Měnič SEW Eurodrive Movitrac
obráběč
Zdravím, Potřebuji k měniči mc07b0015-5a3-4-00 připojit externí potenciometr a vypínač start-stop a nevím jak to nastavit aby to fungovalo, ovládat to přes ten miniaturní panel je strašné. díky za pomoc.
tady
https://www.levne-elektromotory.cz/ovla ... metr-.html
máš hotovou ovládací skříňku
zapojení do konkrétního měniče je určitě popsáno v návodu k tomu měniči, ten ti asi nikdo hledat a stahovat nebude
obráběč
Návod je v češtině na internetu, připojím externí potenciometr a vypínač start-stop ale pořád to nefunguje, určitě se to musí nějak nastavit ale z toho návodu nevím jak.
A co sem aspon placnout odkaz na ten návod
Jinak menic musis s motorem zkámošit, jasně pripojis a vono to nejak pojede, ale na prd. Aspoň autotuning jsi spustil?
obráběč
Měnič mám nastavený, funguje s motorem ale jen s tím miniaturním panelem, návod je tady https://download.sew-eurodrive.com/down ... 964969.pdf
pafik
Měnič je evidentně postavenej na řízení sběrnicí, řízení přes ovládácí skříňku je spíš doplněk. Usuzuju z toho, že většina popisu je o těch sběrnicích, ovládání ze skříňky jsem našel jen třívodičové (možná jsem málo hledal, manuál má 300 stran) . Obvykle bývá možnost i dvouvodičového.
Takže, to zapojení je na stránce 109, a pokud ti to jinak chodí podle tvých představ, tak si zkontroluj nastavení parametru P100 > 0, a změň si nastavení parametru P101 > 4. Mělo by to chodit.
Nevylučuju, že budeš muset nastavit ještě něco, ale fakt se mi nechce procházet celejch 300 stran. Kdyžtak později, pokud to nepojede.
obráběč
Nefunguje, ještě zkusím sehnat jiný potenciometr.
pafik
To je divný. Hodnota 4 u parametru P101 říká, že měnič bude řízený třívodičově podle schémata na str. 109. Pokud jsi správně zapojil ty tlačítka a potenciometr, tak to musí fungovat. Naopak, pokud jsi to správně naprogramoval (P101/4), tak by neměl fungovat vestavěný potenciometr ani tlačítka, (ani kdybys to třívodičové schéma zapojil špatně). Pokud fungujou, tak jsi to nepřeprogramoval.
obráběč
Teď řeším další problém, měničem řídím elektromotor s převodovkou v které jsou ozubená kola, roztáčí se velká setrvační hmota při rozběhu to jde v pohodě rampu rozběhu jsem dal dlouhou ale při zastavení se mi nedaří rampu brždění dát dostatečně dlouhou, vždy to začne brzdit rychle a měnič spadne do chyby, nejlepší by bylo aby při vypnutí otáček to nebrzdilo vůbec - volný doběh ale jak to nastavit netuším.
pokud je ta chyba "přepětí v DC obvodu" jako že bude, tak tam ještě musíš přidat brzdný odpor
energii naakumulovanou v roztočených hmotách musíš někde zmařit
měnič by na něj měl mít extra svorky
hodnota odporu je různá podle výkonu atd., doporučená hodnota by měla být v návodu
s brzdným odporem by to mělo být schopné zastavit v podstatě na fleku
možná to pak ještě bude házet tutéž chybu jen při některých rychlostech nebo při extra velkém obrobku
to už pak musíš doladit
obráběč
Já bych potřeboval aby to nebrzdilo vůbec a jen to volně doběhlo, jedná se o medomet o průměru 1,40 m.
pak se to brždění musí někde v parametrech měniče vypnout
otázka je jestli to vůbec jde
nebo tam nastavit hoooodně dlouhou dobu, to by jít mělo
pafik
Dawe
Nemas na tom Movitracu i nejake rozhranni? MUze tam byt rs485, CAN, USB,... pak se da pouzit MOVITOOLS Motionstudio, coz je daleko prijemnejsi nez ten panylek. A ukazuje ti srozumitelne jak mas menic nastaveny a ktere parametry souvisi.
