Řídící jednotka krokového motoru
kuba12
Vývoj řidiči jednotky pro krokový motor testy...
https://youtube.com/shorts/4y-bIn-KdU0? ... n-JQHLN4k7
lubbez
Když si odmyslím tu hudbu
tak je to driver a nějaké arduino. Co to umí krom STEP a DIR? Má to rampy? Z videa myslím že ne. Neber to jako kritiku, ale zatím jsi prezentoval "katalogové" zapojení několika součástek. Zkus to dotáhnout do nějakého smysluplného konce.
kuba12
Pokročil jsem kousek dál...
https://youtube.com/shorts/cNEWsSGS6Kw? ... iBS8YTwJ9k
kuba12
Co to má ve finále umět, jaké pro to plánuješ využití?
martasg1
pěkný
líbí... pokračuj dál s programováním abys uměl ty rampy jak tu zmiňuje výše. A třeba i vyhlazení rezonančních frekvencí aby ten motor stichl
a pak nemusíš dávat do videa po celou dobu hudbu a chceme slyšet motor
kuba12
martasg1
t256
Spis nez na hrani si s par impulzy doleva nebo doprava jez ti nic moc neprinese a které delalo uz milion lidi pred tebou bych vyhodil ten mizerny driver co tam mas a zameril se na zvladnuti nastaveni a vyladeni funkci nektereho z modernich driveru (a ze jich tam je). Pak ti mj. motor pojede zcela neslysne. Ani ten generator ramp pro nektere aplikace nemusis psat - v driveru je integrovany, tzn. ze tam posles par parametru ramp a o nic vic se nestaras. Zrovna ted jsem tu vychytavku pouzil a usetri to praci a rezii s psanim a ovladanim rampy.
martasg1
Ja myslím, že je to kus práce co jsi udělal a hlavně nastudoval
Záleží zda je tvůj cíl se tyto věci naučit do podrobna a znát je v praxi. Pokud studuješ třeba obor automatizace nebo elektronika a programování, pak je toto testování a programování ku prospěchu. Nebo pokud tě to prostě baví. V takovém případě bych tě neodrazoval od "hraní si".
Ale pokud máš za cíl zprovoznit nějakou aplikaci na CNC nebo 3D tiskárnu apod. tak postupuj dle t256
kuba12
Ještě takový projekt k tomu https://youtube.com/shorts/tjcB-Sw6wAk?feature=shared
kuba12
Ukázka využiti driveru pro krokové motory...
https://youtube.com/shorts/f72LQItiK9U?feature=shared
to vozí kamerku? Je dôvovdom výroby neskoršie prodávanie nejakých špeciálnych funkcii alebo druhov pohybu kvôli ktorým by nevyhovel kontroler ktorý predáva číňan za 10-14 Eur?
https://vi.aliexpress.com/item/10050066 ... ry_from%3A
Modros
frajer si tu jede svojí pohádku....
jean
Chlapci, vy ste strasna podpora...
Chlapec sa snazi nieco sa naucit. Ale toto je v podstate furt na tomto fore.
