Náhrada smd diody
29. 10. 2024, 4:03
Ahoj kamarádi
jelikož mě trefila nemoc tak toho moc nedělám, ale drobnosti mohu, potřeboval bych poradit s výběrem náhrady. je to měnič 24/230V a našel jsem poškozenou diodu v budiči mosfetu a potřeboval bych ji nahradit. Jsou dvě stejné vedle sebe. Nevím jestli je správně, podle modrého proužku obyčejná dioda, modrý proužek (jestli je to modrá ) může mít i zenerka... Ale co by v budiči asi dělala. Druhá fotka je jak to vypadá vedle u dalšího mosfetu. Nevíte prosím někdo? Děkuji
29. 10. 2024, 4:24
Teď teprve koukám na fotku a jsou zapojené seriově proti sobě, to by fak mohly být zenerky...
Dawe
29. 10. 2024, 4:30
MELF s modrym pruhem jsou zenerky. S cernym obyc, se zelenym Schottky a se zlutym usmernovaci.
Mas je zapojene ty dve antiseriove, to vypada jako oboustranna ochrana na prepeti Gate vs Source. Zmer kdy otvira (pri jakem napeti) ta dobra a kup stejnou. Tipuju na neco pod 30V.
pavel6
29. 10. 2024, 4:34
Zdar, pokud je to po nějakém třesku a byl tam špatný tranzistor, tak se mi vždy vyplatilo prověřit celý obvod buzení. Namalovat zapojení, měřit. Podle fotky DPS se skoro zdá, že jsou v sérii. ? Ať už ve spínaných zdrojích, nebo indukčních deskách bývají po velkém třesku často vadné součástky v buzení, IO, případně rychlý optočlen. To si nechtěl slyšet. Vyletoval bych ze sousedství a změřil.
pavel6
29. 10. 2024, 4:35
Než jsem to napsal, tak už to ušlo kus cesty....
29. 10. 2024, 4:41
Ahoj díky
není to po elektrickém třesku, je to mechanické poškození při montáži chladiče.
No teď mi došlo, že jsem měřič zenerek jako náctiletý stavěl, von možná ještě někde bude :)
Dawe
29. 10. 2024, 4:47
Jestli memas po ruce laboratorni zdroj na zmereni, tak tam proste dej neco v rozmezi 18-28V a bude to ok. Nebo jestli mas 18V transil, pripadne misto obou bipolarni transil... to vsechno bude na 99% ok.
pavel6
29. 10. 2024, 5:40
Jakýkoliv zdroj, odpor, voltmetr.
pafik
30. 10. 2024, 8:01
pavel6 píše: 29. 10. 2024, 5:40 Jakýkoliv zdroj, odpor, voltmetr.
Jakýkoliv regulovatelný zdroj s nastavitelným proudovým omezením (to je 99%) stačí.
30. 10. 2024, 8:29
to je 99% - Tak možná u laboratorních. Jakýkoliv znamená třeba baterie, trafko-dioda-kondík, napájecí zdroj od nějakého zařízení (zdroje k inkoustovkám dávají přes 30V btw.) atp. Tady stačí opravdu jakýkoliv (plus ten odpor, něco jako 1k).
30. 10. 2024, 9:47
Kluci nedohadujte se o zdrojích :) Samo jich pár vlastním a jako náctiletý bastlíř i samo postavený kousek :D Jen už to dlouho aktivně neprovozuju, posledních asi 25 let jako drobný příležitostný opravář :mrgreen:
Našel jsem zkoušeč zenerek, kupodivu to nebyl takový problém, problém byla napájecí šňura, socíkovský bakeliťák... Pár oprav, izolačka ty leta nedala, no digitálku odešly segmenty, nesvítí všechny, ale co pamatuju, už tenkrát to byl recyklát z nějakých vyřazených desek. Kdo z vás pamatuje C520D :?:
Samo jsem tenkrát neudělal popisky, proč taky, takový jednoduchý ovládání...
Místo interního digitálku dám prozatím multimetr, najdu nějaké staré zenerky a prubnu, zdá je že to pojede i po těch letech, měří to do asi 80V co jsem teď tráfko přeměřil. MP je sice v mikro, ale podle bočníku vzadu tipnu, že měří miliampery, otestnu. Jo a nesmějte se prehistorické konstrukci :lol:
pavel6
30. 10. 2024, 11:05
Jde jen o změření zenerky. Ale stejně jako při měření průrazného napětí polovodiče, dá v této disciplíně prohrát.....
lapa
medaile za lepsi forum
30. 10. 2024, 11:15
Charon píše: 30. 10. 2024, 9:47 ... Kdo z vás pamatuje C520D :?: ...
Je nekde v supliku, stejne jako ruske miniaturni digitronove trubice a jine noltalgismy ... :)
A k nim jeste nekde nakopirovane stranky z Amara a S(delovaci)T(echniky) - ovsem to budou tuze hluboke vrstvy ...
30. 10. 2024, 12:59
Ahoj
tak měřáček jsem rozchodil, dioda změřená, je to 16V zenerka, už je mám objednané ( je, protože nejmenší objednávka je 15 kusů... ) cen kačka kus :D
Asi si měřáček opravím, nostalgie mě chytla, no nebudu vyměňovat LQčka, dám tam nový modul voltmetru za kilo :)
Všem moc děkuji za rady :!:
2. 11. 2024, 10:14
Ahoj kamarádi
tak opraveno, zenerka je na místě, dokončuju montáž a pak vyzkouším jestli funguje, Ale nepředpokládám problém. Díky všem za rady!
Edit: Vyzkoušeno, paráda :D
Zpět na „Ostatní elektronika“
