Vreteno - "vzduchové, alebo vodné" ?
Radhard
30. 10. 2025, 9:08
Vodou chlazené. Mám rád ticho. Údržba v podstatě nula. Chladím destilka + fridex.
30. 10. 2025, 9:44
Myslím že tvrdit vodník = ticho a vzducháč = hluk je nesmysl. Některá vodou chlazená vřetena přišla s tak mizernými ložisky že byla výrazně hlučnější.
Další věc je hluk od obrábění. Pokud budu frézovat kov, tak ten hluk výrazně překročí ten vlastní hluk vřetene.
V nabídce jsou i vřetena co nemají žádné chlazení :
https://www.aliexpress.com/item/1005009 ... mQQXoTdQ==
Pokud to vřeteno jenom sráží například hranu 0,5/45° je zbytečné ho chladit. Je pak možné naladit FM na nižší výkon a zbytečně teplo negenerovat.
U těch vzduchových vřeten je možnost i nuceného chlazení z externího ventilátoru, kde je vřeteno ofukováno čistým vzduchem ... Atd, atd ...
lubbez
31. 10. 2025, 8:19
Mám Atase, toho silnějšího 750W?? a docela dlouho jsem ho přehazoval po šuplíkách, neb jsem ho neuměl rozchodit. Protože jsem vždy chtěl hranalé vřeteno (jako že profi) rozhodnul jsem se Aťáka předělat. :D Překvapivě se to povedlo mnohem lépe, než jsem očekával. Chlazení samozřejmě vzduchem. Ječící vrtulku jsem nahradil dvěma 12V větrákama a ejhle i těch 24k otáček bylo úplně v pohodě. Samozřejmě tomu předcházelo poměrně složité nastavení měniče.
Dneska už bych do běžné číny s vodou asi nešel. Pokud si někdo takové vřetýnko rozebere, bude ošklivě překvapenej. Zase při ceně celého vřetene je jednodušší při poruše koupit nové.
lapa
medaile za lepsi forum
31. 10. 2025, 9:01
Drobna BTW - vreteno Vevor uz koupite uz i v Kauflandu - tedy na jeho marketplace, ale uz je to bezna komodita ... :)
Trebas https://www.kaufland.cz/product/4976220 ... 0322099295
A kdyz potahnete stranku dolu, tak je tam spousta podobnych ...
Byznys nezastavis ...
jean
1. 11. 2025, 5:23
Take veci su tam davno, ja som v kauflande kupil benzinovy motor
Petsem
1. 11. 2025, 7:11
Párkrat som bol na Kaufland-trhovisku, ale všetko sa mi tam videlo predražené. Na iných e-shopoch som tovar kúpil podstatne lacnejšie.
Pipik
1. 11. 2025, 7:46
Milan199 píše: 30. 10. 2025, 9:44 Některá vodou chlazená vřetena přišla s tak mizernými ložisky že byla výrazně hlučnější.
Pak je to ale záležitost reklamace. Mě když přišlo vřeteno 2,2kw co kolem 20000rpm dělalo lehounce škrabavý zvuk a jinak byl slyšet jen svist vzduchu od matice, tak mi automaticky poslali zdarma nový.
A přitom stálo jen kolem 5tis., běžné vřeteno.
U vzduchovýho bych to škrabání neměl šanci slyšet a měl bych nejspíš vřeteno s pocuchanými ložisky aniž bych to věděl.
1. 11. 2025, 8:10
Pipik píše: 1. 11. 2025, 7:46
Nevím jak by se k tomu postavili. Nikde negarantují nějakou hlučnost // nebo jsem si toho nevšiml //. Ta bude navíc velmi ovlivněna upevněním motoru a celkovým uspořádáním stroje. Muselo by se to měřit na nějaké stolici a za definovaných podmínek.
Pokud se týká reklamací, tak osobně mám dost dobré zkušenosti. Koupil jsem vřetýnko 800W u kterého deklarovali ložiska řady 7*** // kosoúhlá //. Vřetýnko se mi líbilo a tak jsem objednal další tři. Jedno jsem ze zvědavosti rozebral. Konstrukční uspořádání bylo dobré ale bylo to osazené ložisky 6*** // radiální //. Tak jsem to "reklamoval" s tím, že to vracet nechci // na spoustu prací ta radiální ložiska fakt stačí // , ale budu objednávat další a chci garanci, že tam budou kosoúhlá ložiska. To potvrdili a když zakázka přišla, dvě jsem "otevřel" a fakt tam byla kosoúhlá ložiska.
