Měnič SEW Eurodrive Movitrac
obráběč
11. 5. 2025, 6:39
Zdravím, Potřebuji k měniči mc07b0015-5a3-4-00 připojit externí potenciometr a vypínač start-stop a nevím jak to nastavit aby to fungovalo, ovládat to přes ten miniaturní panel je strašné. díky za pomoc.
11. 5. 2025, 7:06
tady
https://www.levne-elektromotory.cz/ovla ... metr-.html
máš hotovou ovládací skříňku
zapojení do konkrétního měniče je určitě popsáno v návodu k tomu měniči, ten ti asi nikdo hledat a stahovat nebude
obráběč
11. 5. 2025, 9:24
Návod je v češtině na internetu, připojím externí potenciometr a vypínač start-stop ale pořád to nefunguje, určitě se to musí nějak nastavit ale z toho návodu nevím jak.
11. 5. 2025, 9:44
A co sem aspon placnout odkaz na ten návod :?
Jinak menic musis s motorem zkámošit, jasně pripojis a vono to nejak pojede, ale na prd. Aspoň autotuning jsi spustil?
obráběč
11. 5. 2025, 10:28
Měnič mám nastavený, funguje s motorem ale jen s tím miniaturním panelem, návod je tady https://download.sew-eurodrive.com/down ... 964969.pdf
pafik
11. 5. 2025, 10:48
Měnič je evidentně postavenej na řízení sběrnicí, řízení přes ovládácí skříňku je spíš doplněk. Usuzuju z toho, že většina popisu je o těch sběrnicích, ovládání ze skříňky jsem našel jen třívodičové (možná jsem málo hledal, manuál má 300 stran) . Obvykle bývá možnost i dvouvodičového.
Takže, to zapojení je na stránce 109, a pokud ti to jinak chodí podle tvých představ, tak si zkontroluj nastavení parametru P100 > 0, a změň si nastavení parametru P101 > 4. Mělo by to chodit.
Nevylučuju, že budeš muset nastavit ještě něco, ale fakt se mi nechce procházet celejch 300 stran. Kdyžtak později, pokud to nepojede.
obráběč
12. 5. 2025, 8:59
Nefunguje, ještě zkusím sehnat jiný potenciometr.
pafik
12. 5. 2025, 12:18
To je divný. Hodnota 4 u parametru P101 říká, že měnič bude řízený třívodičově podle schémata na str. 109. Pokud jsi správně zapojil ty tlačítka a potenciometr, tak to musí fungovat. Naopak, pokud jsi to správně naprogramoval (P101/4), tak by neměl fungovat vestavěný potenciometr ani tlačítka, (ani kdybys to třívodičové schéma zapojil špatně). Pokud fungujou, tak jsi to nepřeprogramoval.
obráběč
13. 5. 2025, 8:39
Teď řeším další problém, měničem řídím elektromotor s převodovkou v které jsou ozubená kola, roztáčí se velká setrvační hmota při rozběhu to jde v pohodě rampu rozběhu jsem dal dlouhou ale při zastavení se mi nedaří rampu brždění dát dostatečně dlouhou, vždy to začne brzdit rychle a měnič spadne do chyby, nejlepší by bylo aby při vypnutí otáček to nebrzdilo vůbec - volný doběh ale jak to nastavit netuším.
13. 5. 2025, 8:50
pokud je ta chyba "přepětí v DC obvodu" jako že bude, tak tam ještě musíš přidat brzdný odpor
energii naakumulovanou v roztočených hmotách musíš někde zmařit
měnič by na něj měl mít extra svorky
hodnota odporu je různá podle výkonu atd., doporučená hodnota by měla být v návodu
s brzdným odporem by to mělo být schopné zastavit v podstatě na fleku
možná to pak ještě bude házet tutéž chybu jen při některých rychlostech nebo při extra velkém obrobku
to už pak musíš doladit
obráběč
13. 5. 2025, 10:40
Já bych potřeboval aby to nebrzdilo vůbec a jen to volně doběhlo, jedná se o medomet o průměru 1,40 m.
13. 5. 2025, 10:47
pak se to brždění musí někde v parametrech měniče vypnout
otázka je jestli to vůbec jde
nebo tam nastavit hoooodně dlouhou dobu, to by jít mělo
pafik
13. 5. 2025, 11:21
obráběč píše: 13. 5. 2025, 10:40 Já bych potřeboval aby to nebrzdilo vůbec a jen to volně doběhlo, jedná se o medomet o průměru 1,40 m.
Předpokládám, že to nastavit jde (nejspíš hodnota 0 u nějakého parametru), ale dokud nezvládneš to ovládání přes externí krabičku, tak je zbytečné se tím zabývat.
Dawe
13. 5. 2025, 5:38
Nemas na tom Movitracu i nejake rozhranni? MUze tam byt rs485, CAN, USB,... pak se da pouzit MOVITOOLS Motionstudio, coz je daleko prijemnejsi nez ten panylek. A ukazuje ti srozumitelne jak mas menic nastaveny a ktere parametry souvisi.
