Protočení čelistí.
trnkav
19. 2. 2024, 9:04
Zdravím.
Mohl by mě někdo nasměrovat na správný postup při protáčení měkkých čelistí u silového sklíčidla. Potřeboval bych je protočit v celé délce, abych nemusel řezat polotovary na míru. Protočení v otevřeném stavu nedává dobrý výsledek, nejsem schopen opětovně upnout pod hodnotu 0.05mm. Kitagawa B-206.
Díky
honzaZ
19. 2. 2024, 9:32
Do děr v čelistech strčit kolíky, mezi ně upnout něco kruhového, tak aby zbylo místo na protočení ( vnější kroužek z ložiska, nebo něco stočit z odpadu ) a pak protočit čelisti :)
19. 2. 2024, 9:57
Vyrob si hliníkový kroužek / váleček , který upneš až mezi ty základní ocelové čelisti co běhají ve sklíčidle. Pak si protoč ty měkké nástavky.
Pokud bys potřeboval upínat za díru je lepší si nechat vypálit z plechu / cca 10 mm // kroužek přes sklíčidlo a v něm tři výstupky, které se opřou o čelisti.
kiko01
19. 2. 2024, 12:23
Najlepsie je pouzit toto:
https://www.haascnc.com/haas-tooling/la ... orkholding
Mam to len vypalene z plechu a s obyc M12 imbusmi a funguje to. Mam asi 4-5 velkosti aby som pokryl rozne polohy ale aj tak najviac pouzivam celuste pretocene zarovno sklucovadla (zubky).
Ono ked je sklucovadlo nove tak by to malo bezat do 1-2 stovak aj bez pripravku, len neskor to uz je horsie...
osobne aj tak vetsinou pretacam bez toho a este sa zmestim do 2 stovak, ale casom to bude horsie tipujem... :)
trnkav
19. 2. 2024, 2:08
Díky za inspiraci.
Jak přesné ty kolíky musí být?
Pokud použiju měkký kroužek mezi ocelové segmenty sklíčidla, a budu protáčet třeba na průměr 25mm, měkký kroužek potom nevyndám a bude mi bránit v upnutí dilu( nebo se pletu?)
Pokud použiju kroužek z odkazu, nasazuje se na otevřené čelisti a otvor se protočí na větší průměr aby měly čelisti při upínání aspoň nějaký krok?
kiko01
19. 2. 2024, 3:38
trnkav píše: 19. 2. 2024, 2:08 Díky za inspiraci.
No ten kruzok si vzdy nastavujes na upnutie v strede rozsahu, presne na priemer dielu takze nemusis celuste zhadzovat ani posuvat...
trnkav
19. 2. 2024, 3:54
Já ale můžu mít čelisti sevřené nebo rozevřené. Nic mezi není. Kroužek tedy mohu nastavit na rozevřené nebo sevřené čelisti.
19. 2. 2024, 4:01
Vypálil jsem si tenhle přípravek
https://www.youtube.com/watch?v=dRMm9P9XdbY
kiko01
19. 2. 2024, 8:13
trnkav píše: 19. 2. 2024, 3:54 Já ale můžu mít čelisti sevřené nebo rozevřené. Nic mezi není. Kroužek tedy mohu nastavit na rozevřené nebo sevřené čelisti.
Akoze upinaci rozsah mas nula? Tak ako potom upnes dielec? Namlatis ho tam kladivom na presah? :)
Toto video si pozri...
https://youtu.be/dRMm9P9XdbY?si=UZBhZyPk0Op0_Cu5
Tak uz ma fmodel predbehol :D
Mozno sa mi podari najst dxf ku tomu co som si dal palit ja, ale bolo to fakt davno :/
Narex
19. 2. 2024, 8:33
Keby si našiel Kiko to dxf, bol by som ti vdačný. Mám to skreslene vo fusione, ale ešte som.to nedal pálit
kiko01
19. 2. 2024, 9:27
Narex píše: 19. 2. 2024, 8:33 Keby si našiel Kiko to dxf, bol by som ti vdačný. Mám to skreslene vo fusione, ale ešte som.to nedal pálit
Hladal som po pameti v mejloch, zatial nic, ale ak najdem tie pripravky zajtra tak podla popisku na nich to budem vediet najst... Ja som ich realne pouzil tak 5x doteraz, lebo mi este celkom tue celuste bezia aj bez toho ale uz ma sustruh 9 rokov takze pomaly aj sklucovadlo uz starne...
Tom Dvk
20. 2. 2024, 5:14
To je super, to si vyrobím. Kolik tak ta plotna může mít sílu, 12 ? Perfektní vychytávka.
kiko01
20. 2. 2024, 7:40
Nasiel som :D
pripravok_1.dwg
(32.24 KiB) Staženo 277 x
pripravok_2.dwg
(32.05 KiB) Staženo 264 x
pripravok_3.dwg
(32.55 KiB) Staženo 234 x
pripravok_4.dwg
(31.33 KiB) Staženo 226 x
trnkav
20. 2. 2024, 7:31
Děkuji.
Zkusil jsem dle 1 odpovědi, a jsem na hodnotě 0.015mm. To už je přijatelné.
Prosím ještě pár rad. Na štítku je max tlak pro upínání 500 psi. Určitě ale není nutné provozovat stále těch 500 psi. Je nějaké pravidlo které by se dalo využít?
Jaký je vhodný mazací tuk pro sklíčidlo?
jergus.balaz
20. 2. 2024, 8:00
trnkav píše: 20. 2. 2024, 7:31Jaký je vhodný mazací tuk pro sklíčidlo?
Mazací tuk si odkonzultuj s dodávateľom emulzie - emulzia ho nesmie rozpustat.
BalazKovo.sk
Zpět na „pro soustruh“
