Stĺpova CNC Frézka, 400x250x300
Newlife47
Chcem sa podeliť so stavbou frézky, oceľová konštrukcia, zvárana, srobovana..
Na vedenia použité lineárne vedenia :
Os Y a Z THK 25 , x - Hiwin 20HGR
Skrutky na všetkých osách Tbi 2505, C5..
Ako pohony hybridné krokace nema 34 12Nm s enkoderom.
Vreteno Bt30, 6000 otackove, ako pohon vretena 2,2Kw spindle servo motor..
Riadenie je Ddcs v4.1..
Nějaké fotky, videa budou?
Newlife47
Newlife47
vypadá to fakt dost dobře .
Paráda! Už to obrábí nebo ještě dokončuješ? Zbavením napětí myslíš vyžíhání? Testoval jsi nějak, jestli se to po obrobení přecijen trochu nepohlo? Dík, T.
Newlife47
Keďže sa stroj vyrábal u môjho kamaráta, ktoremu by som sa chcel neskutočne poďakovať-Peter Bednárik, a teraz v zime presne na Silvestra som stroj presťahoval ku mne domov, som ho musel rozobrať, a znovu zložiť.. Tak keď som ho zostavovať, meral som geometriu... A možnosti grantového trojuholníka a iba stovkoveho Mitutoyo indikátora som nameral iba Nuly..
co ma hlavne pri meraní kolmosti osi Z na X, Y neskutočne potešilo.. Do sedacie plochy stĺpa, a spodku, tak ako aj pod vedeniami y osi som zaskrabaval... Tak dúfam ze už sa to nikam nepohne
Naposledy upravil(a) Newlife47 dne 23. 1. 2024, 5:35, celkem upraveno 1 x.
Newlife47
Newlife47
Newlife47
jean
Velka parada
Newlife47
https://youtu.be/k0nmr7_ev44?feature=shared
Skúška dural, 6061 t5.. Osmička fréza, hlbka 12mm stranový uber 6mm, posuv 500... Viac som nešiel, lebo bez chladenia momentálne som nevedel ci mi nezalepi nástroj... Ale osmičkou bez problémov urobilo drážkou v hĺbke 10mm... Nemm skúsenosti s Al zliatinami, tak neviem co od toho chiet:)
Newlife47
