D25mm Teflon ideálně soustruh - ukončeno
jirkam
18. 5. 2025, 8:51
Ahoj.
Chtělo by se do toho někomu. Já mám jen frézky a to se mi bude dělat blbě.
Jde o teflon.
Zákazník přišel s tím, že se to polámalo.
Běhá to ve válci D25,3mm v čínském kompresoru.
Nemyslím si, že by se to na poprvé trefilo tak bych asi zkusil dva průměry. 25,8 a 25,6 s tím, že u 25,6 by se změnil úhel.
Díky jirka
Naposledy upravil(a) jirkam dne 20. 5. 2025, 11:04, celkem upraveno 1 x.
jaroslavf
18. 5. 2025, 8:20
Ahoj, když najdu na dílně teflon, tak to vytočím.
jirkam
18. 5. 2025, 8:47
To by bylo super. Moc děkuji. 🙂
19. 5. 2025, 2:38
Přiznám se, že se mi nezdá, že původní díl je z teflonu - pravda soudím to podle fotky, ale pochybnosti mám.
jirkam
19. 5. 2025, 3:01
Jasně, že to není teflon. Teflon poradili v servise.
martasg1
19. 5. 2025, 4:29
jak se taková součást soustruží? 1mm tloušťka 24mm průměr a ty úhly :roll: proboha :shock:
Groot
19. 5. 2025, 4:33
Pokud by kolega jaroslavf nenašel tak popros kolegu Hastroha zde z fóra - on by ti doporučil a i poslal vhodný plast.
19. 5. 2025, 4:34
martasg1 píše: 19. 5. 2025, 4:29 jak se taková součást soustruží? 1mm tloušťka 24mm průměr a ty úhly :roll: proboha :shock:
No já bych to vybral a pak upíchl - nevidím v tom problém.
martasg1
19. 5. 2025, 4:42
takže nejdřív srazit ten úhel po obvodu? pak vybrat vnitřek a pak upíchnout? Napadá mě jak dokončuješ ten vnitřek při 1mm tloušťce jestli se to nebude prohýbat ven? (když už máš také sražený ten vnějšek)
Groot
19. 5. 2025, 4:47
martasg1 píše: 19. 5. 2025, 4:42 takže nejdřív srazit ten úhel po obvodu? pak vybrat vnitřek a pak upíchnout? Napadá mě jak dokončuješ ten vnitřek při 1mm tloušťce jestli se to nebude prohýbat ven? (když už máš také sražený ten vnějšek)
Vybrat vnitřek, pak obvod a nakonec upíchnout.
jirkam
20. 5. 2025, 11:04
Nevadí.
Vrátím to zákazníkovi. Prý si snad našel soustruznika.
Ale díky za zájem.
Nebo se to už někomu povedlo?
Milan+
20. 5. 2025, 11:35
Tohle je ještě menší
LukasGunther
21. 5. 2025, 6:53
Dimer Zlín soustruží gumu ale opravdu gumové těsnění nám dělá. Nevím jak ale prej to soustruží :o
https://www.gladiatools.cz
21. 5. 2025, 8:20
Za starejch časú jsme gumu před obráběním zmrazili.
21. 5. 2025, 3:14
Ja som kedysi kupoval z bazára príruby na suportovú brúsku SBMT a predajca mi hovoril, že mal výrobu čohosi a s tou brúskou na sústruhu brúsil gumu. Tak asi sa to dá aj tak.
