Rhinocam
CAM software
Příspěvek 26. 10. 2010, 9:00
netušíte někdo jestli jde a případně jak v rhinocamu změnit bod do kterého najede fréza např při profilování? prošel jsem snad všechno a už mě nebaví to věčně přepisovat v Gkódu..
jednoduchý obrobek např pravoúhlý trojúhelník a místo toho aby zajel logicky třeba v rohu tak zajede v třetině přepony.. samozřejmě pak je ten výjezd frézy na obrobku vidět, pokud by byl v rohu vidět není..
a druhý dotaz lze nějak rozumně např u toho trojúhelníku ofrézovat jen dvě strany (v třetí je upínka) po ofrézování dvou přehodit upínku a dojet zbytek, vždy to vygeneruje jen obrys dokola.. pokud dám vybrat řez a tu část kde to nemá frézovat vyříznu tak ji to sice nefrézuje ale fréza přejíždí nad obrobkem.. a já musím buď zvyšovat zbytečně bezpečnou rovinu a u složitého výrobku to pak jezdí zbytečně nahoru a dolu.. a nebo to prostě přepsat aby přejížděl jinudy..
děkuji
motorovy
Příspěvek 17. 11. 2010, 7:06
verzia 1.0 alebo 2.0?
ja mam 2.0 a nech robim hocico, stale mi to zacina od rohu(trojuholnik)
co sa tyka stran, mozes si na kazdu stranu dokreslit usecku a dat ju ako region..
Příspěvek 17. 11. 2010, 8:54
verze 2
trojuhelnik jsem teda nezkousel nicmene uz jsem to vzdal, proste vse co potrebuju obrobit musim kreslit jinak :lol: tak aby ten vystup potom sel pouzit..
bud to ten software neumi nebo to neumim ja..
pokud chci objet treba ctverec 150x150 dokola s tim ze polotovar je 152x152mm a logicky ho chytnu upinkami z jedne strany tak proste nevim jak ten cam presvedcit aby proste objel jen ty tri strany a po prendani upinek tu posledni.. to toho chci tak moc?
ted to delam tak, ze pro tento pripad nakreslim Ucko takze me to zajede mimo material a objede me to ty tri strany a potom tu druhou stranu napodruhe.. a obrabeni v 3D to je kapitola sama pro sebe.. rozbiju povrch jednou kapsou a uz to rhino hlasi jako nespojitou plochu a konec.. takze kapsu vyhodit udelat to a pak dokapsovat, nechapu ze ten software to neumi zalepit sam..
Příspěvek 17. 11. 2010, 9:25
Nevím kdo všechny ty CAMy píše ale mně to připadá, jako kdyby od sebe těmi nedomyšlenostmi a toporným ovládáním všichni opisovali :-)
motorovy
Příspěvek 17. 11. 2010, 10:46
No skúsim to popísať. Nemám to momentálne ako vyskúšať na mašine...takže za vzniknuté škody neručím :)
Popíšem to podrobnejšie, ak by s tým niekto iný začínal robiť...
obr.1: Namaloval som hranol(150x150x20), aby to nebolo úplne ľahké, dohodil som mu do jedného rohu valec(polomer 30). Celé som to odsadil od súradníc (x,y) o 2 mm.
obr.2: Chcem aby mi obrobila mašina 3 strany, skúsim 2.5D obrábanie s niekoľkými krokmi v Z-osi. Vytvorím si krivku na spodnej hrane výrobku - je to voľba v menu: Curve - Curve from Objects - Duplicate Edge. Vyklikám si tie hrany, podľa ktorých chcem aby šla fréza. Vytvorí mi krivky, ktoré spojím dokopy(join).
obr.3: Stock - Box Stock(materiál) som mu nastavil na každú stranu o 2 mm väčší - má teda 184x184 mm. MOp Set bude "2 1/2 Axis Profiling". V časti "Machining Features/Regions" je tlačítko "Select Curves as Regions", kliknem a vyberiem vytvorenú krivku. Enter.
obr.4: Vyberiem si nástroj(Tool), nastavím rýchlosti(Feeds & Speeds). V časti "Clearance" je voľba "Skim Clearance" kde si definujem bezpečnú výšku aby som netrafil upínku pri prejazdoch. V časti "Cut Parameters" je voľba "Cut Start Side", dal som Left aby mi krivku obchádzalo z vonkajšej strany obrobku. Vo voľbe "Cut Levels" mám nastavené "Location of Cut Geometry" na "At Bottom", "Total Cut Depth" na hodnotu 20, čo je výška obrobku a "Rough Depth/Cut" na 4, čo je počet hladín v ose Z. Z toho plynie že hrúbka triesky je 5 mm. Ostatné som nenastavoval nič.
hodím sem aj súbor z rhina, možno to pôjde u teba otvoriť aj s tými nastaveniami
RaS.zip
(50.67 KiB) Staženo 254 x
Příspěvek 18. 11. 2010, 8:16
no jenze me treba rhino nevybere kolikrat oblouk ale pouze kratkou usecku z nej, nevim proc.. takze pak se me treba obrys sklada z 50ti usecek jen kruhova polokapsa a takhle slozite je oklikavat je opruz..
nechapu proc to nejde obracene.. oznacit vse a jednu vynechat..
motorovy
Příspěvek 18. 11. 2010, 8:18
skus oznacit vsetko, potom ctrl a kliknes na to co chces vynechat z vyberu
Příspěvek 18. 11. 2010, 8:20
jinak vse ostatni je me jasny.. sice trosku nechapu u hloubek proc je tam rozdeleno hrubovani a dokoncovani napr deska 10mm nastavim hrubovani 9mm po 2mm dokonceni 1mm a pri tom hrubovani to vzdy udela o 0,2mm hloubeji vubec nikde to neni nastavene a vzdy to obrabi navic o 0,2mm
takze nastavuju celou hloubku jako finisovani treba po 2mm a to najede Zko korektne do -10mm na posledni zaber.. pri tom hrubovani pokud nastavim 10mm tak jezdi do -10,2mm nechapu nicmene s tim se da zit..
motorovy
Příspěvek 18. 11. 2010, 8:35
hm, skusal si otvorit a pregenerovat aj to co som sem hodil? mne to podla g-kodu vzdy skonci na nule.
Zpět na „CAM“
