Řídící jednotka krokového motoru
Když si odmyslím tu hudbu
tak je to driver a nějaké arduino. Co to umí krom STEP a DIR? Má to rampy? Z videa myslím že ne. Neber to jako kritiku, ale zatím jsi prezentoval "katalogové" zapojení několika součástek. Zkus to dotáhnout do nějakého smysluplného konce.
Pokročil jsem kousek dál...
https://youtube.com/shorts/cNEWsSGS6Kw? ... iBS8YTwJ9k
pěkný
líbí... pokračuj dál s programováním abys uměl ty rampy jak tu zmiňuje výše. A třeba i vyhlazení rezonančních frekvencí aby ten motor stichl
a pak nemusíš dávat do videa po celou dobu hudbu a chceme slyšet motor
CNC obrábění
Spis nez na hrani si s par impulzy doleva nebo doprava jez ti nic moc neprinese a které delalo uz milion lidi pred tebou bych vyhodil ten mizerny driver co tam mas a zameril se na zvladnuti nastaveni a vyladeni funkci nektereho z modernich driveru (a ze jich tam je). Pak ti mj. motor pojede zcela neslysne. Ani ten generator ramp pro nektere aplikace nemusis psat - v driveru je integrovany, tzn. ze tam posles par parametru ramp a o nic vic se nestaras. Zrovna ted jsem tu vychytavku pouzil a usetri to praci a rezii s psanim a ovladanim rampy.
Ja myslím, že je to kus práce co jsi udělal a hlavně nastudoval
Záleží zda je tvůj cíl se tyto věci naučit do podrobna a znát je v praxi. Pokud studuješ třeba obor automatizace nebo elektronika a programování, pak je toto testování a programování ku prospěchu. Nebo pokud tě to prostě baví. V takovém případě bych tě neodrazoval od "hraní si".
Ale pokud máš za cíl zprovoznit nějakou aplikaci na CNC nebo 3D tiskárnu apod. tak postupuj dle t256
CNC obrábění
Ještě takový projekt k tomu https://youtube.com/shorts/tjcB-Sw6wAk?feature=shared
Ukázka využiti driveru pro krokové motory...
https://youtube.com/shorts/f72LQItiK9U?feature=shared
to vozí kamerku? Je dôvovdom výroby neskoršie prodávanie nejakých špeciálnych funkcii alebo druhov pohybu kvôli ktorým by nevyhovel kontroler ktorý predáva číňan za 10-14 Eur?
https://vi.aliexpress.com/item/10050066 ... ry_from%3A
