Odjehlení - nástroj - stroj
obrabeni na klasice
Telemaster
3. 11. 2025, 5:32
Mohl bych poprosit o radu, potřeboval bych začistit - odjehlit hrany na drobných dílech s AL. Na vnitřní díry, nebo delší rovné používám klasický odjehlovací škrabák. Co mi s tím jde velice špatně jsou vnější kulaté hrany. Co jsem tak hledal, tak jsem našel frézku s nástrojem a kopírovacím ložiskem, to si myslím že by mohlo dobře fungovat. Cena za samotný nástroj není malá, měl by někdo na tip kde lépe ? Třeba toto: https://www.forsteel.eu/ukosovaci-system-kfv-komplet/ . Dal by někdo odkaz na něco co by šlo použít, případně fotku co vytvořil. Děkuji.
3. 11. 2025, 5:43
blbá otázka proč to nesrazíš strojně? nemáš CNC?
Telemaster
3. 11. 2025, 5:50
Ahoj, CNC mám. Něco dělám na klasice. Zajímá mne jak se to řeší . Určitě je na to nějaký udělátor :-)
3. 11. 2025, 5:56
Na to je ale spousta technologií a někdy je vhodné / nutné je kombinovat.
Omílání ve vibračním hrnci / žlabu.
Kartáčování nylonovám kartáčem s brusivem.
Scotch - brite kotouče.
To všechno podle tvaru, požadované jakosti, velikosti odjehlení, má milion variant. Musíš to trochu specifikovat.
3. 11. 2025, 6:07
Pokud to chceš vysloveně frézovat, tak takhle vypadaly "spodní frézy" na srážení hran co jsem kdysi dělal do firmy.
Byla v tom fréza na dřevo s ložiskem a výměnnými plátky. Na to domácí kutění asi bude stačit fréza s pájenými plátky. Na Ali je toho hromada.
https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... in_prod%3A
lapa
medaile za lepsi forum
3. 11. 2025, 6:14
A takovouhle blbost?
https://www.aliexpress.com/item/1005009 ... 03616508_4
Mas tam i video, jak s tim.
Neco podobneho mam a hobikovi to staci.
Upinam to bud do sklicidla vrtacky a volne proti obrobku nebo primo na soustruhu trebas do koniku (pres sklicidlo v nem).
Mozna je i neco jako profi verze.
Telemaster
3. 11. 2025, 6:24
Milan199 píše: 3. 11. 2025, 6:07 Pokud to chceš vysloveně frézovat, tak takhle vypadaly "spodní frézy" na srážení hran co jsem kdysi dělal do firmy.
No abych pravdu řekl tak jsem měl přesně takovou představu. Milane ty to máš vždy tak hezky udělané .
3. 11. 2025, 6:47
No jestli tě to zaujalo, tak z tohoto pohledu je vidět jak to fungovalo.
Tou kulatou maticí se nastavila velikost sražení a tou páčkou se to utáhlo.
Takhle to vypadalo jako samostatný stroječek.
To tě asi neosloví // vzhledem k nedávné diskusi :D // , ale dělal jsem je i na takovém ramínku kde se přišroubovaly přímo na CNC stroj a obsluha je měla "po ruce".
Stolní verze samosebou taky možná.
Telemaster
3. 11. 2025, 7:18
To menší provedení by se mi líbilo 😀. No když je malá dílna je to těžký. Než jsem poznal před roky toto fórum tak byla velká dost ... 😀. Kolik otáček by měla mít ? Je mi jasné že podle ... ale Milane kolik si měl ..... 😀 Děkuji .
3. 11. 2025, 7:25
Ty otáčky si fakt už nepamatuju. Odhadl bych tak 8000.
Krutor
3. 11. 2025, 9:22
Dokud jsem neměl CNC, tak jsem experimentoval s různými srážecími nástroji s vodícím ložiskem. Když to porovnám s ručním srážením škrabákem, pilníkem nebo šmirglem, tak výsledky byly samozřejmě ohromující. Trochu limitující byly samozřejmě pouze ostré vnitřní rohy, kam se nedostanu kvůli poloměru ložiska. Velice rychle jsem ale začal zjišťovat negativa:
1) Když Ti to takříkajíc "brnkne", tak je značné riziko poranění prstů
2) I když se nezraníš, tak při více kusech z toho bolí ruce a je to docela otrava
3) Tento princip je vždy založený na suvném pohybu obrobku po podložce, takže je tu značné riziko (nebo spíš jistota), že povrch bude poškrábaný, obzvlášť když podložku důsledně nečistím od pilin
4) Obzvlášť u hliníku je problém, že se dá jet pouze nesousledně (proti rotaci nástroje), což zanechává trochu otřepy, které se pak stejně musí líznout šmirglem.
Takže od té doby, co mám CNC, tak nikdy jinak. Ale samozřejmě nevýhoda je, že musím přesně nakreslit daný tvar, přesně zaměřit nulu (včetně Z), mít konstantní tloušťku obrobku, nesmí to být prohnutý, prostě všechno to musí být ťip ťop, jinak je problém.
Petr Spáčil
3. 11. 2025, 9:24
Já používám toto https://www.doktorkladivo.cz/prima-brus ... 0000-p5053 plus toto https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hot/p/540440-F0820 (asi ne přesně tuhle, když tak se skočím podívat na typ - docela trvalo, než jsem našel tu správnou). Skvěle funguje třeba na pálené a už naohýbané nerezové plechy. V produkci samozřejmě srážíme hrany strojně před ohýbáním, ale u prototypů by to bylo dost zdlouhavé. Musí se s tím člověk trochu naučit, ale pak to jde rychle.
EDIT: ještě dodatečně k tomu co psal Krutor - nepoškrábe to ty plechy. Napoprvé samozřejmě ano, ale při troše cviku už se nestává, že bych brnknul hrotem frézy o plech.
4. 11. 2025, 5:46
Zaujímavé 2 nadstavce na priamu brúsku (malý aj veľký) vyrábal Stefan. Jeden je dosť podobný tomu čo srm dával Milan.
https://m.youtube.com/watch?v=M8pLEfKZy ... hyohjO8%3D
https://m.youtube.com/watch?v=vtBDId-2A ... ZXJpbmc%3D
4. 11. 2025, 7:10
K tomu odkazu co tam dával zverodoktor. Myslím, že lepší nežli tam letovat kolíček by bylo udělat si takovouhle konzolku a ten "dotek" tam jenom utáhnout šroubkem. Tím by se dalo výměnou toho doteku za jiný průměr zajistit aby se přesně okopíroval roh a nezadloublo to tam.
ovi-ivo
4. 11. 2025, 9:20
nevýhodu bych ale viděl u toho dlouhého kolíčku limit výšky obrobku, který ojehluješ kvůli té kulatince a jejímu průhybu....a taky to uchycení šroubkem bude zavazet.
Milan199 píše: 4. 11. 2025, 7:10 K tomu odkazu co tam dával zverodoktor. Myslím, že lepší nežli tam letovat kolíček by bylo udělat si takovouhle konzolku a ten "dotek" tam jenom utáhnout šroubkem. Tím by se dalo výměnou toho doteku za jiný průměr zajistit aby se přesně okopíroval roh a nezadloublo to tam.
Zpět na „konvencni obrabeni“