To konkrétní vřeteno s šustivými ložisky jsem nereklamoval // je na ponku jako srážečka na hrany a točí cca 500 ot/min //, ale ten výrobce je samosebou na blacklistu.
zz912
1. 11. 2025, 10:27
Milan199 píše: 30. 10. 2025, 9:44 Pokud to vřeteno jenom sráží například hranu 0,5/45° je zbytečné ho chladit. Je pak možné naladit FM na nižší výkon a zbytečně teplo negenerovat.
Tohle je něco, co mě zajímá. Co obnáší naladit vřeteno na nižší výkon?
Stačí mu nastavit nižší výkon než co je na štítku, nebo je potřeba si pohlídat i něco dalšího?
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
1. 11. 2025, 1:34
mělo by stačit snížit napětí
1. 11. 2025, 7:02
zz912 píše: 1. 11. 2025, 10:27
Záleží samosebou na typu měniče a na režimu ve kterém ho provozuješ.
Při skalárním režimu víceméně posuneš všechny body od kterých se počítá napětí a snížíš i napětí na nich.
U vektorového režimu je to trochu složitější. Ten motor by měl teoreticky dostávat plné napětí až při maximální frekvenci. Víceméně je potřeba před měnič zapojit ampérmetr // stačí takový ten wattmetr do zásuvky // a sledovat průběh proudu k frekvenci. Ten proud u daného motoru víceméně koresponduje s krouticím momentem. U těch motorů 800W mám třeba odpozorováno, že dokáží bez problémů pasivně "vyzářit" okolo 100W. Takže nastavím napětí tak, aby při požadované frekvenci neteklo motorem víc nežli těch 100 W.
Víceméně tedy ano // jak píše Packa // snižuji napětí, ale definuji ho k požadované frekvenci.
zz912
1. 11. 2025, 8:04
A do kdy mohu snižovat napětí? Jen podle kroutícího momentu, nebo to napětí má i nějakou spodní hranici?
zz912.webnode.cz
zz912
1. 11. 2025, 8:13
Konkrétně mám objednané toto.
https://a.aliexpress.com/_EIDddBE
Bude to na moji hračku v obytné části domu, takže bych ocenil nižší hlučnost. Teď je tam DC motor, co háže 0.5 mm. Obráběcí výkon nepotřebuji. Hlavní využití tohoto strojku je testování LinuxuCNC a snaha přivést syna k výrobě něčeho. Frézuji takový ten papír, co se z něho dělají zadní čela skříní.
zz912.webnode.cz
2. 11. 2025, 8:10
Tenhle typ jsem netestoval. Ale odhaduji, že vinutí bude shodné s tím "vodníkem" 75V a jenom trochu ubrali na napětí, aby se to nehřálo. Ve středu budu ve firmě, tak ti mohu opsat paramety nastavení.
Tyhle vřetýnka nechladím vůbec, protože jenom srážejí nepatrnou hranu. Navíc je neženu na těch 60k, protože by mašina nestíhala posuvy.
Pipik
3. 11. 2025, 9:54
Milan199 píše: 1. 11. 2025, 8:10 Nevím jak by se k tomu postavili. Nikde negarantují nějakou hlučnost // nebo jsem si toho nevšiml
Nereklamuješ hlučnost, ale reklamuješ vadná ložiska, a vada ložisek se projevuje mimo jiné právě nečistým zvukem, někdy až hlukem, v horším případě vůlí. Proto stačilo poslat video se zvukem, kde byl mírně slyšet nepravidelný chrastivý zvuk při vyšších otáčkách, a to jim plně stačilo na uznání že s těmi ložisky nebude úplně všechno v pořádku.
Na druhou stranu - pokud ti začne vibrovat celá mašina při točení naprázdno (bez nástroje a bez matice), tak je to vřeteno očividně nevyvážené, a to je samozřejmě taky špatně, čili důvod k reklamaci. A je úplně jedno jestli je to tunová mašina nebo pár slepených jeklíků, vibrovat od prázdného vřetene by to nemělo.
