Vyrovnání revolverové hlavy.
trnkav
Zdravím.
Při použití tk navrtáváku mi to opakovaně lámalo spičku. Zjistil jsem, že osa nástroje je 0.15mm nad osou vřetena. To jsem vyrovnal, ale uložení nože není souběžně s vedením v ose X. Hrot nástroje se zvedá nad osu ca 0.25 v délce upínání v rev hlavě. Pokud hlavu srovnám dle pohybu v X, je osa nástroje ca 1.5mm pod osou vřetena. Je možné že by při GO použili jinou výšku lineárního vedení proti originalu? Nebo to ničemu nevadí?
Díky
Díky
Tom Dvk
Osy revolveru a vřetena musí být souosé, tedy soustředné i rovnoběžné. Hlava se časem pohne i prostým obráběním, hlavně nadměrným tlačením vrtákem. Nebo "tvrdým přistáním", třeba do paken. Je potřeba to srovnat, do revolveru dát broušený trn a hodinkama ve vřetenu měřit. Měl by ses dostat do nízkých jednotek setin, čím méně tím líp hlavně pro tenké vrtáky.
Po mechanickém vyrovnání hlavy je pak potřeba v parametrech doladit, aby když dáš X0, najel revolver opravdu tam kam má.
Je mozne ze mas nastrizene koliky ktere drzi venec hlavy v rotaci proti zamykacimu ozubu.
trnkav
Pokud vyrovnám držák osového nástroje
s osou vřetena, je dráha uložení nože v ose X 0.25mm šikmo nad osu vřetena. Pokud vyrovnám dráhu uložení nože s osou X je osový nástroj 1.5mm pod osou vřetena. Toto se pootočenim revolveru srovnat nedá.
gekonko
Pod revolverom by mala byt brusena podlozka.
Takto som to mal zrovnane na jednom sustruhu.
Namontoval sa revolver s podlozkou, x sa dalo do roviny a potom sa na 2-3 krat obrusovala podlozka pod revolverom tak, aby to bolo v rovine.
Jestli jsou osy sikmo tak to je neco hodne spatne. Jeste si predstavim ze je hlava otocena na sve prirube kterou se upina k supportu. Tzn. Otoceni v rovine XZ Ale jestli je v rovine YZ tak to je hodne divocina. Puvodne jsem spatne pochopil ze ti jde o pootoceni v rovine XY. Je mozne drzet se takovehoto oznaceni chyby geometrie?
trnkav
Pokud srovnám držák osového nástroje s osou vřetena, je drážka pro nůž vykloněná o 0.25mm směrem vzhůru při posuvu v ose x viz 1 nákres.
Pokud srovnám drážku při posuvu v ose x na 0, je osa držáku pro osové nástroje ca 1.5mm pod osou vřetena viz nákres č. 2.
Snad tedy jedině ta podložka pod revolverem, která má jiný rozměr než má mit ( pokud tam nějaká vůbec má být)
to mas teda osu rotace hlavy nad osou vretena
takze ta podlozka
takze ta podlozka
trnkav
Všechny držáky osových nástrojů maji otvor větší než původních 25.00mm. Minimální naměřená hodnota je 25.04mm, maximální 25.12mm.
V kombinaci se stopkou nástroje která má většinou také -0.02-0.03mm je to už pěkná vůle. Pokud použiju redukční pouzdro třeba na 20mm, přibudou ještě aspoň 0.02mm vůle. Napadlo mě koupit ER upínač s válcovou stopkou "1" a aspoň 1 držák ( ten co má největší vůli ) protočit na 25.4mm. U nožů malá nesouosost asi nevadí, ale pro malé vrtáky a navrtáváček je likvidačni.
1 držák se mi povedlo vyrovnat na hodnotu 0.02 mm v délce 140 mm. V obou rovinách.
Je to přijatelné?
Díky
Je to přijatelné?
Díky
Tom Dvk
To je zlaty.
Ale ty držáky se přece musí v revolveru nějak aretovat a vůle se tím vymezí k jedné straně, tedy cca vždy stejně, ne ?
trnkav
Bohužel. Osazení na revolverové hlavě a na jednotlivých držácich je již omačkané. Na místě je drží 4 x m8 imbus.
Tom Dvk
To by asi chtělo zrepasovat, takhle se s tím nikdy nedomluvíš ...
