(Pro Zdenka UL). Tak mi asi plánovaná dlouholetá dovolená končí
Matice šroubu posuvu
potraviny
Zatím na to házím bobek jak říká Roman. Ty tři šrouby to s porovnáním od původního drží jako židovská víra, ale co nevidět stejně udělám nový už kvůli těm dírám.
, začíná mi doma po měsíci hrabat, nastoupím na CNC Slotr, tam se dá chodit v pantoflích.
potraviny
Tak s tím zalomeným závitníkem mě napadlo zda by to šlo odfrézovat na CNC. Mam týpka co dělá na CNC frézce, jen jestli to fréza 3mm vezme.
Co je tvrdší, fréza nebo závitník.
vruboun
zkusil bych to prorýsovat a odvrtat z druhé strany až k závitníku, potom starou frézičkou jakoby vrtat, vzniklým třením by se mohl závitník vyšroubovat ven
potraviny
Ten je tam kouslej jako prase. Zkusím ho odvrtat celej vidiovým vrtákem co to udělá.
potraviny
Kilovolt
Gratulace! Škoda ,že nebydlíš blíž,zajel bych na vzdělavací návštěvu (přeloženo-na čumendu).A až na tom budeš mít krokáče,tak se nezapomeň pochlubit.Zdraví KV
audina
Ako sa ti vrtalo tym vidiakom nemal snahu uhnuť bokom?
STRIGON ME-250
PBT 305
PBT 305
potraviny
Prosím tě z KV je to ke mě co bys kamenem dohodil a zbytek dojel autem. Víkendy někdy trávím v Perštejně (Lužná) na boudě.
Jinak jsem to zkoušel na stojance a nic moc, vrták uhýbal a tak jsem matici chytil do nož.hlavy do osy a vrták dal do sklíčidla (soustruh) aby koukal jen kousek a vždy po odvrtání jsem ho krapet vysunul. Takto se mi vrták nehnul, ale taky jsem moc netlačil na pilu, hezky pomalounku a vše v oleji. Nevěřil bych jak to šlo hezky.
