Boční vrtání - rozteč s tolerancí +/-0.01 mm
Tereza
Zdravím,
poptávám obrobení 2 kusů hliníkového dílce (mat. EN AW-5083) - boční vrtání děr a závitů z jednoho čela: 4 x ø 10 H7 + 4 x M10-6H:
Předepsané tolerance je nutno dodržet, nelze rozvolnit.
Díl jde následně na přírodní elox.
Ideálně JMK.
Děkuji!
Ideálně JMK.
Děkuji!
Naposledy upravil(a) Tereza dne 18. 11. 2025, 10:29, celkem upraveno 1 x.
jenicek
Já teda nejsem strojař, ale elektrikář, ale co s tím udělá teplota?
Engineer
Setinová tolerance a pak na to elox????
jenicek
jean
Na hackove diery sa pre elox dava pridavok. Polohu to neovplyvni. A co mam skusenost, tak pri kusovke sa ta tolerancia pre hacko nikdy netrafi a je to tesne. Vystruznik riesi. Ale 0,01 mm tolerancia je dost moribundus...
Tom Dvk
Proč by se tam dával přídavek, normálně se to udělá na hotovo v toleranci a pak se to naeloxuje. Kór poloha děr se eloxem nepohne vůbec a ani H rozměr to neovlivní .. ale musí se ten elox udělat dobře, ne že by to nešlo zkazit.
jean
pretoze slusna vrstva eloxu ti dieru zmensi aj o dve stovky
Tereza
...blbé je, že není, komu by se do toho chtělo
Zákazníkem je ta tolerance i p.ú. předepsaná a hnout s tím nejde (pasuje se to na protikus s kolíky
jean
No to je tym, ze garantovat presnost na 0,01 mm nie je prdel... A udrzat hackovy rozmer do hlbky 22, to ani neviem, ci s beznym nastrojom ide. Aky je treti rozmer toho kusu?
Tom Dvk
Proto se to nejdřív opálí a pak doeloxuje nazpět na rozměr, ale ne každý to umí, ne vždycky se to povede a taky je dobré mít více kusů na zkoušku. Dělával jsem na soustruhu kusy z hliníku s tolerovaným průměrem -0.01 nahotovo a nebyl až takový problém to vysoustružit, jako to naeloxovat. Ale postupně se to zmáklo a už to pak jelo celkem spolehlivě.
jean
Tomdvk, cize pises vlastne to iste, co ja
Tom Dvk
Ne. Přečti si to celé ještě jednou a pozorně.
jean
Hej, pisal som, ze na kusovke sa to netrafi. Ty pises, ze postupne sa to vychytalo
. Poznam firmu, kde na seriovej vyrobe vychytali kalenie tak, ze nebolo treba nasledne opracovanie. Sprav to na jednom kuse....
Asi vim kde by to slo zkusit vyrobit. Cena se vam nebude libit..
