Ohnutí nerez trubek d-30mm
Drue Ess
Zdravím Vás kolegové,
potřebuji ohnout nerezovou trubku (výkres v příloze). Vnější průměr je 30 mm a tloušťka stěny je 1.5 mm. Radius ohybu je 25 mm a úhel ohybu cca 123°. Prozatím se jedná o dva kusy. Trubku mohu poskytnout vlastní. Ideálně Hodonínsko nebo celá ČR.
- Trubka.pdf
- (101.8 KiB) Staženo 238 x
Naposledy upravil(a) Drue Ess dne 15. 9. 2023, 8:18, celkem upraveno 2 x.
jenicek
Pak dej fotku jak to dopadlo, jestli Ti to někdo ohne, to sem zvědavej, jak to bude vypadat.
pafik
Varianta - koupit nerezové kolínko a trubku a svařit. Kdyby to nikdo nechtěl ohnout.
Mimochodem, ten ohyb se obvykle kótuje jako radius, ale tady jsou lidi kreativní, ti to pochopí ..
Drue Ess
pafik
Dělaj se na to takový hezký strojky, který to uměj sjednotit / vymazlit ....
https://www.hilti.cz/c/CLS_CORDLESS_TOO ... /r13250333
Drue Ess
Podobnou mašinku mám a s ní jsem docílil výsledku, který je na fotce. Pokud se nenajde nikdo, kdo by to ohnul, přikoupím jemnější brusné pásy a budu brousit dál
jean
Ak sa jedna len o povrch, tak potom to staci docistit. Toto je skor nahrubovane, ako vybrusene.
Drue Ess
Svár jsem se pokoušel vyhladit bruskou na trubky, ale mám jen pás s hrubostí asi P60. Tím jsem napáchal víc škody než užitku..
pafik
Tys to orval šmirglem šedesátkou a divíš se, že je to hnusný? Tady máš kompletní sortiment pásů do takové brusky: https://www.micronplus.cz/brusne-pasy-eshop
Šedesátkou začneš a saténovacím pásem 3M Fine (nebo VFN) končíš. Nakonec to můžeš přeleštit leštící pastou, ručně nebo hadrákem.
Habešan
Takovéhle trubky se ohýbají naprosto běžně.
Asi tomu dost pomáhá, že přitom v nich mají vyhlazovací trny.
Stejně tak svary na dobře odladěné orbitální svářečce jsou krásně hladké i bez broušení.
A ten kratší úsek nech před ohýbáním o něco delší, tak aby měl alespoň cca 80mm.
Viz. též: t=12886&start=9676
t=23265
t=37898
t=28514
t=23265
t=37898
t=28514
