3D obrábění ETC
seriál článků o fusion 360 a lokalizace
Mrosconi
24. 9. 2024, 12:17
Ciao,
nevíte proč mi nechce Fusion obrobit ten šedý kousek nahoře? Nebo jinak.. Je to čelo, které bylo zarovnáno a mělo by bát v -0,1mm výšce. Pak to mám tedy celé obrobeno níž. Nechápu to.
Jemné kroky jsou nastaveny na 0,1mm. obrábět má celek až do hloubky -50,1mm. To udělal, ale ten vrch prostě ignoruje.
Predni naboj Pravy v4_ (MrosconiTrike) - Autodesk Fusion (Trial ends in 5 days)  24.09.2024 13_11_48.png
1001.tap
(3.23 MiB) Staženo 226 x
24. 9. 2024, 12:23
nemáš tam někde nastavený přídavek ?
a nebo nastavit vyšší polotovar
kiko01
24. 9. 2024, 4:37
To mas nieco zle nastavene, pri adaptive sa riadi modelom, ale daj sem zo srandy screen zbehnutej simulacie, ci ti to nahodou "neskriabe" ten vrch celo upinaca...
Pipik
24. 9. 2024, 4:45
Nastavit vyšší polotovar v nastavení. Ne u operace, ale u hlavního nastavení. Pokud dáš jen vyšší výšku polotovaru u dané operace, tak to z nějakého důvodu ignoruje.
Tohle mi taky občas udělá, pánbůh ví proč, ale vždycky to šlo v pohodě někde donutit aby to udělal taky.
A ostatně jaký je problém přidat další operaci, třeba "čelo" :)
kiko01
24. 9. 2024, 5:26
Pipik píše: 24. 9. 2024, 4:45 Nastavit vyšší polotovar v nastavení. Ne u operace, ale u hlavního nastavení. Pokud dáš jen vyšší výšku polotovaru u dané operace, tak to z nějakého důvodu ignoruje.
Naco by mal inu vysku polotovaru v operacii ako v setupe?
Ten face davam ako prvu operaciu automaticky skoro vzdy takze tiez nechapem ale neva... :)
Mrosconi
24. 9. 2024, 6:38
No já to mám tak. V prvním kroce dělám celé čelo abych srovnal výšku. Materiál je předobrobený a zaúhlovaný, takže vážně stačí jen 0,1mm, Materiál je samostatný objekt, takže to beru z tvaru. Horní strana je jen o těch 0,1mm výše.
Jasně, není problém to líznoout ale jde mi o princip. Nevím kde jsem udělla chybu. Čelo obrobku je správně na -0,1mm. Spodek na -50,1mm. To vše sedí. Vypadá to, jako by to nevzalo tu předchozí operací, tedy to čelo.
No musím na to ještě kouknout.
Mrosconi
24. 9. 2024, 6:41
Ještě jinak. On to prostě neobrobil. Výška je správně aleon to hold vynechal.
kiko01
24. 9. 2024, 6:50
Posli mi zo srandy f3d subor tej suciastky a poviem ti...
24. 9. 2024, 7:19
Mrosconi píše: 24. 9. 2024, 6:41 Ještě jinak. On to prostě neobrobil. Výška je správně aleon to hold vynechal.
no to asi proto že jak máš nastavené výšky tak si spočítal že nemá co brát , proto bych mu přidal na polotovaru a on by se musel k tomu tvaru prohrabat
Mrosconi
4. 10. 2024, 4:10
K těm výškám. V prvním kroce jsem sebral 0,1mm jako čelo. Druhý krok tedy začíná ve výšce -0,1mm. Je to jinak nsž jsem si myslel a už vůbec nechápu proč je to tak. On jakože nedoobrobil tu horní část. Prostě posledních 10 vrstev které by odpovídaly výšse -1,1 až -0,1mm vynechal.
Nic jsme nikde nenastavoval. Vše jako vždy a teď toto:(
kiko01
4. 10. 2024, 4:37
Mrosconi píše: 4. 10. 2024, 4:10 K těm výškám. V prvním kroce jsem sebral 0,1mm jako čelo. Druhý krok tedy začíná ve výšce -0,1mm. Je to jinak nsž jsem si myslel a už vůbec nechápu proč je to tak. On jakože nedoobrobil tu horní část. Prostě posledních 10 vrstev které by odpovídaly výšse -1,1 až -0,1mm vynechal.
Posli mi ten subor, alebo sem daj screeny tej adaptive operacie...
Mrosconi
4. 10. 2024, 5:05
Už nemám ten originál, protože jsem to předělal, ale pošlu ten nový, jen co se vygeneruje. ETC šíleně dlougo generuje cesty:(
kiko01
4. 10. 2024, 5:13
A co je to ETC? Nejaky cesky preklad? Ja to tam v origo verzii nemam :)
Mrosconi
4. 10. 2024, 5:44
Máš.
ADAPTIVE CLEARING - neboli trochoidní frézování.
Mrosconi
4. 10. 2024, 5:57
Predni naboj Pravy v4_(1) (Bossmodels) - Autodesk Fusion (Trial ends in 30 days)  04.10.2024 18_46_51.png
Prostě ten vrch to vynechává.
Pokus.tap
(2.79 MiB) Staženo 276 x
Zpět na „Učíme se Fusion 360“
