Oprava plastové součásti
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
AcemanLB
21. 8. 2010, 11:35
Ahoj lidi, mám takovej problém, povedlo se mi na kancelářské židli zlomit plastové madlo, netuším co je to za plast, nikde jsem žádné označení nenašel. Poradil by někdo jak to opravit? Jde o to že to je zlomené v místě kde to je celkem hodně namáhané a po vyzkoušení dvousložkového lepidla a chemoprénu extrém už mě nic nenapadá. Díky za případné rady.
gnat
21. 8. 2010, 12:10
Zkus do toho opatrně šáhnout pájkou, někde na místě kde to nevadí a pokud se to bude tavit bez čadění, tak svařit. Rámeček z latěk okolo aby se zachovala geometrie a pak opatrně prohřát horkovzduškou.
Pokud máš pájku s regulací teploty hrotu, tak se dá celkem přesně určit materiál podle teploty, kdy se začíná tavit. Teploty tavení různých plastů najdeš na stránkách dodavatelů 3D tiskárten.
SABLE-2015
QNX
21. 8. 2010, 1:08
Teplota tání je jedno vodítko k určení druhu plastu, pak to chce vyzkoušet různá rozpouštědla a podle rozpouštění, bobtnání, netečnosti už se dá určit druh plastu docela dobře.
Když zjistíš c to je, tak další krok může být lepení nebo sváření ..............
a v posledním kroku to stejně vyhodíš.
gnat
21. 8. 2010, 1:51
QNX píše:......a v posledním kroku to stejně vyhodíš.
Tak nějak bych to taky viděl. První moje pokusy o sváření šly všechny do žlutého kontejneru. Ta teplota je poměrně kritická a odhadovat prohřátí horkovzduškou je celkem obtížné. Největší problém mi ale vždycky dělá fixace částí. Přeci jen ty kapoty na motorku jsou celkem dost kulaté.
SABLE-2015
Martin P
21. 8. 2010, 3:31
Naleptat toluenem, nebo chloroformem?
pájač
21. 8. 2010, 7:23
Ja zvyknem plast najprv natreť acetónom - malú plošku a keď to skúšobne naleptá tak potom natrem spájané kusy , ktoré po naleptaní pritisnem k sebe a po 3-4 dňoch je to dostatočne zlepené . Nejde to však so všetkými plastami .
Pájač
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
Monteg
22. 8. 2010, 12:07
Upřímě pokud to prasklo stříknuté tak tomu nic nepomůže je tam málo mat. žádné svařování - lepení apod. max to něčím vystužit nebo udělat novou formu a stříknout to na novo tohle většinou bejvá stříknuté z PP nebo PA6 nobo PA 6.6
QNX
23. 8. 2010, 2:26
když jsme na CNC foru .............vyfrézovat z hliníku :-)
Zpět na „Prevazne nevazne“
