Spatne ctu a (a navic blbe vidimZdenek Valter píše: ↑19. 5. 2025, 12:11 No po těhle komentářích chápu, že k tomu zmatení dochází.....
Pafík - já jsem konstatoval, že musím hledat (funkci zkosení) protože nativně Fusion zaoblí - našel jsem funkci Chamfer a k ní obrázek.
Po té jsem aplikoval na jednu díru.
lapa - takže si nemyslím, že jsem někoho mátl, a ani že jsem něco napsal špatně.
když se nedaří :-(
Moderátor: sysel
mstreicher
Někde se tu řešila přeprava mašiny na vozíku. Nevím, jak se vešlo tohle, ale bacha na to, jak a na čem mašiny vezete
https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/dol ... pravy_kurl
Vidím starou přetrženou kurtu a asi jen jednu. Dovedu si podle fotek představit stroj na trámkách a přetaženou napruženou starou kurtu - rupla a stroj se vypružil ať už z trámků nebo podlahy a vykutálel se ven. Možná byl také položený mimo těžiště a osu nákladové plochy. Viděl jsem mnohokrát jak někteří řidiči v domění "lepšího" upnutí totálně přetahují tyto kurty vší silou a stroj je potom na podlaze jak na předepnuté trampolíně. Lepší upnout ujet pár kiláků a dotáhnout a toto opakovat podle délky trasy. Čtyři kurty na jeden stroj (jakýkoliv) je minimum a budete více v klidumstreicher píše: ↑12. 7. 2025, 8:54 Někde se tu řešila přeprava mašiny na vozíku. Nevím, jak se vešlo tohle, ale bacha na to, jak a na čem mašiny vezete
CNC obrábění
To si takhle sednu ke stolu, že budu pracovat. Narovnám si před sebe krabičky se součástkami a bum. Stojánek se převrhnul a cca 5000 SMD broučků je na stole a na zemi.
Tohle je poslední zbytek po několika hodinách práce. Tranzistory byly nejjednodušší, kondíky byly pouze dva typy vzhledově odlišné, ale ty odpory.
To by mne asi jeb ...lubbez píše: ↑5. 8. 2025, 9:52 To si takhle sednu ke stolu, že budu pracovat. Narovnám si před sebe krabičky se součástkami a bum. Stojánek se převrhnul a cca 5000 SMD broučků je na stole a na zemi.SMD.jpg
Tohle je poslední zbytek po několika hodinách práce. Tranzistory byly nejjednodušší, kondíky byly pouze dva typy vzhledově odlišné, ale ty odpory.![]()
Pro inspiraci: na SMD mam tyhle krabicky,
https://www.gme.cz/v/1503819/proskit-u- ... a-krabicka
casem se mi jich nasbiralo pres 30 kusu a jsou skvele - v dnesni cene bych to nedal (mozna jsou na Aliku za pakatel), ale postupne nakupovano v prubehu desetileti ...
A stejne tam SMD skladuju nastrihane po 5 kusech na pasku - parkrat se mi taky krabka prevratila a to pak sesbiram jen par volnych SMD a pak pasky - to jde rychle.
A pasky jsou jeste popsane hodnotou (mikrofixkou) - pro vysypani a proti neustalemu tahani lupy ...
Tak podobné (na léky-7okýnek) to byly. Stojánek aby se ruka s pinzetou nemusela moc namáhat. Při otočení jsem drcnul do vzduchové pájky a kabel byl za stojánkem. Taky mi málem jeblo. Cca před měsícem jsem doplňoval po 250 kusech a říkal jsem si - to by byla prdel to vysypat.
venca.black
To je pouze výsledek inkluze ve školách , kdy se nesmí ani uvádět , že má někdo nějaký typ postižení . Tady se sešel konstruktér ( průmyslový špion ) , technolog , výstupní kontrolor ...a další..... A takhle to dopadlo
Ale tohle je vcelku velmi užitečná informace pro ostatní . Díky za ní . Následky mohou být přinejmenším dost nepříjemné
Samička je nějaký aušus, když ten obrázek googlíš, vrací to samé ozrcadlené
https://www.ebay.com.au/itm/197060427440
https://www.ebay.co.uk/itm/183478006329
