Přechodová špona
Rene.Sefr
23. 10. 2025, 11:57
Dobrý den,
z polypropylenu vyrábíme díl viz. výstřižek z výkresu v příloze.
Máme problém v souběhu děr o průměru 10 a 11 mm, kde nám vzniká přechodová špona při vrtání druhé díry. Obvykle tento problém řešíme pomocí čepů, které vkládáme do prvně vrtané díry a následně vrtáme druhou díru. V tomto případě to nejde, tak mám dotaz, jestli neexistuje ještě jiná možnost. Děkuji
Lukas_2
23. 10. 2025, 1:02
ja to teda nepoužívám, nemám proč, ale mohl by to vyřešit nějaký takovýto nástroj.
Odkaz je na leštící nádstavce, ale viděl jsem že mají v nabídce i různé kartáčové nástroje na odjehlování hran. Ty jsou vidět na videu. I když na plast by byl stejně nejspíš vhodnější ten leštící. https://www.youtube.com/watch?v=UBUnVTWZGUk
https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... in_prod%3A
Polesovsky
23. 10. 2025, 1:38
Rene.Sefr píše: 23. 10. 2025, 11:57 Dobrý den,
z polypropylenu??? Proc to nevytisknete na tiskarne a nasledne jen dodelavate dosedaci a tolerovane plochy/diry.
23. 10. 2025, 3:34
Co myslíš tou přechodovou šponou? Kde přesně?
Co se týká mechanického leštění, tomu bych se u PP raději vyhnul. Všechno jedině strojně srážet, případně kde to lze a je rychlejší tak plamenem.
23. 10. 2025, 4:08
předpokládám, že myslí tu šponu vznikou na dně uvnitř souběhu těch dvou děr?
vzhledem k tomu, že je to jen nějaký kanálek nelze ty díry projet trošku hlouběji tak aby tam nezůstal otřep a byl kanál plnohodnotného průřezu? to by asi funkčn nemělo mít na nic vliv
23. 10. 2025, 4:10
na oceli jsme resili termickym odhrocenim
proste subdodavka sluzby
fouknou do toho plyn a skrtnou, vybuch to urve
nevim jak u teto houzve
Polesovsky
24. 10. 2025, 8:37
robokop píše: 23. 10. 2025, 4:10 na oceli jsme resili termickym odhrocenim
No termické odhrotování zrovna NE. Mají to z polypropylenu což je termoplast.
Dávali jsme termicky odhrotovat nerez male kostečky a výsledek byl opálené kostky co zákaznik nechtěl. Termoplast by zhořel vice.
Rene.Sefr
24. 10. 2025, 11:24
Odjehlit to umíme. Spíš hledáme řešení, jak tu šponu vůbec nevyrobit.
3D tisk není dodavatelem schválený.
Díry hlouběji vyvrtat nemůžeme.
Níže detail, kde špona vzniká.
Lukas_2
24. 10. 2025, 11:41
Možná to nevrtat vrtákem do konce ?
Myslím tím nechat po vrtání trošku materiálu aby se špona nevytvořila a dojet to 1 nebo 2 břitou leštěnou frézou ?
24. 10. 2025, 11:57
nápad
Projet to znova tím spodním vrtákem pr. 11 (nebo frézou pr. 11) a tím tu vytvořenou šponu uříznout?
postup 11-10-11
24. 10. 2025, 1:00
Nešlo by tu díru vrtat menším vrtákem a pak vystružit? Výstružník ma břity pod jiným úhlem, třeba by tu šponu uřízl.
Krutor
24. 10. 2025, 2:03
Výstružník v plastu se bude hodně zahřívat, ne?
Já když chci předejít grótu na výstupu z díry, tak ji vyvrtám o 0,2 menší a pak projedu frézou, velkým posuvem. Ale toto je hodně hluboko. Možná by pomohl vrták s plochým čelem. Nebo vrták do dřeva, jenom mu ubrousit špičku. Asi blbost, co ... :D
Petr Spáčil
Lukas_2
24. 10. 2025, 2:51
Krutor píše: 24. 10. 2025, 2:03 Ale toto je hodně hluboko.
Ještě bych řekl že není :wink:
https://a.aliexpress.com/_EuhZO5O
Rene.Sefr
27. 10. 2025, 7:26
Zkusíme to s tou frézou, to zní docela dobře. Díky všem za názory
27. 10. 2025, 10:59
Krutor píše: 24. 10. 2025, 2:03 Výstružník v plastu se bude hodně zahřívat, ne?
V HDPE ne. Nízké otáčky, vysoký posuv (cílem je spojitá, drátovitá špona, přesně naopak než u železa) a bude to úplně v pořádku.
