Takovýto bazmek s levým trapézem
Ahoj kamarádi
neujmula by se mějaká dobrá duše takovéhoto bazmeku, je to ovládání hydrantu dobrovolných hasičů, kolega je velitel u nich na vsi, a přinesl to svařit... Je to ukroucené uprostřed, jak začíná trapéz. Musí se vyrobit nové, nerez jakákoliv, levý trapéz 20mm což já nedám, polotovar bych sice zvládnul, ale trapéz jsem nikdy nepotřeboval :?
A nejlepší na závěr, nemají na to prachy, takže pokud možno za děkuju :)
Protikus se mosaz, taky prasklá, ale to někde sehnali nové, samo zemědělské vůle, mám k dispozici. Moc díky
martasg1
3. 6. 2026, 11:15
ahoj, zatím si jen napíšem uvidíme co vymyslíme... SZ
Groot
pafik
4. 6. 2026, 8:05
Já bych tam navrtal díru, do ní čep a zaletoval stříbrem. Nejmíň práce a prasknutý je to docela šikovně.
pafik píše: 4. 6. 2026, 8:05 Já bych tam navrtal díru, do ní čep a zaletoval stříbrem. Nejmíň práce a prasknutý je to docela šikovně.
Nerez jsem stribrem jeste neletoval, je na to nejake spešl tavidlo? Pouzivam obalene tavidlem ale netucha jestli budou ok
4. 6. 2026, 10:30
Ja som nerez striebrom spájkoval (chirurgické nástroje, nie implantátovú) a ide do skvele. Spájka Ag60 s obalom, tavidlo naviac som použil na striebro od CHF z Hornbachu. Držalo to pokope bez problémov, a pekne zatekalo.
4. 6. 2026, 10:46
podle mě je nesmysl to pájet
původní materiál se ukroutil
Teď to má udržet poloviční nebo dvoutřetinový průměr?
bude to šmajdat
nabízím výrobu nového za 2000,- + materiál + DPH
jestli to někdo udělá laciněji, rád mu to nechám
pafik
4. 6. 2026, 1:34
Já na to mám tady kamaráda, kterej stavěl kola a tohle má zmáklý.
Ten flux od zverodoktora vypadá podobně, jako používal on.
Kdyby se ten čep udělal řekněmež z dvanáctky imbusu, tak by to mohlo vydržet. Ukroutit se to mohlo kvůli vadě materiálu, to se těžko posuzuje, když člověk přesně neví, jak to fungovalo a jak vypadá ten lom.
martasg1
7. 6. 2026, 11:45
Tak jsem zkoušel levej trapéz radekem co jsem tady koupil na foru od Distance :wink:
To je ale hodně velký stoupání oproti tomu co se bude vyrábět do nerezi...
Takže u mě dobrý, jen mít správné info o závitu a nástroj.
Groot
8. 6. 2026, 12:12
martasg1 píše: 7. 6. 2026, 11:45 Tak jsem zkoušel levej trapéz radekem co jsem tady koupil na foru od Distance :wink:
Poslu, mam uz k tomu i protikus :)
martasg1
8. 6. 2026, 1:35
Koukal jsem po plátku na trapéz do normálního držáku 16 EL VBD destiček a našel třeba tento:
https://www.kovonastroje.cz/vymenitelna ... ma-carmex/
Pokud to bude TR velikost 2.
Ale problém je, že nemám levej držák :lol: a skladem ani nemají co jsem koukal verzi do které jde nasadit TR plátek. Vše mají metrické (ty normální levné eshopy).
Takže to bude asi broušení toho radeka :) teda jestli nemáš ty nějaký nástroj v Zásobách (úmyslně s velkým Z v tvém případě :lol: )
Jako já bych si i levej držák pořídil, ale nevím zda ho někdy vícekrát využiji a navíc ten s možností TR je ještě jednou tak dražší a není skladem :roll:
Případně bych uvítal moudré rady od zkušených soutružníků :wink: pěkně prosím...
Groot
martasg1 píše: 8. 6. 2026, 1:35 Koukal jsem po plátku na trapéz do normálního držáku 16 EL VBD destiček a našel třeba tento:
Ahoj bohuzel z tohoto sortimentu nemůžu sloužit, nikdy jsem nepotreboval :|
martasg1
8. 6. 2026, 10:28
Našel jsem dva levé držáky :D prohledám web jestli píšou něco v katalogu o osazení trápézovýma destičkama. Pokud by stačilo koupit destičku tak by to bylo jednodušší než brousit radeko do požadovaného tvaru. Kdyby někdo věděl z hlavy jestli do těchto držáků pasuje nějaká TR destička tak se pochlubte :wink:
Groot
martasg1
8. 6. 2026, 11:02
aha aha... podložka taky možná podle rozměru TR a průměru závitu
to nebude levná záležitost poskládat levej trapézovej nožík :(
Groot
pafik
9. 6. 2026, 8:10
martasg1 píše: 8. 6. 2026, 10:28 Našel jsem dva levé držáky :D prohledám web jestli píšou něco v katalogu o osazení trápézovýma destičkama. Pokud by stačilo koupit destičku tak by to bylo jednodušší než brousit radeko do požadovaného tvaru. Kdyby někdo věděl z hlavy jestli do těchto držáků pasuje nějaká TR destička tak se pochlubte :wink:
Já jsem používal do stejného držáku destičku metrickou i trapézovou; mělo by to být fuk. Pokud je destička i držák v ISO normě ....
Dělal jsem vnitřní i vnější trapéz, nebyl v tom problém.
martasg1
9. 6. 2026, 9:17
Charon píše: 8. 6. 2026, 12:12 Poslu, mam uz k tomu i protikus :)
Jaká bude velikost trapézu? Objednám destičku dnes ať do pátku dorazí...
Prohlížel jsem detailněji držáky tak podložky jsou různé resp. mají různý sklon tak by mohla jedna z nich být OK. Stačí objednat destičku.
Groot
