ložisko šoupátka
CAM software
Baxi.bax
Příspěvek 26. 12. 2010, 9:48
Prosím o radu jak udělat dráhu v Cut3D nebo Feature cam drážky na ložisku šoupátka.
Baxi.bax
Příspěvek 28. 12. 2010, 7:20
up
bobik
Příspěvek 28. 12. 2010, 7:31
Nikdo neporadí? Já uvedené softy neznám, ale nešlo by to obrábět z boku kotoučovou frézou? Pokuď ovšem disponuješ menšími otáčkami.
pájač
Příspěvek 28. 12. 2010, 7:35
Myslím, že najjednoduhšie by to bolo vysústružiť a rozpíliť. 8)
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
Příspěvek 28. 12. 2010, 1:18
pokud to není polovina kruhu ale pouze úseč což z obrázku není poznat dá se to rovněž v rotační ose bez problémů.. pokud to tedy není moc velký průměr
H4N$
Příspěvek 28. 12. 2010, 4:51
Jestli jsem správně pochopil chceeš to frézovat panenkou, nebo kotoučovkou.
Tak nejjednodušší bude: konstrukce > křivka > z plochy > hrany plochy a oklikej jednu hranu většího průměru čímž vytvoříš křivku.
Potom označ vzniklou křivku > nový featur > z křivky > drážka > v rozměrech featuru zapni vnitřní/vnější a křivka na dně > zahej hloubku a šířku.
Vznikne drážka a tu v záložce poloha posuň v ose Z o polovinu šířky drážky nahoru, či dolů podle toho jestlis dělal křivku na horní, či dolní hraně.
Nikdy neříkej, že něco nejde, protože se najde iniciativní blbec, který neví, že to nejde a udělá to.
ferguson
Příspěvek 28. 12. 2010, 5:35
mozem mat jednu blbu otazku? ze co je to ŠOUPÁTKO?
dik
H4N$
Příspěvek 28. 12. 2010, 6:13
jova
Příspěvek 28. 12. 2010, 6:38
Mám obavy že se jedná o kapku jiné šoupátko. :D :D :D
Jenom nechápu, při vší úctě k vašim 3D mašinkám, proč by se na nich měly dělat rotační díly, jejichž výroba na soustruhu je otázka několika minut a výsledek pak mnohem kvalitnější (přesnost, ovalita, jakost povrchu …)
Ilustrační obrázek je ze stránek: http://daniel.brouard.pagesperso-orange ... lindre.htm
Baxi.bax
Příspěvek 28. 12. 2010, 8:38
Zkusím postup H4n,to je na tom feature camu dík.Nejsem žádnej machr na soustružení ani na frézování i když si s tím vydělávám, ale s jiným materiálem tj.laminátové desky a překližka. V poslední době jsem se pustil i do výroby parních strojků, proto ta otázka na ložisko šoupátka.Je to vlastně polovina kruhu , první a druhá polovina jsou k sobě přišroubovány
Příspěvek 28. 12. 2010, 8:58
predpokladam ze ten 3D model je jen ilustracni
a ze ve finale se jedna o trosku jiny tvar s usima na to sesroubovani
a ze jde o vyrezani tohoto dilu z plocheho materialu a zafrezovani te vodici drazky
tj. obrabeni jakehosi previsu nebo drazky z boku tvarovym nastrojem
jestli ano tak to je pro vetsinu camu trosku orisek
pouzil bych pak nejakou krivku jako konturu pro ofsetovanou drahu nastroje a ofset nastavil podle rozmeru nastroje
je to nejjednodussi a obecne fungujici ve vetsine camu, a nezatezujes ho tvarem nastroje kterej treba ani neumi vyresit
jova
Příspěvek 28. 12. 2010, 9:18
Přidám ještě něco z mé tvorby:
To samostatné ložisko má cca 10cm a čeká na zástavbu do velkého stroje, to malé na stroji, jsem dělal jako první věc na zakoupeném soustruhu. Prostě se rozřízl kousek kulatiny, odvrtaly se dva otvory pro spojovací šroubky kterými se to opět spojilo, upnulo do soustruhu odvrtalo, z každé strany osadilo. Vodící drážku jsem dělal v excentru (v tom otvoru je upevňovací červík excentru). Je to obráceně než máš v návrhu, ale výrobně mi to přijde jednodušší, alespoň na soustruhu.
Promiň Baxi, vím že na tohle jsi se neptal, prostě mi to nedá, nezareagovat.
Baxi.bax
Příspěvek 29. 12. 2010, 7:20
No sice jsem se na to neptal, ale přijde mi to jednodušší, než jsem chtěl dělat. Díky zkusím to.
Zpět na „CAM“
