DC Servocontroller Hudognik podľa " Arisov77 "
misox
Příspěvek 17. 9. 2010, 8:30
Myslíš ?
90-95 cm X 2 závitnice stúpanie 30 mm prevod cez remeň 5 až 6 : 1
55-60 cm Y závitnica zo stúpaním 5 mm cez remeň 1:1
15 cm Z závitnica zo stúpaním 6 mm cez remeň 1:1
Všetko na lineárnych vedeniach (koľajnice).
pájač
Příspěvek 17. 9. 2010, 8:45
No tak s kľudným svedomím nakraď toho koňa tými menšími. Máš to ešte aj cez prevod, tak úplne v pohode . Ten driver by ho aj tak asi poriadne neutiahol . 8)
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
misox
Příspěvek 17. 9. 2010, 8:55
Darovanému koňovi na zuby nepozeráš :D .
Motory sú zo šrotoviska ako aj všetko ostatné.
Ten zdroj 24V bude asi málo ?
pájač
Příspěvek 17. 9. 2010, 9:22
A sakra , to máš dobré šrotovisko, a kde také rastú ? U nás som pravidelný návštevník jedného , ale akosi nič takého . Možno raz budem mať šťastie aj ja. 24V na 60Voltový motor je málo . Aspoň 50V . Obrázek
misox
Příspěvek 17. 9. 2010, 9:31
To som mal šťastie bolo to zrejme z osadzovacieho automatu žiaľ vkuse som ho nevidel a pri tom "rozoberaní" kladivom som rád že mam to čo mám a ešte vo vyváľali vo vode .
misox
Příspěvek 24. 9. 2010, 5:55
Ešte ma zaujíma C18 -musí tam byť fóliový 100n/400V , nestačil by keramický okolo 100n/275V.
Musí byť vôbec na 400V ?
pájač
Příspěvek 24. 9. 2010, 6:21
Je to výkonový prvok a pokiaľ nebudeš mať vysoké napájacie napätie tak môže byť na 270V , ale redšej svitkový.
misox
Příspěvek 24. 9. 2010, 5:31
Snáď posledná vec - aký veľký chladič
pájač
Příspěvek 24. 9. 2010, 7:26
Fety pracujú v spínacom režime , tak netreba moc veľký , záleží aj na odbere, ja som navrhol dosku podľa kúpeného rebrovaného chladiča 100x90x30mm , myslím že by to mohlo stačiť , ak nie tak sa musí zväčšiť.
misox
Příspěvek 13. 11. 2010, 9:42
Mám problém s enkóderom ,značne zaťaží 5V vetvu pokles je na 4,3V a výstup enkóderu je len 2,6V. na pine operaku už je zmena minimálna .
Keď som enkoder zapojil na zdroj 4,7v na výstupe má 4,1V.
Asi by to vyriešila zmena odporov pred operakom?
pájač
Příspěvek 13. 11. 2010, 12:51
Musíš na výstup encodéra zapojiť tvarovač s 4093, inak ti to nepôjde.
Naposledy upravil(a) pájač dne 13. 11. 2010, 12:52, celkem upraveno 1 x.
Ferrit
Příspěvek 13. 11. 2010, 12:52
Jo, enkodéry jsou různé, zvláště některé. Mám za sebou vlastní výprask, (Pájač o něm ví).
Ale to, co píšeš by enkodér neměl dělat. Normální odběr všech, co jsem testoval byl v klidu do 50 mA (supermax!) a v chodu max o 5 mA více. a pokud jsou trochu inteligentnější tak v TTL zápor. Taky jsem zjistil že některé zapojení jsou citlivé na polaritu tj. na reakci na náběžnou nebo sestupnou hranu impulsu a jinak nefachčí.
Ferrit
Příspěvek 13. 11. 2010, 12:55
To Pájač: oba jsme psali ve stejném okamihu.
Jinak pracuji na souboru informací a na možné úpravě či rekonstrukci A77 pro různé enkodéry při zachování původního pl. spoje.
misox
Příspěvek 13. 11. 2010, 1:19
Myslím že tvarovač nie je potrebný v encoderi je 26et31.
26et31.pdf
(41.78 KiB) Staženo 923 x
Příspěvek 13. 11. 2010, 1:44
co to je za encoder?
nektere stare maji v sobe obyc zarovku
