3D tisk
9. 3. 2026, 8:06
Ahoj Potřebujeme do firmy vytisknout pár kusů plastových čelíček , materiál dle uvážení teď nám jde o mechanickou pevnost. Bude se tam navíjet dost tlustý drát a je velký tlak na ty dělící žebra . Zespoda jsou malá osazení - kdyby s tím byl problém tak se dají na tuto zkoušku odstranit.
Na začátek řekněme 8ks - prosím o cenu , nejlépe ofiko s fakturou , ale asi by se to dalo pořešit i bez .
Dík
čelíčko 3d tisk poptávka.zip
(624.36 KiB) Staženo 65 x
Lukashom
Zdravím,
poslal jsem mail.
9. 3. 2026, 10:49
na emailu nic nemám pošli sz dík
Lukashom
9. 3. 2026, 12:06
poslána sz
9. 3. 2026, 5:23
Ahoj
Všem třem zájemcům děkuji za nabídky , předložím to šéfoj a uvidíme .
Roman
Dawe
9. 3. 2026, 5:32
Geometrie je nevhodna pro obycejne FDM. Bude vzdy nektere zebro namahane na ohyb v rovine vrstev. Nejspis marna snaha.
Poud by mela geometrie zustat, tisknul bych to minimalne metodou SLS z PA11/12 (laserove spekani prasku ) a nebo, pokud by to nestacilo tuhostne, metodou FFF (FDM ale s kontinualnim vlaknem podel perimetru).
Teploty predpokladam do cca 145degC, pak by tech 8ks vyslo z PAxx na cca 2000Kc.
9. 3. 2026, 6:18
Dík za reakci , to že je to na tisk nevhodné vím , ale potřebujeme navinout strojně alespoň jeden kus , pokud to vyjde bude se dělat forma na střikolis z termoplastu se sklem . Tady u toho kusu nám ani nejde o tepelnou odolnost . cena není problém (teda snad).
Pokud je nějaká možnost to zadat na sls tak je to asi nejlepší .
Cjuz
Dawe píše: 9. 3. 2026, 5:32 Geometrie je nevhodna pro obycejne FDM. Bude vzdy nektere zebro namahane na ohyb v rovine vrstev. Nejspis marna snaha.
Ta síla není definovaná, to že je velká nic neznamená, test bude hlavní.
Rozdíl mezi PA11 a PETG nebude nijak brutální, tiskneme z obou a tuhost je hodně podobná. PA11 se prostě ohýbá snadno, jen snadno nepraskne.
Když se zvýší teplota u PETG, nebo jiných materiálů drží to dost.
Opravdu velkou tuhost má Prusament PC Space Grade Black, ten se prostě neohne ani za nic, prostě pak praskne (jen ta cena).
Dawe
9. 3. 2026, 9:22
packa > muzu ti to na SLS vytisknout. Napis pripadne zpravu.
Cjuz> nejde o bulk materialove cha-ky, ale o ty technologicke.
V tom prvnim je PETG za nizsich teplot velmi podobne tomu PA12.
Ale ne kdyz budes zatezovat realny vytisk pres vrsvy. Pak to je u SLS PA12 diametralne jina situace nez u FDM PETG. Nasobny rozdil. A tady pri namotavani to silove pusobeni bude s nejvetsi pravdepodobnosti radialne, cili to nevytisknes v pozici, kdy by ses tomu kombinovanemu namahani pres vrstvy vyhnul.
btw, vsimni si jak je definovany zkusebni vzorek zkousky tahem (ISO 527-1) v datasheetech tech filamentu. Pokud vubec definovany pro dva smery je, tak vzdy podel, ne napric vrstvama. Viz prusament technicke listy treba
12. 3. 2026, 11:26
Tak je asi vítěz , tohle je poptáno od jedné firmy v Jaroměři .
Tímto děkuji všem kteří mi zaslaly cenové nabídky a konstruktivně přispěly .
Dík
Roman
12. 3. 2026, 10:07
.. pokud to dopadne, tak pls uved kontakt na firmu. To jsou ceny charita.
lubbez
13. 3. 2026, 8:40
Ta cena je příjemná, ale zas žádná super charita to není. Troufám si říct, že v posledních letech jsem si nechal vytisknout přes 100!!!! kilo různých dílů a kvalita je výrobce od výrobce rozdílná.
19. 3. 2026, 5:47
Tak takhle to dopadlo , za nás maximální spokojenost , pevnost je jak z formy přesnost perfektní
material : PA 2200
