EAGLE PCB Rady začátečníkovi
t256
5. 11. 2023, 10:13
Jeste si dej pozor na tloustku flexu v oblasti konektoru. Je uvedeno v datasheetu u tveho konektoru pro jak tlusty pasek je konektor delany a musis to zadat pri vyrobe aby ti tam prilepili vyztuhu spravne tloustky.
23. 4. 2024, 11:37
Tak jsem se konečně dostal k zadání Flex pásku do JLCPCB a narazil jsem dvakrát.
1. Velikost kontaktní plochy - jestli jsem to správně pochopil tak se to jmenuje finger - to jsem uspěšně upravil
2. Velikost podpory - a tady si nejsem jistý do které vrstvy to mám dát - můžete mi někdo poradit?
23. 4. 2024, 9:16
Zdenek Valter píše: 23. 4. 2024, 11:37 Tak jsem se konečně dostal k zadání Flex pásku do JLCPCB a narazil jsem dvakrát.
Tak po Chatu s JLCPCB jsem na jejich radu přidal další vrstvu "stiffener".
Po jejím vytvoření a vložení obdélníku s jejímy rozměry jsem se dostal do stavu, že mi soubor neprochází kontrolou - protože nenachází velikost podpory v gerber datech.
Mohl by mi někdo prosím poradit jak to provést?
23. 4. 2024, 9:54
Tak jsem na to možná přišel - v CAM procesoru jsem přidal vrstvu Stiffener do Gerber výstupů
24. 4. 2024, 2:33
Tak bych ještě potřeboval poradit - Jak dostat do Gerber dat, že stiffener má být na TOP nebo BOTTOM straně?
Vytvořit vrstvy
- stiffener top
- stiffener bottom
Umím, ale jak se to ptojeví v gerber datech?
Dawe
24. 4. 2024, 3:34
Nejsem si uplne jisty tou otazkou a nemam tu Eagle.
Ale tuhe stiffenery z FR4 budou stejne delat jako postprocess, tak je jedno kde ve stackupu boardu budou, dej jen JLC poznamku v jake vrstve jsou (daval jsem do Dimension) a na jakou stranu stackupu je maji vyhotovit. U mekkych polyimidovych si nejsem jisty jestli nejsou potreba ve stackupu spravne.
Jestli chces v Eaglu menit stackup, tak nejdriv pridas novou vrstvu (v hlavnim okne vlevo nahore, ne az v CAMu) a pak v design rules (DRC) v jedne z prvnich zalozek je stackup, kde to definujes. Stejne jako pridavas dalsi vrstvy pro vicevrstve desky.
Selic
26. 4. 2024, 10:12
Zdenek Valter píše: 24. 4. 2024, 2:33 Tak bych ještě potřeboval poradit - Jak dostat do Gerber dat, že stiffener má být na TOP nebo BOTTOM straně?
Vytvořit vrstvy
- stiffener top
- stiffener bottom
V gerber datech se to neprojeví nijak. Rozlišují to jenom písmenem v příponě souboru
B znamená Bottom spodní vrstva, T znamená TOP vrchní vrstva.
Na chatu říkal ať zkusím vygenerovat v CAMu "název souboru.stiffener"
26. 4. 2024, 11:30
Jo na základě toho jsem si vytvořil v Eagle dvě vrstvy Stiffener - top a bottom
Ty potom přidal do Gerber files
Nicméně mám další problém při výrobě flex. Na flex plošném spoji mám i Vias - ty mají defaulně nastavenou na sobě vrstvu tStop a bStop
- marně hledám jak to vypnout :-(
A to jak ve výkresu Boradu (brd), popřípadě až při výstupu do Gerber souboru.
Věděl by někdo?
28. 4. 2024, 3:36
Ptal jsem se i na fóru CAD ale zřejmě to bude možné jen editací gerber výstupů :-(
Zkoušel jsem i nějaké gerber editory, ale nedaří se mi najít nějaký vhodný který by mi ta vygenerovaná data ukázal pořípadě zeditoval :-(
Selic
29. 4. 2024, 7:16
V board editoru v DRC v kartě Masks je položka Limit. Tam zadej číšlo větší než máš použité prokovy. Menší průměry pak budou maskovány a větší budou odmaskovány.
29. 4. 2024, 8:08
Myslíš tohle?
29. 4. 2024, 8:18
Jo tak limit funguje - díky!!
lapa
medaile za lepsi forum
Tohle je dotaz možná budoucího zacatecnika:
je tento zde diskutovany Eagle software ten, co patří Autodesku (a původně CadSoft)?
Ptám se, protože jsem narazil na info o konci supportu (a i dostupnosti free verze) k 7.7.2026.
https://www.autodesk.com/support/techni ... d-FAQ.html
A nechce se mi pouštět do něčeho, co možná zase skončí...
Ale je možné, že to chápu zcela blbě :(.
Může to někdo uvést na pravou míru?
Díky.
Ano
lapa
8. 5. 2024, 10:03
Zdenek Valter píše: 8. 5. 2024, 9:47Ano
Dík za uzavření "mrtvé" cesty :).
Zpět na „Ostatní software“
