levne servomotory - zdroj
- RadekCX
A nejake parametry pripadne odkaz na nejake kat. udaje?
RadekCX
no neni to stabilni zdroj
kamos se obcas ozve ze neco ma
nebo se musim pozeptat a on neco splasi
ted tam ma Fanuc A06B-0176-B077
2.8 kW
271 voltu
200 Hz
6.6A
3000 ot. / min
3 fazovy do hvezdy
12Nm pri 8.8A
cca 13 000,-
2.8 kW
271 voltu
200 Hz
6.6A
3000 ot. / min
3 fazovy do hvezdy
12Nm pri 8.8A
cca 13 000,-
No tak se mi ta reakce nejak nepovedla....
tak priste...
jen sem asi ve zkratce chtel poznamenat ze to je motor jak krava, na co bys to tak asi pouzil ?
tak priste...
robokop píše:no neni to stabilni zdroj
2.8 kW
271 voltu
200 Hz
6.6A
3000 ot. / min
3 fazovy do hvezdy
12Nm pri 8.8A
cca 13 000,-
nedavno jsem se pomousel o takoveastro NC s pulmetrovym zrcadlem
a s krokacema jsem skoncil neuspechem
v pomalym pohybu jsem nebyldost jemnej a v rychlym dost rychlej
tohle jeidealni reseni s obrovskou dynamikou
za podobne penize
byl to jeden z nejvetsich ceskych dalekohledu
nejake fotky od autora mechaniky
http://www.volny.cz/modr1/mont-vid.html
za podobne penize
To vypadá pěkně, ale nebyly by nějaké podrobnější informace?
Jako třeba krouticí momenty, výrobce a optické odměřování je součástí motorů?
Serv je 5 a ty řídicí jednotky zvládají všech 5? Jako jestli je to kompletní sestava elektronika + motory pro 5 os?
robokop píše:je tu uplne husta nabidka
20 000,-
Tak výrobce mi nic neříká, ale možná se jen málo vyznám.
Ale ten výkon je pro mě bohužel dost málo. Nabídka to sice není nejhorší, ale hádám, že kvalita těch motorů je dost slabá. Už podle toho obrázku.
Navíc tedy chybí 2 serva pro zbývající motory.
servomotory se obycejne musi osadit prevodovkami
potom maji vyssi dynamiku a presnost nez krokove
kam se pak hrabou krokacky
jestli nekecam tak ten motor by mel byt chopen se otocit a drzet v pozici kterou mu rozlysi vnitrni inkrementalni snimac (o to se stara ta elektronika) a kdyz ten umi napriklad 250 na otacku
k tomu se da prevodovka 10:1 tak uz je to 2 500setina otacky (narozdil od 200 u krokace bez prevodu) pri soucasne max rychlosti 300 ot/min
a momentu neco pod 3.18 Nm
paklize kecam opravte mne
ale rekl bych ze to neco takoveho bude podle toho co o tom vim
zatim jsem nemohl zkouset
nemam prachy ani na tohle za tak zmesne ceny
musim pockat az neco vydelam
S převodovkou máte pravdu, ale to jsou další nemalé výdaje a pokud koupíte levnou, tak vám do toho zanese vůli.
Pokud bych neměl už nakoupené krokové motory, tak bych do toho možná šel, ale měnit teď kvůli tomu konstrukci se mi už moc nechce.
Asi budu muset vymylset něco nového, kde bych pro to našel využití
