 6:33
zverodoktor píše: 9. 6. 2023, 6:56 Ahoj,
Vďaka za upozornenie. Pripájam opravené odkazy:
Ty zrejme máš hydraulickú zostavu, aká je na mojom prvom odkaze, že? Ako si spokojný s tými dvomi rýchlosťami? Tá rýchlejšia je podstatne rýchlejšia, či sa treba tiež upumpovať k smrti? :)
Pracovný valec (piest) má v sebe zabudovanú pružinu, teda keď vypustíš tlak na pumpe, vráti sa valec sám do východzej polohy ?
Petsem
10. 6. 2023, 7:06
fmodel píše: 9. 6. 2023, 8:27 Já to mám na svařenci ,ale i tak to není příjemný pocit :D
Ale je to len o nepríjemných pocitoch, nie?... Veď čo sa môže stať?... Pri velikom tlaku max. praskne nejaký zvar na konštrukcii a to je všetko. Či ako to môže ublížiť???
r4cv
10. 6. 2023, 7:59
Petsem píše: 10. 6. 2023, 7:06 Ale je to len o nepríjemných pocitoch, nie?... Veď čo sa môže stať?... Pri velikom tlaku max. praskne nejaký zvar na konštrukcii a to je všetko. Či ako to môže ublížiť???
môže roztrhnúť tú konštrukciu. záleží ako je spravená, či "len praskne zvar" alebo spod lisu vyletí niečo, napr. lisovaný diel a máš z toho projektil.
už mi raz letel výlisok okolo hlavy a nebolo to moc príjemné.
tie lisy s bazošu a od číňanov a spol ku mne nesmú, ja si svoj život vážim.
k téme: ak chceš stavať "silný" lis, mám viac piestov na predaj. mám 2ks 65ton, 1ks 50ton, 1ks 75ton a pod.
10. 6. 2023, 8:25
Petsem píše: 10. 6. 2023, 6:33 Ty zrejme máš hydraulickú zostavu, aká je na mojom prvom odkaze, že? Ako si spokojný s tými dvomi rýchlosťami? Tá rýchlejšia je podstatne rýchlejšia, či sa treba tiež upumpovať k smrti? :)
Kupoval som celý lis, zostava je tam táto:
https://www.profigaraz.sk/zostava-k-hyd ... ou-pumpou/
Tá rýchlejšia je dostatočne rýchla na bežné použitie, tú pomalšiu som použil asi 2x. Ale pravda je, že na to čo obvykle robím nepotrebujem žiadne mega tlaky, ktoré s tým väčším pumpovacím piestom ani moc nejde dosiahnuť bez toho aby ťa bolelo rameno. Po otvorení ventilu sa piest vráti do východzej polohy.
b3nd3r
10. 6. 2023, 8:30
r4cv píše: 10. 6. 2023, 7:59
Mohl by jsi prosim nafotit jake ty pisty mas a kolik za ne? O stavbe lisu taky uvazuju, tak neco takoveho shanim.
10. 6. 2023, 9:10
Jasně že o pocitech .
10. 6. 2023, 9:23
Kdybyste hoši chtěli budu prodávat dobrej polotovar ze vstřikolisu (jen co ho vypreparuju ),4 tyče a pracovní válec jako kráva ,v lisu to bylo asi na 60tun .Někdo náročnej by třeba potřeboval čerpadlo s proporcionálním ventilem a vlastně bude všechno ze vstřikolisu ,musí uvolnit místo :(
Petsem
10. 6. 2023, 12:27
Plne súhlasím s rizikom "vystreleného" lisovaného dielu. O to viac som prekvapený, keď pozerám na fotografie lisov na nete a takmer žiaden nemá ochranný otvárací príklop.
Zpět na „Co lze použít na stavbu stroje“
