Za zkoušku to stojí
Boční vrtání - rozteč s tolerancí +/-0.01 mm
Krutor
To chce teda pořádné CNC horizontální centrum.
Já jsem sice JMK, ale vešel bych se tak do +-0.03 mm, takže nic. Jako pasovalo by to, ale jestli to zákazník pošle nejdřív do laboratoře a pak až na montáž, tak mi to nezaplatí.
Ale myslím, že to je klasický případ, kdy si nějaký mladý teoretik v kanclu vycucá z prstu nesmyslné tolerance, a od té chvíle se na nich striktně bazíruje, aniž by se někdo zamyslel, zda to má smysl.
A ještě přemýšlím, jestli je od zákazníka taktické, že to, co zvládne na svém vertikálním centru, si udělá sám, ale z boku se k tomu nedostane, a tak složitě shání, kdo to z boku vyvrtá. Jenomže ono se do toho nikomu nechce, protože když to zkazí, tak nejen že nevydělá, ale ještě bude muset zaplatit extrémně drahý polotovar. Ale to si jen tak nahlas uvažuju
Petr Spáčil
josef109
Naposledy upravil(a) josef109 dne 22. 11. 2025, 7:09, celkem upraveno 1 x.
LukasGunther
https://www.gladiatools.cz
Cjuz
Ono se ani nepodaří udělat elox stejný v takové hloubce.
I při silném míchání lázně se ten proud nedostane stejnoměrně tak hluboko, pokud tam vůbec lázeň bude, záleží na ponoření.
Musí byť ten elox aj tých presnýchdierach, keď sú iba lokalizačné pre kolík na montáž? Nebolo by jednoduchšie ich pred eloxom upchať a tak udržať rozmer diery v tolerancii?
jergus.balaz
Zas dve strany príspevkov ako sa čo nedá. Sa ani nečudujem, v akom stave je naše strojárstvo.
BalazKovo.sk
to je úplně normální tady na fóru, všichni kecaj, nikdo nic nedělá a když dostanu nabídku tak bez papíru dražší než u lidí co skutečně dělaj
ve finále to dopadne tak, že to někdo hodí na normální CNCčko, dá se to do eloxu a bude to normálně fungovat a ve finále bude uplně jedno jestli to udělalo CNCčko s přesností 2,3stovky, jestli to někam ujelo po eloxu atd..
jean
A ak ti to hodia na 3déčko, zistia, že to je v 2-3 stovkách miesto 1, tak potom čo? Povieš, že na funkci to nemá vlyv? Ja som už také zažil, že odo mňa chceli 0,01mm na 2000 mm kuse, lebo tak je to predsa vo výkrese a cez to nejde vlak...
Jojo to uz jsem videl vickrat. Reklamujou funkcni bezproblemovy kus protoze muzou.
Nekdy tam jsou ty tolerance takove zcela zamerne. Prave kvuli tomu aby se pak uhadavala fakturace.
no tak vzhledem k tomu, že je to výrobek za pár stovek a 2ks tak s tím asi nikdo nepoběží na 3D jestli to odpovídá,
Vyrobí se sedne to na protikus a nebude se nic řešit
a nebo to nepůjde nasadit a co?
poběžím s tím na 3D, bude to stát víc než ten výrobek a budu se hádat o pár stovek s výrobcem jestli se to stalo před eloxem a nebo až po eloxu, nebo s tím radši hodím rovnou pod ponk a neřeším to?
je to jednoduché, buď to bude za pár stovek od kohokoliv a možná to nebude uplně ve 100ce, a nebo se to bude dělat někde kde to možná v té 100ce vychytaj, bude to stát X krát tolik a stejně to ten elox někam hne
a ve finále to bude držák nějakého "čidla nebo podobné pikačoviny" kde vůbec o nic nejde...
jean
Uz som videl vykres, kde bol exttrudovany hlikovy diel a pozadovany rozmer +0, -0,01 mm
jergus.balaz
Ja už mám vážne pocit, že je tu väčšina natvrdlych. Čo je akože na navrtani 2 otvorov a dvoch závitov ten neskutocny problém? Veď je to raster 40x60mm. Nie 400x600, ani 4000x6000. Dám to na normálne cncecko, a je to v tolerancii. Za cnc na vystupnu kontrolu, spraví sa 3d, protokol a či to potom pôjde na elox alebo pod lis je už problém zákazníka. Final cena za kus max 35€.
BalazKovo.sk
Narex
Na DMF s B osou by som to spravil raz dva.
Po prvom jemnom naklepnutí kladivom to druhý krát pôjde nasunúť rukou a tieto nezmyselné tolerancie je*lých konštruktérov od stola serem.
Robil som toleranciu 2 stovky do mínusu a nakoniec to bol posraný zámok na nejaké dvierka do skrinky kde to znesie +-2 desatiny hore dole!
